[Ontem às 21:57]
Autor Tópico: Open Energy Monitor  (Lida 20465 vezes)
Re: Open Energy Monitor
« Responder #30 em: 30 de Julho de 2012, 16:36 »
Uma ideia parva  ;D
O meu contador da EDP (bi-horário) tem um LED que pisca de x em x segundos.. este LED estará a indicar um consumo qualquer? Não podia por exemplo controlar o nº de vezes que pisca num minuto e dependendo da hora que for fazer as contas de acordo com o preço em vigor?  ::)
é como este:
« Responder #31 em: 30 de Julho de 2012, 16:45 »
Uma ideia parva  ;D
é como este:
É verdade, normalmente de cada vez que esse LED pisca indica que foi gastaste x quantidade de energia.
« Responder #32 em: 30 de Julho de 2012, 17:15 »
Uma ideia parva  ;D
é como este:
Deve dizer 1000pulsos ou 3200pulsos por KILOWATT/HORA
« Responder #33 em: 30 de Julho de 2012, 18:08 »
Não podes ter eletrónica de volta do contador ou quando lá forem fazer uma leitura levas multa, mas esses medidores falam por RF..
« Responder #34 em: 31 de Julho de 2012, 00:52 »
ah o meu diz 3200 :) se calhar seria simples tirar dele a informação que pretendo, eles só vêem a electrónica se os deixar entrar, a maior parte das vezes colo um papel na porta e eles tiram daí a leitura  ;D
« Responder #35 em: 31 de Julho de 2012, 01:04 »
só precisas de  colar um foto-diodo à frente do piscador, e fazer os cálculos com o teu micro.
já sabes que cada pulso equivale a 1000W/3200p = 312.5 mW
« Responder #36 em: 31 de Julho de 2012, 11:42 »
Em vez de deixares um papel na porta, dás a leitura pelo site da EDP.
« Responder #37 em: 31 de Julho de 2012, 11:49 »
Sim, tb já usei esse método :) é melhor e dá menos trabalho, por telefone tb é porreiro.
Para os cálculos será do tipo,  312.5mW são 0.312Kw, quando chegar aos 1000 Kw pago o valor que a EDP está a cobrar por 1 Kw será?
A minha fatura:
« Responder #38 em: 31 de Julho de 2012, 11:58 »
Sim, se as tuas continhas estiverem bem.
Essencialmente vais ter que deixar isso a correr durante algum tempo, para ir comparando. E só ao fim de ~2meses é que podes comprar na factura, se aquilo que medes é igual áquilo coque e cobrado.
« Responder #39 em: 31 de Julho de 2012, 12:39 »
É isso, mas tens os Kilo a mais, 312.5mW são 0.3125W, e quando chegar a 1Kw pagas o que a EDP cobra por 1Kw.
« Responder #40 em: 31 de Julho de 2012, 12:57 »
 ::) Obrigado! Vou ver se invento alguma coisa então :)
Com um LDR tb deve ser possível não? se tiver todo tapado e apenas levar com a luz do LED do contador.., neste projecto http://openenergymonitor.org/emon/buildingblocks/introduction-to-pulse-counting eles recomendam o TAOS - TSL257-LF - SENSOR, LIGHT-VOLTAGE CONVERTER ou o TAOS - TSL261R-LF - PHOTODIODE
« Responder #41 em: 31 de Julho de 2012, 12:58 »
Um foto-diodo tem um tempo de resposta melhor que um LDR, mas um LDR deve ser suficiente.
