Autor Tópico: RTC com alarme.  (Lida 9864 vezes)
Offline jony-kid
RTC com alarme.
« em: 30 de Janeiro de 2013, 23:54 »
Boas noites depois de ter desistido de tentar fazer algo com o meu arduino aqui estou eu de volta.
Tenho arduino com RTC e Lcd, a mostrar data e hora.
O que eu queria fazer neste momento era:
Acender um led a "x" horas e desligar a "y" horas, tenho o seguinte codigo que não está a funcionar gostava que me ajudassem a ver o que estou a fazer mal.
#include <LiquidCrystal.h>  // Inclui a biblioteca para LCD
#include <Wire.h>           // Biblioteca para RTC
#include "RTClib.h"
RTC_DS1307 RTC;
LiquidCrystal lcd(12, 11, 5, 4, 3, 2);
int LED = 8; // Criei a variavel LED com o pino 13
void setup()
  Serial.begin(9600);
  pinMode(LED,OUTPUT);  // Coloquei aqui para falar que o LED sera saida
  Wire.begin();
  RTC.begin();
  lcd.begin(20, 4);
  if (!RTC.isrunning())
    RTC.adjust(DateTime(__DATE__, __TIME__));
void loop()
  DateTime agora = RTC.now();
  String relogio_data = "DT: ";
  String relogio_hora = "HR: ";
  int dia = agora.day();
  int mes = agora.month();
  int ano = agora.year();
  relogio_data += ArrumaZero(dia);
  relogio_data += "/";
  relogio_data += ArrumaZero(mes);
  relogio_data += ano;
  int hora = agora.hour();
  int minuto = agora.minute();
  int segundo = agora.second();
  // Aqui ficara o codigo que compara a hora e minuto
Serial.print (minuto) ;
  if ( hora == '23' && minuto == '34')
   digitalWrite(LED,HIGH);
  if ( hora == '00' && minuto == '36')
   digitalWrite(LED,LOW);
  relogio_hora += ArrumaZero(hora);
  relogio_hora += ":";
  relogio_hora += ArrumaZero(minuto);
  relogio_hora += ArrumaZero(segundo);
  lcd.setCursor(0, 0);
  lcd.print(relogio_data);
  lcd.setCursor(0, 1);
  lcd.print(relogio_hora);
  delay(500);
String ArrumaZero(int i)
  String ret;
  if (i < 10) ret += "0";
  ret += i;
  return ret;
Re: RTC com alarme.
« Responder #1 em: 31 de Janeiro de 2013, 00:46 »
Strings comparam-se com "ab" e não 'ab', e usar strings para isso é um uso horrivel e desnecessário de ram.
Offline jony-kid
Re: RTC com alarme.
« Responder #2 em: 31 de Janeiro de 2013, 00:52 »
Este codigo não foi feito por mim, quem me dera...
Offline jony-kid
Re: RTC com alarme.
« Responder #3 em: 01 de Fevereiro de 2013, 21:31 »
Ninguem dá uma ajuda por aqui?
Re: RTC com alarme.
« Responder #4 em: 01 de Fevereiro de 2013, 21:41 »
Strings comparam-se com "ab" e não com 'ab', e usar strings para isso é um uso horrivel e desnecessário de ram.
Offline jony-kid
Re: RTC com alarme.
« Responder #5 em: 03 de Fevereiro de 2013, 02:28 »
Pois para quem não percebe nada disto foi uma bela ajuda... ;D ;D ;D ;D
Tenho andado a ver se encontro um código mais simples para ver se consigo fazer algo mas ainda nada.
Os meus conhecimentos são zero nestas andanças sem ajuda para me iniciar não vou lá de certeza pois os meus estudos foram muito poucos, sei que posso ser chato mas não é por mal.
Gostava de poder fazer algo simples para começar a iniciar-me, mas estou prestes a desistir mais uma vez.
Gostave de pelo menos:
Data e hora - já tenho
Temperatura - já tenho
Falta só controlar os reles (leds) com as horas
Ninguem me arranja um pedaço de codigo para eu poder começar?
Desde já o meu obrigado
João Oliveira.
Offline tarquinio
Re: RTC com alarme.
« Responder #6 em: 03 de Fevereiro de 2013, 03:34 »
O que o senso estava a dizer era que estavas a comparar coisas diferentes, de uma forma errada.
Tens aqui uma grande salada de variáveis... :P
hora, minuto e segundo são int's, ou seja números inteiros
'23' é uma coisa que nem está correcta, quando muito seria "23" como o senso disse... Mas mesmo "23" seria uma string que tem o número 2, depois o numero 3, não representa o numero 23, que é o que tu queres fazer...
Para comparares um valor numérico escreves simplesmente
if ( hora == 23 && minuto == 34)
Offline vdr
Re: RTC com alarme.
