Sistemas específicos => Arduino / AVR => Tópico iniciado por: sergiotux em 20 de Agosto de 2014, 19:51
Olá pessoal,
estou trabalhando com um sensor de temperatura ds18b20 e gostaria de salvar o valor da temperatura na EEPROM, mas como fazer isso quando o valor é negativo?
Alguém pode me ajudar?
Sérgio
Copias todos os bytes da tua variável para a EEPROM e para recuperar fazes o contrário. Vê na libc do AVR as funções eeprom_write_block e eeprom_read_block (avr/eeprom.h)
Em BASIC ? PASCAL ? C ? KLINGONÊS ?????
Qual EEPROM ? Qual MCU ?
Essa questão só faz sentido no caso de estar a usar uma linguagem strongly typed e usar uma variável unsigned,
de resto para a EEPROM é totalmente transparente ... até mesmo nessa coisa chamada arduino que anda por ai 8)
O melhor era mesmo "postar" o codigo.
Njay tem razão, o valor obtido do sensor de temperatura é positivo, (não existem bits negativos) e este pode ser gravado directamente na eeprom, por se tratar de um valor de 16 Bits, serão 2 bytes (1 word) ocupados por cada registo.
Pág. 3
"The DS18B20 output temperature data is calibrated in degrees Celsius; for Fahrenheit applications, a lookup table or conversion routine must be used. The temperature data is stored as a 16-bit sign-extended two’s complement number in the temperature register (seeFigure 2). The sign bits (S) indicate if the temperature is positive or negative: for positive numbers S = 0 and for negative numbers S = 1"
http://datasheets.maximintegrated.com/en/ds/DS18B20.pdf (http://datasheets.maximintegrated.com/en/ds/DS18B20.pdf)
Se for usada uma biblioteca para o sensor, então não se tem acesso directo aos bits a indicar se é positivo ou negativo, nesse caso teria de se incluir um bit extra antes de se gravar na eeprom, é uma questão de se jogar com os valores em binário.
Quê?
Se tem um bit que diz se é positivo ou negativo, então o valor é positivo ou negativo, á N bibliotecas em que tens o valor raw como a conversão, e podes bem guardar o valor já convertido, só que como é um valor com parte decimal será um float, que vai usar 4 bytes na eeprom, é uma questão de trade-offs.
