Autor Tópico: Mais uma CNC...  (Lida 67516 vezes)
Re: Mais uma CNC...
« Responder #75 em: 26 de Outubro de 2012, 22:49 »
Obrigado a todos! :)
Já votei, os rolamentos são realmente um dos maiores entraves na construção.
Já tenho lá em casa uns rolamentos lineares daqueles mesmo com esferas para os eixos de 16mm à espera de tempo para serem montados :) O essencial da máquina está feito.. agora é ir trocando umas peças para melhorar pequenas coisas :) Também já tenho lá uma tupia de cerca de 900W para ocupar o lugar da Dremel :)
Sempre a evoluir no bom caminho, parabéns.
Re: Mais uma CNC...
« Responder #76 em: 26 de Outubro de 2012, 23:59 »
Aos poucos lá chegarás, rolamentos lineares já é outra coisa só te falta o guia linear e fuso de esferas, é tudo caro mas com porcas dificilmente terás um bom resultado, aquilo empena, perde passos por qualquer motivo e desgasta-se facilmente.
Fogo, 900W é obra, vais fresar metal?
Re: Mais uma CNC...
« Responder #77 em: 27 de Outubro de 2012, 00:14 »
Sim, para ter tudo só faltava mesmo o fuso de esferas.. mas mesmo assim acho que me vou aguentar bem sem ele. Os varões roscados M10 de inox e a porca de junção (das compridas) também em inox têm-se portado bastante bem e ainda não encravaram vez nenhuma :) Mesmo assim ainda estou a ponderar se não deverei trocar a porca de junção por um bloco em nylon com rosca.. Já vi em diversos sítios falarem disso e muitas vezes até dizem que acaba por compensar um pouco o backlash.
Quanto à tupia, por acaso até me enganei.. não é de 900W, é de 1020W :P É daquelas mais baratas.. mas acaba por ser sempre melhor que uma dremel.. Talvez um dia tente fresar alumínio, mas comprei-a mais para ter mais força no corte e poder fresar plásticos com baixas RPM para que não derretam. Com a Dremel se meto uma velocidade muito baixa, começa-se a engasgar.. e se meto um pouco mais alta ao fim de um tempo começa a derreter um bocado. É claro que depende do plástico que se usa, mas espero passar a ter menos problemas com plásticos utilizando a tupia.
Re: Mais uma CNC...
« Responder #78 em: 27 de Outubro de 2012, 00:22 »
Pois, dremel em plástico não é uma coisa bonita de se ver, nem devagar nem depressa, o plástico agarra-se à broca, então fresar está fora de questão.
Porque não usas fresas em vez de tulipa?
Ou a tulipa é o drill?!
Re: Mais uma CNC...
« Responder #79 em: 27 de Outubro de 2012, 00:35 »
Lool Tulipa :P Tupia :P A tupia é igual a esta: http://www.aki.pt/produto.aspx?categoryid=2637&productid=16471&sid=0 mas custou menos 5€ porque no Leroy Merlin é mais barata. Tenho que tirar é aquela base que ela tem. No AKI dizia k pesava cerca de 3Kg e então antes de comprar andei a pendurar bolachas de 1Kg de pesos de musculação no eixo do Z para ver se tinha força :P E sim, tem força :) Além disso quando lhe tirar aquela base e os guias laterais fica um pouco mais leve :)
Re: Mais uma CNC...
« Responder #80 em: 27 de Outubro de 2012, 00:49 »
Meu Deus, que ignorância a minha  :-[
Não conhecia esse aparelho, apesar das longas horas que passo nessas lojas é a 1ª vez que tenho conhecimento dela.
Olha, força com isso, que corra bem a adaptação da tupia, vês, escrevi bem LOL
Dá para se trocar a fresa, ou custa mais que a tupia?
Re: Mais uma CNC...
« Responder #81 em: 27 de Outubro de 2012, 00:56 »
Lol n é ignorância.. só quando se anda à procura é que se olha para tudo e mais alguma coisa com atenção :P Também nunca tinha ligado até ter começado a pensar no que ia arranjar para substituir a Dremel. Tenho um amigo que é serralheiro e às vezes mostra-me para lá umas ferramentas novas k ele vai arranjando que nunca sequer vi à venda :x A fresa dá para trocar na boa. Também tem um sistema de Collets, mas só traz collets para 6 e 8 mm. Depois tens N fresas de marcas como por exemplo a Bosch, que surpreendentemente são mais baratas, resistentes e robustas que as da Dremel (os gajos da Dremel esticam-se um bocado :x ). No ebay também se encontram facilmente à venda fresas para essas medidas. As collets parecem-me iguais às da Bosch e pelo que vi a Bosch tem também uma Collet para permitir brocas de 3.175mm, que é a medida das da Dremel, mas ainda não fui comprá-la.
Re: Mais uma CNC...
« Responder #82 em: 27 de Outubro de 2012, 01:11 »
Tens colares R qualquer coisa para as bosch, que dão para montar tudo e mais alguma coisa, com oscilações na cada dos microns!
Re: Mais uma CNC...
« Responder #83 em: 27 de Outubro de 2012, 01:28 »
Não conheço.. tenho que ir procurar por isso ;) Obrigado!
Re: Mais uma CNC...
« Responder #84 em: 27 de Outubro de 2012, 01:53 »
Penso que conheças este mega forum:
http://www.cnczone.com/forums/index.php
Na parte das cnc's home-made até devem ter um sticky sobre essas coisas, ou vê uns projectos, normalmente o que eles usam para metais são uns spindles chineses com arrefecimento a água que custam uns 200€, mas sei que muitos usam tupias ou porter cable ou umas bosch e tipicamente há uns kits de colares para montar lá carradas de medidas de fresas.
Re: Mais uma CNC...
« Responder #85 em: 27 de Outubro de 2012, 02:08 »
Conheço sim sr. :) Já vi por aí uns projectos antes de me aventurar na construção das CNCs. No entanto nunca perdi muito tempo nas leituras dos spindles e das fresas. Antes andava mais preocupado com a construção, materiais, custos, etc. Só agora que tenho uma CNC minimamente decente é que me estou a debruçar sobre isso :)
Re: Mais uma CNC...
« Responder #86 em: 28 de Outubro de 2012, 00:39 »
Tens de ver as porcas e parafusos para fixar o tampo da sanita, que acho que pode te poupar algum trabalho.
Em relação ao splind, já pensaste em utilizar um motor brushless, li que eram muito mais silencioso que as tupias.
Re: Mais uma CNC...
« Responder #87 em: 28 de Outubro de 2012, 01:34 »
Vou ver isso ;) Quando ao Spindle, já tinha visto essa hipótese mas depois tinha que andar a fazer a transmissão e o cilindro e a parte para fixar as brocas e sinceramente não me apetecia estar com esse trabalho todo :P O barulho não é problema para mim porque tenho a máquina numa garagem subterrânea e os vizinhos do lado são emigrantes e nunca estão cá :)
Re: Mais uma CNC...
« Responder #89 em: 28 de Outubro de 2012, 12:59 »
Lá pelo cnc-zone usam muito disto e parecido:
http://www.ebay.com/itm/NEW-DIY-CNC-Router-0-8KW-800W-Spindle-Motor-1-5kw-Inverter-Drive-Driver-Kit-/110968839839?pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item19d6421e9f
Pois.. spindles water cooled e tal... são muito giros.. mas o preço não me assiste :P Prefiro uma CNC low cost para desenrascar :P A menos que alguém me queira oferecer material desse no natal xD Eu tenho-me portado bem este ano e tudo! :P
