Autor Tópico: Dois servos em simultaneo com o mesmo sinal  (Lida 5316 vezes)
Offline Bernardo Lucas
« em: 26 de Agosto de 2014, 23:37 »
Necessitava de controlar dois servos de igual forma, ou seja, o que um o outro faz igual e ao mesmo tempo. Já testei com o arduino um pequeno código de teste, mas quando estão os dois ligados no mesmo sinal (no mesmo pin do arduino) não se movem corretamente, mas se for apenas um já se move conforme o código. Como posso resolver este problema?
Re: Dois servos em simultaneo com o mesmo sinal
« Responder #1 em: 26 de Agosto de 2014, 23:39 »
Deveria funcionar. A fonte de alimentação está preparada para aguentar com 2 servos? Podem ser bastante gulosos...
Offline dvdt
  • David Teles
    • Site Pessoal
« Responder #2 em: 26 de Agosto de 2014, 23:41 »
Pois se os servos sao iguais estas com problemas na power supply
Analyst in a Big 4
« Responder #3 em: 26 de Agosto de 2014, 23:43 »
Estava a usar uma fontezita de 2A deve chegar...
« Última modificação: 27 de Agosto de 2014, 10:40 por Bernardo Lucas »
« Responder #4 em: 27 de Agosto de 2014, 00:37 »
Ou não, 2A para dois servos RC normais pode não ser suficiente, meter-lhe uns condensadores de 100uF nos pinos de alimentação poderá ajudar qualquer coisa.
« Responder #5 em: 27 de Agosto de 2014, 10:40 »
Os servos são micro servos de 9 gramas...
« Responder #6 em: 27 de Agosto de 2014, 10:51 »
E não funcionam quando deveriam, logo...
Offline josecarlos
« Responder #7 em: 27 de Agosto de 2014, 12:10 »
Olá
Penso que está com um problema no referencial dos
Pots pois podem ter referenciais diferentes
Uma das formas de saber é fazer o teste com duas fontes
Espero ter ajudado
« Responder #8 em: 27 de Agosto de 2014, 12:21 »
Olá
Espero ter ajudado
Explica isso melhor que dito dessa maneira não me está a fazer muito sentido...
Offline josecarlos
« Responder #9 em: 27 de Agosto de 2014, 12:41 »
É preciso partilhar o gnd com a fonte quando se liga um
Servo isso serve de referencial ao pot certo pois logo se
há dois a referencia pode não ser a mesma
« Responder #10 em: 27 de Agosto de 2014, 12:55 »
A massa tem de ser comum, se não nada funciona, o potenciometro está ligado á massa e ao Vcc, até podes ter 500 potenciometros que cada um terá um wiper isolado dos outros todos..
« Responder #11 em: 28 de Agosto de 2014, 10:30 »
Ok eu tenho as massas todas em comum mas continuo com o mesmo problema. O que acontece é os dois servos mexem-se uma vez para uma certa posição e depois o motor lá dentro faz um trabalhar cada vez mais fraco e não se mexem mais... o motor está ali a fazer ruidos mas os servos não mexem.
Offline pedromendes10
« Responder #12 em: 28 de Agosto de 2014, 10:38 »
Não tens nenhum fio danificado? Uma vez aconteceu-me algo do gênero, um motor ora trabalhava bem ora não trabalhava, e depois vi que tinha um fio danificado.
Eng. Física
Universidade de Aveiro
« Responder #13 em: 28 de Agosto de 2014, 10:54 »
E já testaste se for só um servo que não faz esse barulho?
É que se o sinal do servo estiver a ser gerado por sw em vez do hw(timers) do atmega, é normal que tenha algum jitter por causa das interrupções.
« Responder #14 em: 28 de Agosto de 2014, 11:04 »
Os servos são novos a estrear. Se for só com um servo tudo normal, quer com um quer com outro, só os dois em simultaneo é que não
