Electrónica => Electrónica Geral => Tópico iniciado por: TigPT em 12 de Janeiro de 2012, 19:08
Com a historia da TDT, e como n tenho contrato de tv em casa, nem tv comum, tive que arranjar uma antena daquelas pequenas com amplificador (sem amplificador não funciona).
A questão é que isto obriga a mais um transformador ligado à tomada que ou é ligado e desligado manualmente, e antes de dormir é chato sair da cama para ir desligar (tá frio), ou mais uma parasita a beber electricidade lá em casa ( ando com um pasivo de apenas 30~40W :P ).
Vi o post do Jee (http://jeelabs.org/2011/12/17/a-power-supply-which-draws-12-mw/) e fez-se click. Ligar a isto um micro com RTC para cortar a electricidade a certa hora (ou até Nordic para controlar remotamente).
A questão é: qual a forma mais simples / barata / baixo consumo, para fazer o corte dos 220V a partir de um circuito lógico de 3.3v?
Visto que esta área não é de todo o meu forte, gostaria de ouvir as vossas opiniões e o que acham da ideia.
PS - Porque não um normal relógio de parede daqueles comercializados nos supermercados? Gastam 2W.
Relé bi-estavel?
Se queres cortar consumos e se a tomada estiver ao alcance dos raios IR do comando de tv, eu escolhia uma tomada com corte e ligaçao via IR.
Ha tomadas k desligam remotamente recorrendo a um comando extra, mas era preferivel usar o proprio comando da tv (aproveitando algum botão k n seja usado ou uma combinaçao de botoes) e assim ligas e desligas às horas k bem entenderes, pk senao com um temporizador, se tiver a dar a bola e estiverem no prolongamento, a tomada desliga chegando a akela hora e já n vês os penalties! :P 8)
Vou achar o link onde podes fazer uma cena dessas!.. (devo ter algures por aqui..)
Mas como é que alimentas o micro?
Usas um transformador mais pequeno, pilhas, bateria?
ya, com pilha e recarregavel! 8) smp é mais ecologico e barato! e kk um, de certeza k tem pilhas recarregaveis e carregador de pilhas em casa!
Tipo: 9V ou 3x 1.2V = 3.6V que assim smp se poupa na conversao de 9V pra 5V...
A primeira coisa que me ocurreu foi sem duvida um rele, mas são bichos que mal conheço.
Que relés seriam bons para o efeito? não sabia que se podia cortar 220 com 3.3 out of the box.
Uma fonte deste género tem um consumo baixissimo ideal para a situação:
http://jeelabs.org/2011/12/17/a-power-supply-which-draws-12-mw/ (http://jeelabs.org/2011/12/17/a-power-supply-which-draws-12-mw/)
Existe uma tomada que desliga e liga o que nela estiver ligado, funciona com relógio digital programável, é que uso nos aquários, sei que não é isso que queres mas pode ser que consigas adaptar um IR ou outro tipo de sensor que a faça desligar quando queres. Nunca abri nenhum mas posso abrir para se ver como é ;D ;D ;D penso que aquilo tenha algo recarregavel pois o relógio aguenta uns quantos dias fora da tomada.
Creio que nessas o mecanismo é mecanico, mas nada como abrir para aprender :P
São essas que eu digo que gastam 2W/h
Tenho que ver se abro uma.
Não é mecânico, dos mecânicos tive alguns queimados que cheguei a abrir os que falo são digitais e devem desligar com rele, bem já fizeste com que vá abrir um ;D
Abraços.
Pois, o que tenha aqui e abri é mecânico.
(https://lusorobotica.com/proxy.php?request=http%3A%2F%2Fs16.postimage.org%2Fxahgz1git%2FIMG_0606.jpg&hash=34c934f4125200f9acaf329ceac84d4a34c5f163)
Pode ser que nesse consigas ver que relê utilizam. Obrigado.
Foi ao topo to tópico e só agora reparei que falas la dos de 2W, senão nem me tinha manifestado lol
os que falo são assim:
(https://lusorobotica.com/proxy.php?request=http%3A%2F%2Fimg820.imageshack.us%2Fimg820%2F1967%2Ffrentend.jpg&hash=6e7a1d5684b39903e2492029f629596d25b5ddc1)
(https://lusorobotica.com/proxy.php?request=http%3A%2F%2Fimg715.imageshack.us%2Fimg715%2F7924%2Ftraskt.jpg&hash=a7fdd383a07a70860f280e9dffcdb3d85867ac07)
aqui pode se ver que usa uma bateria recarregavel NIMH de 1.2V duração mais de 100h la esta por o relógio aguentar fora da tomada dias, e posso passar por ela 3600W a 16A
e o interior...
