Autor Tópico: Estação de Soldar  (Lida 8266 vezes)
Offline rodriguesf
    • HamTrónica
Estação de Soldar
« em: 21 de Janeiro de 2013, 21:55 »
estou a pensar comprar uma estação/ferro de soldar nova,
a actual que tenho, a da imagem no fundo do post,
não tem uma grande oferta de pontas e as que tem são a meu ver demasiado caras,
para alem de alguma falta de potencia quando quero soldar algum cabo maior,
pelo que após uma pesquisa descobri uma solução que me agrada, http://letsmakerobots.com/node/32675
agora será que isto vale alguma coisa ou entre a que tenho agora e esta mais vale estar quieto?
ou há algo melhor com estas características até aos 30/40€?
hamtronica.blogspot.com
Offline Tech_JA
Re: Estação de Soldar
« Responder #1 em: 22 de Janeiro de 2013, 07:41 »
A SITEPROTEC tem ferros de soldar da Antex : Não sei se estás interessado ou se pretendes mesmo uma estação de soldar
Offline rodriguesf
    • HamTrónica
« Responder #2 em: 22 de Janeiro de 2013, 10:58 »
eu queria algo que tivesse regulador de temperatura!
Offline andElectrons
« Responder #3 em: 22 de Janeiro de 2013, 12:07 »
Offline rodriguesf
    • HamTrónica
« Responder #4 em: 22 de Janeiro de 2013, 12:21 »
Neste topico há algumas, mas mais caras.
http://lusorobotica.com/index.php?topic=5859.msg66029#msg66029
A que recomendaram no final agradou-me bastante mas não consegui ver os portes de envio!
edit:
Acham que a ATTEN AT938D é boa ou há melhor pelo mesmo preço?
« Última modificação: 22 de Janeiro de 2013, 12:39 por rodriguesf »
« Responder #5 em: 22 de Janeiro de 2013, 17:27 »
edit:
ja viste no site da mauser.pt ou no da sonigate? se te agradar alguma, fala cmg k sou revendedor e posso revender um ou 2 euros mais barata e possibilidade de dividirmos os portes!  8)
p.s.: dá-me impressao k no lidl nesta semana ou na proxima vao ter uma estaçao de soldar com regulaçao de tempª por 17 ou 18€..
« Última modificação: 22 de Janeiro de 2013, 17:29 por Hugu »
« Responder #6 em: 22 de Janeiro de 2013, 17:35 »
Uma pergunta, porquê a necessidade do controlo de temperatura?
Sim, é sempre aquela coisa bonita de ter botões para mexer, mas a ferros com controlo de temperatura é basicamente para estarem dia e noite ligados e não comerem as pontas demasiado rápido..
Tenho um JBC30S com uma ponta em chisel, que está farto de passar tardes e noites ligado a soldar, e aquilo chega a uma temperatura e não varia muito mais, ou seja, atinge um equilibrio térmico,e nunca queimei nada com ele mesmo depois de estar a soldar á horas, e soldo smd's sem qualquer problema, SO's, TSSOP's, TQFP's, conectores com pitch de 0.5mm sem qualquer problema, 1206's, 0805's, faz mais diferença o tremer das mãos que a ponta do ferro em si.
Offline rodriguesf
    • HamTrónica
« Responder #7 em: 22 de Janeiro de 2013, 18:55 »
edit:
estive a ver o site da mauser.pt e tens PM!
a questão do controlo de temperatura tem a ver com o que referiste de os ferros começarem a aquecer demasiado!
« Responder #8 em: 17 de Junho de 2013, 16:54 »
vou aproveitar o topico, e perguntar o seguinte.
Gostaria de saber opiniões sobre esta estação de Soldar Aoyue 936?
Ela é uma imitação do hakko 936, mas como já vi pessoas aqui no forum que compraram na marca aoyue
« Responder #9 em: 18 de Junho de 2013, 18:28 »
Arranjo esta por 30€ + Portes.
ESTACAO DE SOLDAR VTSS5
Offline pmj_pedro
« Responder #10 em: 18 de Junho de 2013, 19:40 »
acho que um colega meu tem uma estação igual a essa
gostei bastante, apaser de ser a primeira vez que trabalhei com uma
so achei que vinha com uma ponta demasiado fina para componente through hole
« Responder #11 em: 18 de Junho de 2013, 21:55 »
Boa noite,
Hugo, já tive uma igual a essa da prok, mas queria fazer um upgrade para uma estação com ponta  fina.
O ideal era o hakko 936 já usei algumas vezes e achei muito boa. Mas nao consigo encontrar a bons preços, nem mesmo no ebay.
Offline LuísR.A.
    • Clube de Robotica
« Responder #13 em: 18 de Junho de 2013, 22:55 »
Tava para comprar um destes que é mais portatil, barato e ainda tem controlo de temperatura
http://pt.rs-online.com/web/p/soldadores-electricos/3286099/
http://pt.rs-online.com/web/p/soldadores-electricos/3286083/
http://pt.rs-online.com/web/p/soldadores-electricos/1570162/
não sei bem a diferença entre este 3 mas acho que tem a ver com o cabo
Tiva MCU é que é.
« Responder #14 em: 18 de Junho de 2013, 23:05 »
