Autor Tópico: Transmtir FM com Raspberry Pi  (Lida 7497 vezes)
Offline Tayeb
« em: 16 de Setembro de 2014, 11:01 »
Venho hoje partilhar achado na Web que deve interessar os membros e os visitantes entusiastas de RPi, de como transmitir FM com RPi sem nenhuns componentes adicionais, excepto por um fio de 20cm para servir de antena.
Aqui está o link:
http://www.icrobotics.co.uk/wiki/index.php/Turning_the_Raspberry_Pi_Into_an_FM_Transmitter
Trata-se só de uma prova de conceito. Há amplo espaço de desenvolvimento, creio eu!
Offline Tech_JA
Re: Transmtir FM com Raspberry Pi
« Responder #1 em: 17 de Setembro de 2014, 07:20 »
Muito bom mas traz alguma nostalgia de quando faziamos emissores FM com um transistor e meia-duzia de componentes...
« Responder #2 em: 17 de Setembro de 2014, 13:04 »
Também há alguns transmissores com AVRs, mas de AM, que a gama de frequências da faixa de rádio FM é obviamente muito alta para um AVR (bom, excepto nas harmónicas... mas o sinal deve ser fraquinho). Na verdade acho que já me falaram num transmissor de FM com um ATtiny overclocked (que tem uma PLL interna de 64MHz), mas como não há um pino onde esse sinal possa sair, só funciona quando está mesmo encostado ao rádio.
Com um PSoC4 pode fazer-se um transmissor de AM de "boa qualidade", pois o hw permite gerar uma portadora com uma modulação de 8bits da amplitude.
Tenho um amigo que já fez uns 3 ou 4 transmissores AM com AVRs e PSoCs, inclusivé versões que transmitem em 5 ou 6 canais em simultâneo.
Transmissores de FM só com um transistor... fiz uma porrada deles quando era puto, diverti-me imenso :) . BF254/494 e familia. Eles são é muito pouco estáveis, e eu montei alguns em cima de barras de terminais de parafuso :o . Um dia encontrei um esquema de um transmissor mais estável numa revista de electrónica (4 transistores, 2 para amplificar audio, 1 para gerar a protadora e outro para amplificar o sinal RF) e usei durante muitos anos como pedal-de-distorção + guitarra-sem-fios . Ainda tenho esse transmissor, montei-o numa caixa feita de placas de PCB soldadas. Uma relíquia, lol.
« Responder #3 em: 17 de Setembro de 2014, 14:40 »
Também fiz alguns quando era mais novo, um deles era uma plaquinha com uma pilha de 9V tipo spy, outro foi para controlar à distância uma luz, finalmente um que comprei da velleman de 2W e que nunca consegui calibrar aquilo, se bem que deu um jeitão com a minha vizinha de baixo em que gostava de ouvir musica da rádio bem alta, só tinha de sintonizar no transmissor a frequência, subir para 12V e lá vai interferência :P
« Responder #4 em: 17 de Setembro de 2014, 21:34 »
que tipo de jeitao deu?..conseguias anular a recepçao do radio da vizinha?..
Offline Tayeb
« Responder #5 em: 17 de Setembro de 2014, 22:48 »
Partilho simples projeto de transmissor que não parece ser nada difícil de montar, com componentes vulgares:
http://www.lucidscience.com/pro-basic%20spy%20transmitter-1.aspx
« Última modificação: 17 de Setembro de 2014, 23:21 por Tayeb »
« Responder #6 em: 17 de Setembro de 2014, 22:57 »
http://www.lucidscience.com/pro-basic spy transmitter-1.aspx
O url ficou mal, penso que seja este o correcto:
Offline Tayeb
« Responder #7 em: 17 de Setembro de 2014, 23:23 »
Obrigado.
« Responder #8 em: 18 de Setembro de 2014, 01:26 »
Anulava e emitia uma interferência causada pelo transformador, só com pilhas conseguia ter um som limpo.