(https://lusorobotica.com/proxy.php?request=http%3A%2F%2Fimg705.imageshack.us%2Fimg705%2F5079%2Finteriorrj.jpg&hash=2ed40b46b535ff6515f9de6ed748b482b76349c0)
Abraço.
Podes me confirmar a referencia do item azul, talvez "sla 48vdc sl"
Creio que seja o relê de corte da tomada :P estamos no bom caminho.
Deve de ser isto: http://www.songle.com/pdf/20085271539341001.pdf (http://www.songle.com/pdf/20085271539341001.pdf)
SLA-48VDC-SL-A e mais umas coisas não sei se interessa.
(https://lusorobotica.com/proxy.php?request=http%3A%2F%2Fimg819.imageshack.us%2Fimg819%2F8739%2Freleq.jpg&hash=01da3b29acdedb2c9f1d132370a33930f13f6fe5)
Normalmente precisas de pelo menos 12v na bobine do relé, mas sei que tens relés com bobines de 5v, mas são mais raros e não podes comutar directo com um micro, tens de usar um transistor e diodo para free-wheeling.
Aparentemente há uma versão de 5V coil voltage, mas só valia a pena com um gerador de 5v mais eficiente. Para este circuito de corte.
Penso, atenção, penso que podes usar um TRIAC e um MOC para isso, como é só on ou off e baixa corrente deve servir 5 estrelas.
Eu tenho aqui 2 ou 3 reles só não encontro o datasheet deles o que tem escrito é
NAIS
JQ1-5V
AJQ1349
SPULE 5V
5A250V~
se servir... ;)
Podes me fazer um desenho, literalmente? :P
dá uma vista de olhos aqui:
http://www.electrobob.com/sunrise_simulator/ (http://www.electrobob.com/sunrise_simulator/)
a implementação é exactamente igual
Isto assim:
(https://lusorobotica.com/proxy.php?request=http%3A%2F%2Fimg833.imageshack.us%2Fimg833%2F3856%2Ftriac.jpg&hash=22d1b5716e03c7dac36a7b399de90c9e496522ff)
Correndo o risco de estar totalmente fora de contexto, isto não funcionaria tb?
http://www.ebay.co.uk/itm/Relay-Shield-Dual-selectable-I-O-channel-Arduino-/140677952066?pt=UK_BOI_Electrical_Components_Supplies_ET&hash=item20c10f3242#ht_1502wt_1270 (http://www.ebay.co.uk/itm/Relay-Shield-Dual-selectable-I-O-channel-Arduino-/140677952066?pt=UK_BOI_Electrical_Components_Supplies_ET&hash=item20c10f3242#ht_1502wt_1270)
é um shield com um relay que funciona com arduino (ou seja com qq microprocessador)
Ok, n é o mais barato, mas ha mais baratos a vir da china.
Podes fazer uma fonte transformerless, com RC e Zener, que tem mais que energia para alimentar tudo o q precisas inclusivé um relé biestavel. E não esquecer uma boa protecção na entrada para prevenir os problemas das linhas.
Podes usar um opto+triac, mas não faz sentido pois a tua fonte não tem isolamento.
Podes usar um Triac directamente do micro sem qualquer problema.
É um sistema que fica muito barato sim. Se tiveres o RTC no micro, só tens q arranjar maneira de conseguir acertar o relógio sem display e sem ligação ao PC !
Estas fontes gastam muito pouco, especialmente se forem desenhadas dar exactamente a corrente que necessitas, nada mais.
Obrigado a todos, parece-me mesmo uma boa solução. vou analisar melhor.
http://www.daycounter.com/Circuits/Transformerless-Power-Supplies/Transformerless-Power-Supplies.phtml (http://www.daycounter.com/Circuits/Transformerless-Power-Supplies/Transformerless-Power-Supplies.phtml)
boas,
TigPT, hoje foi as Caldas da Rainha e calhei a passar uma loja de electrónica, tinha la uma tomada que desliga com comando, preço 12€, destas com relógio como temos falado por aqui custa 22€, essa de 12€ penso que era indicada para isso que queres, eu normalmente vejo este tipo de tomada a custar 30~40€.
Se tiveres interessado apita que volto a passar la.
Abraço.
aqui há alguma informação sobre isso:
http://lusorobotica.com/index.php?topic=3678.0 (http://lusorobotica.com/index.php?topic=3678.0)
nunca cheguei a acabar esse mini projecto por falta de tempo e não consegui encontrar o condensador com as características necessárias
boas,
Abraço.
A maior questão é qual o consumo passivo desses equipamentos, que normalmente não é muito cuidada.
O interesse seria termos uma solução simples, barata e bastante económica em termos de consumos eléctricos que podíamos depois adaptar facilmente a qualquer projecto e começar a dar inteligência às nossas tomadas (à lá swarm), não directamente para aquele caso em questão.
É mesmo isso, vou ler a thread toda.
