[Ontem às 17:14]
Autor Tópico: Mais uma CNC...  (Lida 67532 vezes)
Offline lp_felix
Re: Mais uma CNC...
« Responder #120 em: 15 de Dezembro de 2012, 19:54 »
não sei se foi a ti que convidei mas tb estas a fazer uma cnc não e?
Re: Mais uma CNC...
« Responder #121 em: 15 de Dezembro de 2012, 19:57 »
tenho uma ideia em mente mas o projecto nunca saio para o papel, tenho montes de projectos inacabados e o orçamento não estica..
Offline lp_felix
Re: Mais uma CNC...
« Responder #122 em: 15 de Dezembro de 2012, 20:02 »
Heheh x2, o meu proximo projecto axo que vai ser uma maquina de fazer notas... pode ser que me safe...  ;) :P
Re: Mais uma CNC...
« Responder #123 em: 15 de Dezembro de 2012, 20:22 »
se quiseres ajuda depois para contar diz ahahah xD
Re: Mais uma CNC...
« Responder #124 em: 15 de Dezembro de 2012, 21:12 »
Soldar empena sim, mas para isso existem esquadrias e pessoas que sabem o que fazem, se não fosse remediavel não existiam dois carros iguais á face da terra.
Um problema de cortar a laser, ou jacto de água é o kerf que o jacto/laser tem, que se torna bastante evidente e problemático em peças com mais de 5-8mm, depende muito das máquinas usadas, mas torna-se sempre evidente, mas se ficou curvado é porque algo de errado de passou.
Podia ser "defeito" da placa de metal que usas-te
Offline velhogordo
Re: Mais uma CNC...
« Responder #125 em: 16 de Dezembro de 2012, 02:07 »
boas
na minha maquina foi usado aço carbono de 12 mm cortado a laser e ficou 100 plano.
podem ver aqui algumas fotos da montagem: https://picasaweb.google.com/112680714313011159828/CncNova
abraço
Offline Nunito
Re: Mais uma CNC...
« Responder #126 em: 16 de Dezembro de 2012, 10:11 »
boas
abraço
Muito bom projecto, eu também estou num projecto, com a ajuda de algumas ferramentas cá de casa é que estou a construir a cnc.
Fica mais barato  :)
Offline lp_felix
Re: Mais uma CNC...
« Responder #127 em: 16 de Dezembro de 2012, 10:53 »
boas
abraço
Pois, alem folha de onde foi cortada na não devia estar muito direita mas o corte empena sempre, seja ele a jacto de agua ou a lazer ou ate a serrote. Porque normalmente a chapa tem tencoes e depois do corte se essas tencoes aliviarem ela cede sempre ou pouco. Mas claro tudo depende tb da qualidade do material, e eu fui para o barato... :-[ e saiu caro... lol
Offline Nunito
Re: Mais uma CNC...
« Responder #128 em: 19 de Junho de 2013, 11:12 »
Boas, tenho a minha cnc quase pronta a funcionar, só ando a ver a melhor fonte de alimentação ou até mesmo fazer uma.
Já testei esta no simulador mas pareçe-me que não funciona  :-\ também estamos a falar de simulador...
Já pensei numa fonte de desktop, mas pelo que andei a ler, não vai dar rendimento aos steppers.
Re: Mais uma CNC...
« Responder #129 em: 19 de Junho de 2013, 13:57 »
Aconselho uma fonte destas Switching Power Supply 24V 14.6A (350W) .
Offline c3dr1c
Re: Mais uma CNC...
« Responder #130 em: 19 de Junho de 2013, 21:39 »
Então e porque nao uma fonte ATX?
Re: Mais uma CNC...
« Responder #131 em: 19 de Junho de 2013, 22:23 »
Não tens 24v numa fonte ATX, por exemplo..
Offline oxytech
Re: Mais uma CNC...
« Responder #132 em: 06 de Julho de 2013, 14:43 »
ate tem... de -12v ate +12v são 24, mas com pouca amperagem, 0,7A ou a rondar isso...
Re: Mais uma CNC...
« Responder #133 em: 06 de Julho de 2013, 15:10 »
Os 12v não estão feitos para fazer sink de corrente, só source, a fonte vai durar muito pouco tempo se usares os -12v como a "massa" para teres 24v, 0.7A é a cozer o enrolamento dos -12v, com ripple e sag com fartura, shall I go on?
Offline caxuda
Re: Mais uma CNC...
« Responder #134 em: 07 de Julho de 2013, 22:45 »
Acho que até foi no tópico da minha CNC que me falaram em ligar duas fontes ATX em serie a fim de teres os 24v.
Eu também qualquer dia volto a pegar naquilo, estou só a concretizar mais uns desejos...
Abraço ;)
