Autor Tópico: Helicopetero Telecomandado  (Lida 10449 vezes)
AdrianaReis
« em: 24 de Novembro de 2010, 13:57 »
Olá =) boa tarde (:
Estou no final do meu curso de 12º ano, e para a conclusão do curso é pedida uma PAP, o projecto final.
Desde o inicio que sempre pensei em fazer um helicoptero telecomandado através de um computador, mas não sei mesmo como possa fazer este projecto.
Gostava de ter a vossa "ajuda" e que me dissessem quais os materias que sao necessarios para a realização do projecto, não sei mesmo quais os materiais a utilizar nem como os utilizar.
Agradecia resposta da vossa parte
Os melhores cumprimentos,
Obrigada
Offline XicoMBD
    • FranciscoDias.net
Re: Helicopetero Telecomandado
« Responder #1 em: 24 de Novembro de 2010, 14:10 »
Podes fazer algo parecido com isto: http://blog.skundu.net/?p=429.
Arranjas um helicóptero, modificas o comando de maneira a que o consigas ligar, por exemplo, a um arduino que vai receber os comandos do pc.
E depois se quiseres ainda podes colocar uma câmara como essa no helicóptero, e com paciência criares aplicações no pc que analizem a imagem recebida e que o façam seguir ou afastar-se de certas cores ou caras, por exemplo...
AdrianaReis
« Responder #2 em: 24 de Novembro de 2010, 14:31 »
E para modificar o comando o que preciso de fazer?
Offline Marvin
    • The scientist and the geek
« Responder #3 em: 24 de Novembro de 2010, 14:38 »
Isto é bastante interessante pois eu qnd comecei este projecto tinha pensado em faze-lo com um heli barato. (até comprei um e tudo)
O meu conselho é o heli que se compre q ja tenha gyroscopio e seja relativamente facil de pilotar, senão vai ser bastante complexo de o pilotar atraves do pc. Isto em grande parte devido ao delay q existe na comunicação.
Depende do comando, mas normalmente basta abrir o comando e soldar uns fios aos inputs dos botões.
AdrianaReis
« Responder #4 em: 24 de Novembro de 2010, 14:55 »
Muito obrigado por todas as dicas (:
os materiais a utilizar devem ser os mesmos que os que foram utilizados para fazer aquele carro, do site que me mandaram não é?
Offline Marvin
« Responder #5 em: 24 de Novembro de 2010, 15:00 »
Dos materiais q la estão o que precisas é o helicoptero e a arduino (mais fios e breadboard), o resto é material para a camara.
AdrianaReis
Re: Helicoptero Telecomandado
« Responder #6 em: 24 de Novembro de 2010, 15:09 »
O helicoptero pode ser um normal, posso comprar um daqueles telecomandados ou tenho que o construir?
Offline Marvin
« Responder #7 em: 24 de Novembro de 2010, 15:15 »
A ideia é mesmo comprar um dos telecomandados, e tal como disse, que seja facil de pilotar manualmente (com gyroscopio).
AdrianaReis
« Responder #8 em: 24 de Novembro de 2010, 15:34 »
Obrigada (:
mas depois para o conseguir por a funcionar através do pc preciso de um código ou de um programa não é? :s
Offline Marvin
« Responder #9 em: 24 de Novembro de 2010, 15:39 »
Obrigada (:
Precisas de programar duas coisas distintas. Um é o arduino e a outra é um programa no pc que comunique com a arduino.
Programas já feitos possivelmente n arranjes.
AdrianaReis
« Responder #10 em: 24 de Novembro de 2010, 15:43 »
Será que não os consigo arranjar mesmo? :s
Offline Marvin
« Responder #11 em: 24 de Novembro de 2010, 15:58 »
O que precisas é muito especifico, logo não penso que haja algo feito genericamente. Mas não te assustes com isso, existe codigo e tutoriais na net como fazer.
Inclusivé no blog tens la algum codigo de como ligar a arduino atraves de C#.
O que importa é que investigues e tentes fazer, quando tiveres duvidas concretas vais ver que ha sempre alguem para ajudar :)
« Responder #12 em: 24 de Novembro de 2010, 16:29 »
pergunta essencial: tu sabes programar?!
AdrianaReis
« Responder #13 em: 24 de Novembro de 2010, 17:41 »
Não sei, mas sei quem sabe e que me programa o que eu quiser
AdrianaReis
« Responder #14 em: 24 de Novembro de 2010, 17:56 »
O blog, foi aquele referido logo nas primeiras respostas às minhas perguntas?