Pois consumos não dizia só a potencia que se podia passar por ela (1300W)
é claro que se for home made é sempre melhor lol também tinha interesse neste tipo de projecto, que assim ao deitar desligava tudo o que esta a consumir em standby.
Espreitem-me isto :P
http://www.powerint.com/sites/default/files/product-docs/tny274-280.pdf (http://www.powerint.com/sites/default/files/product-docs/tny274-280.pdf)
continua a ser preciso um transformador.
a fonte capacitiva é possivelmente a mais eficiente e barata
O que precisas é uma tripla que se utilizava para computadores que tem uma tomada mestre onde se liga a torre e outras escravas onde se ligavam os outros equipamento, a única tomada que está sempre alimentada é a mestre, as outras só são alimentadas quando se liga o computador e desligam quando desligas o computador.
Acho que o que actua as tomadas é a corrente que aumenta quando se liga o computador.
Estes são bons, não precisam de transformador ;)
http://www.powerint.com/en/products/linkswitch-family/linkswitch-tn (http://www.powerint.com/en/products/linkswitch-family/linkswitch-tn)
E funcionam muito bem!
e só da cargas até 20Watts... :/
É mesmo isso asena, já os utilizaste antes?
Já, são fiaveis e baratos.
Para a potência que foram feitos, é uma excelente opção!
onde se compram? haverá algum pra potencias tipo até 100watts?
para 100W precisas de um transformador, isto é usado apenas para obter a máxima eficiencia a baixas potencias
Para ja desculpem a diferença de data
JA tinha pensado era utilizar um micro controlador, para ler o "codigo" do comando da BOX TDT,e reproduzia o codigo do comando da tv,atravéz de um led IR dentro da tv, ao lado do receptor.
Mas isso não desliga o transformador xD
Lá vamos desenterrar mais um tópico antigo, mas é por uma boa causa.
Poderá interessar-vos o relógio que o Lidl está a vender agora:
http://www.lidl.pt/cps/rde/xchg/lidl_pt/hs.xsl/index_28657.htm (http://www.lidl.pt/cps/rde/xchg/lidl_pt/hs.xsl/index_28657.htm)
(https://lusorobotica.com/index.php?action=dlattach;topic=4317.0;attach=1592)
5,99€ com diversos modos de configuração, com os dias da semana, e até 20 programas.
Também tem bateria interna para quando falta a luz não se perder. Já comprei dois e posso dizer que a carregar a bateria interna está com consumos de 2~3W.
Quando a bateria estiver carregada espero que venha para menos de 1W de consumo mas só esperando para ver.
Depois devo de abrir um deles para vermos como os fizeram.
Interessante e a um bom preço, mas ter de carregar a bateria é que acho estranho, já que todos os digitais trazem bateria e nuca vi nenhum que precisasse carrega-las, inclusive tive a poucos dias a reparar dois relógios para quadros eléctricos que ficaram sem carga nas baterias e entram em avaria e elas não eram recarregáveis.
Também tenho um temporizador do LIDL embora ligeiramente diferente.
No interior tinha uma pilha carregável que passado alguns dias se avariou, então tinha de fazer reset por cada vez que o ligava.
Coloquei então um supercap e não me voltou a dar problemas.
Só substituíste por um super-condensador? mas se estava muito tempo desligado ele descarregava :S
Uma pilha carregável também descarrega, embora mais lentamente... meu caso deve ser diferente pois tenho o temporizador permanentemente ligado à tomada.
então se tirares da tomada e o cap descarregar tens que fazer reset??
certo
Mas a pilha é só para manter a memória tal como no arduino, por isso deve durar anos.
Neste caso toda a electrónica funciona com a pilha, LCD do programador e afins
Desculpem lá desenterrar o tópico mas precisei agora de uma solução semelhante e andei a pesquisar por aqui a ver se encontrava, não estando aqui o que procurava continuei pelo google à procura e descobri isto: http://www.kemo-electronic.de/en/Transformer-Dimmer/Switches/M103N-Master-Slave-switch-230-V-AC-400-V-AC-.php (http://www.kemo-electronic.de/en/Transformer-Dimmer/Switches/M103N-Master-Slave-switch-230-V-AC-400-V-AC-.php)
Que é precisamente aquilo que ando à procura, basicamente é um módulo onde se liga um master (neste caso seria a tv) e quando a currente consumida por este for superior a 6w este módulo acciona um slave, mantendo-se este desligado caso a currente seja inferior a 6W, infelizmente em Portugal não encontrei à venda, apenas numa loja alemã no ebay.
Fica a informação para quem possa dar jeito.
Para que gostar de meter as mãos na massa aqui fica outro link para um esquema de uma placa similar: http://www.eeweb.com/blog/extreme_circuits/masterslave-switch (http://www.eeweb.com/blog/extreme_circuits/masterslave-switch)
