Autor Tópico: Fita de leds para 3.7V  (Lida 4724 vezes)
« em: 08 de Dezembro de 2014, 17:14 »
Estava a pensar colocar uma fita de leds numa zona da casa onde não há alimentação e ia usar uma bateria lipo de uma célula que tenho por aqui mas cá não encontro fitas de leds para 3V, só para 12V pois a maioria delas trás 3 leds em serie.
Conhecem algum sitio? É que se não vou ter que usar um step-up e isso já vai dar muito trabalho. Ia só mesmo usar um attiny que andar por ca para colocar aquilo a funcionar ai a umas "60 piscadelas por segundo" para a bateria durar mais um bocadinho e estava andar :)
Re: Fita de leds para 3.7V
« Responder #1 em: 08 de Dezembro de 2014, 17:19 »
Podes fazer um boost com o attiny, ainda agora está uma coisa dessas no Hack a day.
« Responder #2 em: 08 de Dezembro de 2014, 18:00 »
e comprando essas de 12V se mudares a resisntencia, n daria?
« Responder #3 em: 08 de Dezembro de 2014, 18:02 »
O LED branco tem uma queda de tensao acima dos 3.xV .....  ou usa um LED apenas ou entao um Step-up.
« Responder #4 em: 08 de Dezembro de 2014, 18:34 »
Pois, mas 'e a correcta maneira de fazer :)
Mas 'e um step-up com controlo de corrente constante. A tua bateria tem de suportar estas correntes.
« Responder #5 em: 08 de Dezembro de 2014, 18:47 »
A coisa simplificada eh um PWM a >1000Hz, com o tal switching de 50/100Hz. (isto tudo a controlar a corrente)
Precisas sempre de pelo menos tensao superior ao teu somatorio dos LEDs em serie. A corrente eh sempre a mesma, por isso qt menos LEDs em serie, mais eficiencia.
« Responder #6 em: 08 de Dezembro de 2014, 18:55 »
Se for para o step-up é preferível comprar um IC para tratar disso até porque a tensão de entrada é variável o que complica estar a fazer o step-up, já para não falar do controlo em corrente :)
Estavas a dizer se fosse eu a fazer o step up, certo?
Então fitas de leds para 3 volts só mesmo vindo da china é isso?
« Responder #7 em: 08 de Dezembro de 2014, 19:09 »
Nao conheco fitas de LEDs brancos de 3V... simplesmente nunca vi LEDs brancos com menos de 3.xV de forward drop.....
Ou usas um CHIP ou entao fazes um Step-up simples p te aumentar a tensao dos 3.7 para os 12V... e aih podes controlar a corrente e o PWM
Provavelmente safavas-me melhor com um chip a fazer isso tudo e um pino de Enable/Dimmer onde podes aplicar o PWM.
« Responder #8 em: 08 de Dezembro de 2014, 19:36 »
Eu por 3v queria dizer 3.7, sim os leds brancos andam nos 3.1v a 3.4v de forward drop. Como a tensão de entrada vai variar (4.2V ate 3.7V) é preferível usar mesmo um chip de que estar a fazer o step-up.
Eu só não estava a perceber se os 1khz de pwm que estavas a falar era para o step-up ou outra coisa qualquer :p
« Responder #9 em: 08 de Dezembro de 2014, 19:51 »
Cenas separadas.
- Dezenas/centenas de kHz para o SMPS boost.
- 1kHz para PWM dimming
- 50/1000Hz para comutar o "geral" (se bem q aqui nao sei mesmo se esta comutacao te vai poupar alguma coisa...  testes, faz testes)
« Responder #10 em: 08 de Dezembro de 2014, 20:54 »
qtos leds pretendes por bateria?
pode-se fazer um joule thief com 2 ou 3 leds em paralelo...
« Responder #12 em: 08 de Dezembro de 2014, 22:25 »
Cenas separadas.
pois, isto tambem é o que sei, por isso estava achar estranho o 1khz ser para isso, ia dar uma grande bobine :p Pois estando a usar o PWM para o dimming já não deve fazer grande diferença o resto.
« Responder #13 em: 08 de Dezembro de 2014, 23:32 »
Os attiny's têm um PLL que dá para correr o clock de um timer a 32Mhz  :P
