Autor Tópico: Transistores / Relés  (Lida 8488 vezes)
Offline helderjsd
« em: 23 de Outubro de 2013, 14:06 »
Ola a todos,
Ando aqui pela net a ver se encontro algumas sugestões giras para brincar mais um bocado com as minhas electronicas, e encontrei alguns projectos interessantes que vou tentra adaptar/alterar.
Mas, concretamente, em alguns deles vi usarem relés, e não transistores..
Alguem me consegue explicar o porque de usar reles e nao transistores? Fazendo exactamente a mesma função, os transistores não são superiores aos reles?
Offline LuísR.A.
    • Clube de Robotica
Re: Transistores / Relés
« Responder #1 em: 23 de Outubro de 2013, 14:15 »
Reles tem a vantagem de permitirem a, por exemplo um uControlador , um circuito DC controlar o fluxo de corrente AC. Por exemplo 1 arduino ligar uma lampada incadescende ligada à tomada de casa.
O rele apenas liga um contacto de metal a outro por efeitos magneticos penso eu.
Mais vantagens não sei
Tiva MCU é que é.
« Responder #2 em: 23 de Outubro de 2013, 14:31 »
Os relés tem várias vantagens: isolamento do circuito de controle, isolamento entre contactos quando aberto, capacidade de carga, resistência a arcos, picos, sobretensões e sobrecargas.
Também tem desvantagens: lentos, volumosos, numero de ciclos limitado, ruidosos, mais caros para correntes pequenas.
E de certeza que me estou a esquecer de mais umas quantas vantagens e desvantagens.
« Responder #3 em: 24 de Outubro de 2013, 02:36 »
os transistores usas em circuitos de comando e os relés em circuitos de potencia..
tb existem diacs, triacs, octoacopladores ..tudo depende da carga que queres controlar,
Offline helderjsd
« Responder #4 em: 24 de Outubro de 2013, 11:55 »
Percebidissimo :)
Muito obrigado a todos :) :) :)
Offline samc
« Responder #5 em: 24 de Outubro de 2013, 12:55 »
Para mim acho que disseste essencialmente tudo o que é preciso saber.
Resumindo as respostas para diferentes aplicações:
Relés- controlo de circuitos independentes, tensão e corrente mais altas, velocidade de comutação baixa
Transístores- tipicamente o inverso
« Responder #6 em: 24 de Outubro de 2013, 14:41 »
Tens tanto transístores como relés capazes de controlar bastante potência, embora uns com vantagens em relação aos outros.
O relé é intrinsecamente muito lento e tem problemas a interromper corrente, especialmente quando a tensão é alta (por causa da formação de arco eléctrico entre os contactos, que degrada rapidamente os contactos e pode levar que fiquem soldados).
Por outro lado permite o isolamento galvânico ("eléctrico") do circuito de potência em relação ao de comando, coisa que não acontece com um transístor.
A energia necessária para controladar um relé pode ser bastante grande face a um transístor (ou vários), e não é possível ter um relé a ligar e desligar repetidamente (desgaste acelerado dos contactos).
O funcionamento do transístor como interruptor é apenas metade do que ele pode fazer.
Na prática relés e transístores acabam por ser dispositivos bastante distintos e com aplicações bem definidas, em que raramente ou nunca há dúvidas sobre qual dos dispositivos usar em determinada aplicação.
