[Ontem às 17:14]
Autor Tópico: Mais uma CNC...  (Lida 67524 vezes)
Re: Mais uma CNC...
« Responder #15 em: 14 de Março de 2012, 14:43 »
Muito bom aspecto. Continua ;)
Re: Mais uma CNC...
« Responder #16 em: 14 de Março de 2012, 14:46 »
Ta a ficar cada vez mais fixe e mais bonita  ;D
Simples e eficaz, nao podia ser melhor.
Na 5º imagem como tas a prender a porca "comprida"? Tambem estou na onda de usar uma porca dessas bem como um varao roscado de inox, para reduzir os custos. Talvez mais grosso pois a força de tração/compressão vai ser maior.
A porca comprida depois é fixada à peça de PVC com cola de epoxy. A cola de epoxy faz uma massa que aguenta até 300 Kg se "cozinhada" da maneira certa e é mais do que suficiente para a força da máquina :)
Se usares um varão mais grosso por um lado vais ter mais velocidade na máquina. Por outro lado a folga de backlash (folga entre a porca e o varão) vai ser maior e o motor que usares também terá que ter mais torque :) Tens que jogar com as medidas todas para ver o que satisfaz melhor as tuas necessidades na máquina :)
« Última modificação: 16 de Março de 2012, 00:52 por msaleiro »
Re: Mais uma CNC...
« Responder #17 em: 14 de Março de 2012, 14:46 »
Está com um look muito bom. Parabéns ;)
Offline c3dr1c
Re: Mais uma CNC...
« Responder #18 em: 15 de Março de 2012, 20:26 »
Se usares um carão mais grosso por um lado vais ter mais velocidade na máquina. Por outro lado a folga de backlash (folga entre a porca e o varão) vai ser maior e o motor que usares também terá que ter mais torque :) Tens que jogar com as medidas todas para ver o que satisfaz melhor as tuas necessidades na máquina :)
Essa cola ainda me vai dar jeito :P
O que é o carão? Diametro do veio mais a parte roscada?
Mais velocidade mas menos precisão, pois o passo será maior, certo? Mas acho que existem varoes roscados de 16mm com passo de 2mm, tenho de ver disso...
Os rolamentos que usaste tinham que diametro interno? Tenho de usar rolamentos com diametro menor que o do varão, para depois desgastar a rosca e poder acoplar ao rolamento, certo? Foi assim que fizeste ou nao?
Abraços
Re: Mais uma CNC...
« Responder #19 em: 16 de Março de 2012, 00:54 »
Era Varão :P Enganei-me a escrever :P Sim, mais velocidade, menos precisão :) Se existirem esses varões são sempre uma opção.. mas não te esqueças do peso que isso vai ter e do motor k vais precisar para rodar um varão de 16mm.. :\ Os rolamentos que usei têm 8mm de diâmetro interno. No meu caso como uso varões M10 tive que torneá-los para ficarem com 8mm nas pontas.
Offline c3dr1c
Re: Mais uma CNC...
« Responder #20 em: 16 de Março de 2012, 11:37 »
Pois tem que ser. Se metesses a parte roscada dentro do rolamento ia dar problemas, acho eu.
Afinal tive a ver cnc's na net e penso que um varao roscado de 10 ou 12mm serve. O mauro (http://msm.no.sapo.pt/cnc/cnc.html) por exemplo usa varoes de 12mm e funciona. A minha estrutura é baseada na cnc dele mas mais leve (estou a usar placas de aluminio com uma espessura de 5mm). Por isso no problem.
Agora é so ver o que ha no mercado para escolher as chumaceiras e tal...
Abraço
Offline dvdt
  • David Teles
    • Site Pessoal
Re: Mais uma CNC...
« Responder #21 em: 16 de Março de 2012, 21:35 »
boas pessoal eu também queria fazer uma mas para começar gostava de saber que ponta é que vocês usam para ir comprar umas
Analyst in a Big 4
Re: Mais uma CNC...
« Responder #22 em: 16 de Março de 2012, 21:40 »
ponta??
Offline dvdt
  • David Teles
    • Site Pessoal
Re: Mais uma CNC...
« Responder #23 em: 16 de Março de 2012, 21:56 »
pois mais especificamente que acessório e que usam na dremel e assim?
Será que podem postar foto ou link
Analyst in a Big 4
Re: Mais uma CNC...
« Responder #24 em: 16 de Março de 2012, 22:01 »
referes as freses?
Offline dvdt
  • David Teles
    • Site Pessoal
Re: Mais uma CNC...
« Responder #25 em: 16 de Março de 2012, 22:20 »
sim é isso mesmo, será que me podem postar alguma foto
Analyst in a Big 4
Re: Mais uma CNC...
« Responder #26 em: 16 de Março de 2012, 22:30 »
Offline dvdt
  • David Teles
    • Site Pessoal
Re: Mais uma CNC...
« Responder #27 em: 16 de Março de 2012, 22:39 »
Ok obrigado
Agora outra pergunta. Nestas cnc's postadas pelo forum usam controladores comprados ou homemade?
Eu andei a ver uns e gostava de saber a voça opinião em relaçao a este
Analyst in a Big 4
Re: Mais uma CNC...
« Responder #28 em: 16 de Março de 2012, 22:42 »
no verão passado o pessoal do LR andava com a febre 8)  de fazer uma cnc e existe por ai um tópico sobre isso e contem nele links para o kit de controladora e 3 motores na altura estava em vista usar esse kit, caso encontre coloco aqui
Offline jorge_rc
Re: Mais uma CNC...
« Responder #29 em: 16 de Março de 2012, 22:44 »
Acho que era usando a CNC3AX, mas posso estar enganado  :P
