Autor Tópico: Ferramentas Básicas  (Lida 11578 vezes)
Offline vicardosof
  • Moderator
Ferramentas Básicas
« em: 02 de Setembro de 2010, 13:19 »
Estas ferramentas são as mais básicas. Todos devem ter esses itens para conseguir fazer algo em electrónica.
Ferramentas essenciais:
1) Ferro de solda:
Atinge altas temperaturas, capaz de "derreter" a solda para um estado "pastoso".
Recomendado: Estação de Solda: Capaz de controlar a temperatura e geralmente vem com suporte para a esponja e o ferro.
2) Solda:
É manipulada pelo ferro. Possui uma combinação de estanho e chumbo. Quando derretida, solda uma "fumaça" que deve ser evitada.
3) Esponja vegetal: Quando molhada, é capaz de suportar as altas temperaturas do ferro de solda. Tem a função de limpar os excessos de solda.
Dica: Quando ausente, pode ser trocada por umas das esponjas de cozinha.
4) Chupa-Solda: Quando "carregado", pode ser solto. Nesse processo, o ar é chupado pela ferramenta, junto com solda derretida. É muito util para corrigir erros quando soldar.
5) Multímetro:
Aparelho que possui vários internos. É capaz de fazer medições.
6) Chaves, Alicates, ferramentas em geral.
São necessárias para parafusos em geral. Alicate para manipular coisas quentes ou pequenas.
guia não completo! Em breve irei por imagens.
« Última modificação: 03 de Setembro de 2010, 00:46 por vicardosof »
Offline GnGz
Re: Ferramentas Básicas
« Responder #1 em: 02 de Setembro de 2010, 13:21 »
Uma dúvida para limpar a ponta do ferro tambem dá com lixa?
« Responder #2 em: 02 de Setembro de 2010, 13:26 »
Não, estragas o ferro com lixa, uma esponja de lavar a louça humida serve para desenrascar, aliás até um guardanapo humido serve bem.
Offline vicardosof
  • Moderator
« Responder #3 em: 02 de Setembro de 2010, 13:28 »
O melhor é a esponja vegetal, são baratas e duram bastante. Uma lixa nunca, pois estraga a "aderência" do ferro.
Offline GnGz
« Responder #4 em: 02 de Setembro de 2010, 13:34 »
Vou ver se compro uma esponja vegetal... obrigado :)
Offline rafhit
« Responder #5 em: 02 de Setembro de 2010, 13:53 »
aqui está alta ferramenta para electrónica! pena ke custe á volta de 54€ cá em Portugal....
e quanto a comprar no e-bay...fica na alfandega visto ke tem uma "navalha"....
http://www.leatherman.com/product/Squirt%20E4
Offline GnGz
« Responder #6 em: 02 de Setembro de 2010, 13:58 »
Não falta dizer aqui:
Lupa + Pinça ?
« Responder #7 em: 02 de Setembro de 2010, 19:30 »
Pinças dão muito jeito tal como uma "terceira mão".
« Responder #8 em: 02 de Setembro de 2010, 21:36 »
lá isso é verdade :p
bem em relação a lixa no ferro de soldar, a mim é a única forma de limpar o meu ferro, sendo que ele é dos chineses e a ponta n é la grande coisa, já a tive de esmorilar porque o estanho derrete a ponta xD, mas ainda esta para as curvas :D
Offline vicardosof
  • Moderator
« Responder #9 em: 03 de Setembro de 2010, 00:34 »
O alicate de bico fino pode servir como pinça no inicio.
« Responder #10 em: 03 de Setembro de 2010, 00:38 »
um hobby-drill é que dá um jeito do caraças, com o disco de corte, umas brocas e umas pedras para alisar rebarbas, é o ideal para quem faz placas, no meu caso, para n falar no chupa-solda que dá jeito quando o estanho salta para a pista vizinha por estar mt perto uma da outra
cump
Offline vicardosof
  • Moderator
« Responder #11 em: 03 de Setembro de 2010, 00:42 »
sim, o chupa-solda é essencial. Esqueci de por na lista. Obrigado  :)
« Responder #12 em: 03 de Setembro de 2010, 00:44 »
tens o 4 repetido xD
Offline vicardosof
  • Moderator
« Responder #13 em: 03 de Setembro de 2010, 00:46 »
corrigido...
« Responder #14 em: 03 de Setembro de 2010, 13:48 »
E malha de dessoldar, muito util tambem.