« Responder #7 em: 03 de Fevereiro de 2013, 09:15 »
João Oliveira.
Aconselho-te a ganhar umas bases em C.
Existem muitos bons livros para tal, acredita que te poupa muitas dores de cabeça.
Offline jony-kid
Re: RTC com alarme.
« Responder #8 em: 03 de Fevereiro de 2013, 12:36 »
O meu grande obrigado pela ajuda.
Mais logo já experimento e digo alguma.
Realmente as minhas noções de Arduino e programação nem de perto nem de longe são as melhores posso ate dizer que nenhumas.
Em relação ao livro, o problema e que o meu inglês não e o melhor.
Aconselham algum livro em português, será que existe?
O meu grande obrigado.
João Oliveira
Offline vdr
Re: RTC com alarme.
« Responder #9 em: 03 de Fevereiro de 2013, 19:27 »
Na altura aprendi por este, Linguagem C - Luís Damas. Encontras usados por 15€
Offline jony-kid
Re: RTC com alarme.
« Responder #10 em: 03 de Fevereiro de 2013, 23:33 »
Em relação ao livro já estou a tratar de o encomendar, em prencipio já o arranjei usado.
Agora vamos ao que interessa:
Hoje depois da ajuda que me deram ganhei outra vontade e resolvi começar de novo e tentar eu mesmo aproveitando bocados de codigo que fui guardando ao longo das minhas pesquisas  ;D ;D ;D.
O codigo que tenho neste momento é:
// Date and time functions using a DS1307 RTC connected via I2C and Wire lib
#include <Wire.h>
#include "RTClib.h"
RTC_DS1307 RTC;
int rele1 = 13;
void setup () {
    Serial.begin(57600);
    Wire.begin();
    RTC.begin();
    lcd.begin(20, 4);
  if (! RTC.isrunning()) {
    Serial.println("RTC is NOT running!");
    // following line sets the RTC to the date & time this sketch was compiled
    //RTC.adjust(DateTime(__DATE__, __TIME__));
void loop () {
    lcd.setCursor(0,0);
    lcd.print("Data: ");
    lcd.print(agora.day(), DEC);
    lcd.print('/');
    lcd.print(agora.month(), DEC);
    lcd.print('/');
    lcd.print(agora.year(), DEC);
   lcd.print(' ');
    lcd.setCursor(0,1);
    lcd.print("Hora: ");
    lcd.print(agora.hour(), DEC);
    lcd.print(':');
    lcd.print(agora.minute(), DEC);
    lcd.print(':');
    lcd.print(agora.second(), DEC);
    lcd.print("");
    if ( hora == 22 && minuto == 24)
   digitalWrite(rele1,HIGH);
  if ( hora == 22 && minuto == 25)
   digitalWrite(rele1,LOW);
  Serial.println();
    delay(1000);
Parece estar a funcionar á exceção de um promenor.
O que acontece?
Nos segundos, quando cchega a 59s, o 9 mantem-se ficando assim, 19,29,39,49,59,69,79,89 a seguir 10, 11 até 59 e depois retoma a mesma situação.
Não me parece que o relogio se atrase ou adinte mas não fica bem.
Já tentei descobrir o porquê disto acontecer mas não descobri o porquê, será que me podem ajudar?
Offline tarquinio
Re: RTC com alarme.
« Responder #11 em: 04 de Fevereiro de 2013, 01:33 »
Isso não tem a ver com o relógio, é um bug por causa de como escreves as coisas no LCD... :P
Qdo fazes os prints ele não apaga o que estava lá antes... Ele não está a escrever 19, 29, 39..., está a escrever 1, 2, 3..., só que o 9 dos 59 segundos nunca foi apagado.
Tens ou de apagar texto anterior antes de escreveres o novo, ou de colocar os zeros antes nos valores <10 (que era o que fazia a função ArrumaZero()).
Offline jony-kid
Re: RTC com alarme.
« Responder #12 em: 04 de Fevereiro de 2013, 01:45 »
Obrigado pela ajuda, tinha quase a certeza que se tratava disso.
Agora é que não estou a ver como fazer sem ser com a string tenho de ver melhor.
Isto é tudo novidade
lol
Offline pmj_pedro
Re: RTC com alarme.
« Responder #13 em: 04 de Fevereiro de 2013, 01:52 »
lol
Nao sei pk tens os dados em string, mas começas por ver a string como um array de char, que é o que acontece em C, verificas se o 1 char da um numero, depois convertes esse char para numero ( basta subtrair '0'), fazes isso para os restantes elementos da string e compares com o que queres
Offline jony-kid
Re: RTC com alarme.
« Responder #14 em: 04 de Fevereiro de 2013, 02:19 »
A string estava a usar anteriormente agora não.
Agora estou a estudar um novo codigo.
