[Ontem às 15:09]
Autor Tópico: [Dúvida] microcontrolador com cartão de memória  (Lida 12863 vezes)
Offline fre_deri_co
« em: 25 de Setembro de 2010, 13:40 »
Boas....
alguém sabe algum esquema, circuito, com preferência alguma dicas de programação cujo o objectivo seja criar um ficheiro de preferência em *.txt num cartão de memoria?!
o objectivo seria por exemplo um registo de temperaturas, onde a qualquer momento se conecta-se um cartão de memoria onde este ficava com todos os registos e ao conecta-lo ao pc através de uma aplicação podia por exemplo com esses valores fazer um gráfico (sendo esta ultima parte algo bem aparte)...
grato pela atenção...
Frederico Pereira
Re: [Dúvida] microcontrolador com cartão de memória
« Responder #1 em: 25 de Setembro de 2010, 13:51 »
Com arduino tens o sdcard lib para usar um cartão sd, com atmega podes usar o FatFs do elmchan, o esquema depende do cartão que usas, mas o mais usado são sd's, tens de ter cuidado, porque os cartões sd são feitos para trabalhar com 3.3v e os micro-controladores funcionam a 5v, pelo menos os que costumamos usar.
Offline fre_deri_co
« Responder #2 em: 25 de Setembro de 2010, 13:59 »
a ideia é experimentar num circuito inicial com um cartão de 64mb MMC que tenho para  aqui encostado... o que eu pergunto agora então é se é necessário algum ic no meio para fazer alguma conversão ou se posso ligar directamente ao micro controlador...
Frederico Pereira
Offline fre_deri_co
« Responder #3 em: 25 de Setembro de 2010, 14:03 »
acho que ja tenho uma pequena resposta ^^
http://www.arduino.cc/cgi-bin/yabb2/YaBB.pl?num=1206874649/8
Frederico Pereira
« Responder #4 em: 26 de Setembro de 2010, 23:12 »
Se usares PIC, tens uma biblioteca da Microchip já disponivel para trabalhar com armazenamento externo.
Procura na página deles.
« Responder #5 em: 26 de Setembro de 2010, 23:13 »
E com o arduino tambem tem, e muitos exemplos tambem.
Offline fre_deri_co
« Responder #6 em: 27 de Setembro de 2010, 14:35 »
eu para iniciar preferia fazer com picaxe, pois estou mais familiarizado com este...
Frederico Pereira
« Responder #7 em: 27 de Setembro de 2010, 16:05 »
já me ocurreu essa ideia, mas de uma forma um bocado diferente, ou seja, em vez de se ter limitação na criação de um programa para o picaxe (problemas que estou a ter com um programa que estou a fazer) usaria-se um pen drive ligada ao picaxe e o picaxe poderia correr o programa da pen, mas isto é uma mera ideia que nos dias de hoje não passara de um pensamento ... :S
« Responder #8 em: 27 de Setembro de 2010, 16:54 »
Para poderes usar uma PEN-USB, tens que usar um microcontrolador com USB-HOST ou USB-OTG.
Os PICAXE não têem essa possibilidade, os ARDUINO não me parece, os AVR têem e os PIC também.
Agora.... a programação é pesada, não é para iniciantes.
Para quem tem nenhuma ou pouca experiência, é preferivel usar uma EEPROM ou FRAM externas em I2C, e carregá-la de informação.
Usar um SD requer stack a correr em micro, e tem q se trabalhar a stack... não é só chegar, compilar e usar.
Offline fre_deri_co
« Responder #9 em: 27 de Setembro de 2010, 17:03 »
e na picaxe não há a possibilidade de quando por exemplo um botão pressionado ele simplesmente le-me a eeprom (algo não complicado) e enviando todos esses valores para um sd ou mmc um ficheiro com esses valores... caso não de com picaxe haverá a alternativa de este mandar um sinal para um circuito qualquer em que na qual este faz simplesmente essa função?!
Frederico Pereira
« Responder #10 em: 27 de Setembro de 2010, 17:36 »
Pois, é provavel que para picaxe possas esquecer a ideia do sd, porque basic e interagir com um cartão sd que tem um sistema de ficheiros, ou mudas para c e pic ou usa um arduino que te dá muito mais capacidades que um picaxe.
O circuito externo terá de ser um pic ou um avr a fazer isso.
Offline fre_deri_co
« Responder #11 em: 27 de Setembro de 2010, 19:47 »
pois.... mas so que eu arduino mal sei programar quanto mais avr ou pic  :-\
mas o protocolo usado para programar o cartão não é por SPI?!
Frederico Pereira
Offline GnGz
« Responder #12 em: 27 de Setembro de 2010, 20:22 »
Bom bom era juntar um grupo que quisese aprender avr ... e o pessoal podia aprender as instruçoes e isso .. uns com os outros..
Cumps :D
Offline fre_deri_co
« Responder #13 em: 27 de Setembro de 2010, 20:25 »
yah.. sem duvida... mas na minha zona acho que não ha aqui ninguém  :-\
Frederico Pereira
Offline GnGz
« Responder #14 em: 27 de Setembro de 2010, 20:27 »
Na minha tambem nao ... sei la ... video aulas ... tipo aqueles cursos que apareceram sobre o arduino... faziamos igual...
