[Ontem às 21:57]
Autor Tópico: Alimentar motor de uma bobine com duas polaridades distintas  (Lida 7934 vezes)
Offline edeweld
Preciso de alterar o sentido de rotação de um motor que tem apenas uma bobine. Terei dois tipos de sinais, + / - ou - / +
Andei para aqui a montar um circuito XOR com transistores, todo contente, e cheguei ao fim e isto não serve para nada  ??? ::) 8) hehe Acontece, já agora partilho com a comunidade. (https://snag.gy/3UaOyx.jpg)
Por isso, preciso de ideias como vou ligar duas saídas, com polaridades diferentes, a um motor que possui apenas dois fios. A polaridade está constantemente a alterar, não seguindo nenhum padrão.
[UPDATE]
A ideia da xor é para que apenas uma saída possa influenciar o motor. Se estiverem as duas activas o motor não recebe sinal. Acontece que não estou a ver como vou fazer a alteração da polaridade nos terminais do motor, que no circuito que passei está representado pelo led....
« Última modificação: 21 de Julho de 2017, 10:58 por edeweld »
Re: Alimentar motor de uma bobine com duas polaridades distintas
« Responder #1 em: 21 de Julho de 2017, 11:06 »
Esse circuito é lixo. Como está desenhado nunca funcionaria, tem erros básicos. Precisas de estudar melhor os transístores porque claramente não os entendes.
A tua descrição é demasiado confusa, mas parece-me que tu queres é uma ponte H (em inglês "H-bridge"). Tens carrada de informação na net e até podes comprar módulos já prontos a preço da china. Cuidado que tenham capacidade para suportar corrente do motor.
« Última modificação: 21 de Julho de 2017, 11:09 por jm_araujo »
Offline edeweld
« Responder #2 em: 21 de Julho de 2017, 11:21 »
Qual a razão? Podes dar alguns exemplos?
Offline LVirtual
  • http://www.s-tronika.com
« Responder #3 em: 21 de Julho de 2017, 11:38 »
acho que o que tu precisas é uma coisa semelhante a este circuito.
Este circuito é para controlar bobines electromagneticas que mudam o estando duma peça invertendo a polaridade do campo mganetico.
usa dois transistores de potencia complementares.
Offline edeweld
« Responder #4 em: 21 de Julho de 2017, 11:56 »
LVirtual obrigado pela ajuda, vou ter que estudar o circuito.
Entretanto, para explicar melhor, o que preciso é desta lógica: http://imgur.com/a/GygGw
Quero é fazer sem a utilização de relés!
« Responder #5 em: 21 de Julho de 2017, 12:14 »
Não recordo motores de apenas uma bobina que não sejam de assíncronos de AC e estejam dependentes de pólo sombreado ou sejam motores síncronos de AC com um dispositivo mecânico que só os deixa rodar num sentido.
Com uma só bobina, DC?
Offline LVirtual
« Responder #6 em: 21 de Julho de 2017, 12:19 »
helder, fiz uma pesquisazita na net e encontrei isto, penso que te serve eventualmente. ;)
https://pandoralab.com.br/tutorial/tutorial-invertendo-o-sentido-do-motor-dc-com-l293d/
SerraCabo aqueles motorzecos que metiam nos carrinhos de brincar antigamente eram DC e podiam rodar para ambos os lados conforme o sentido da corrente.
destes:
entretanto ainda encontrei mais isto :)
neste site: http://www.newtoncbraga.com.br/index.php/robotica/5171-mec073a
« Última modificação: 21 de Julho de 2017, 12:23 por LVirtual »
« Responder #7 em: 21 de Julho de 2017, 12:22 »
Certo, mas não tinham apenas uma bobina, tinham pelo menos 3 (no rotor).
Offline LVirtual
« Responder #8 em: 21 de Julho de 2017, 12:25 »
sim, tantos motores desses que eu desmontei quando era miudo :)
aproveitava carros estragados para lhes tirar os motores e "esquaqueira-los" todos ate ficar só com os imans para brincar. ;)
« Responder #9 em: 21 de Julho de 2017, 12:59 »
Ou seja, encontraste uma ponte H que falei logo na primeira resposta  ::)
Offline LVirtual
« Responder #10 em: 21 de Julho de 2017, 13:09 »
por acaso quando li o texto desta pesquisazita lembrei-me que tinha lido ponte H algures mas fiquei com a ideia que tinha sido noutro topico ;)
foi a primeira ponte que apareceu ;)
Offline edeweld
« Responder #11 em: 22 de Julho de 2017, 10:58 »
Olá a todos,
LVirtual,
Sim são esses motores.
Estou a ler sobre a ponte H e estou a perceber como funciona  :D
Talvez tenha sido eu que induzi o pessoal em erro. Quando me refiro "uma bobine" pretendo dizer que o motor tem apenas dois fios. Tenho dois motores, um com um par de fios e o outro com dois pares de fios. Neste último consigo inverter a velocidade trocando o par de fios que estou a utilizar, pacifico. No primeiro, apenas com dois fios, tenho que utilizar a ponte H.
Vou seguir este tutorial, http://www.newtoncbraga.com.br/index.php/artigosmec/1213-ponte-h-com-pwm.html, a ver se consigo fazer uma Ponte H home made  8) :P :D ;)
« Responder #12 em: 22 de Julho de 2017, 12:06 »
No que consegue inverter o sentido de rotação, electronicamente, trocando a polaridade num dos pares de terminais ... deve usar, de qualquer forma, uma ponte em H nesse par de terminais.
Já agora, cuidado com a inversão de sentido de rotação no momento em que o motor está em marcha. Se não esperar que ele pare, o consumo de 'travagem' e aceleração em sentido contrário será brutal.
Na comutação em H, cuidado não fiquem os 4 comutadores ligados em simultâneo. Mesmo que seja por micro-segundos, será um curto-circuito.
Não esquecer os díodos de protecção aos transístores de potência (seja muita ou pouca).
« Responder #13 em: 22 de Julho de 2017, 14:06 »
Com milhares de artigos de jeito na net vais buscar um da idade da pedra em brasileiro.
Tu sabes inglês??? Fartas-te de usar termos de eletrónica brasileiros, e sempre que se recomenda qq coisa ou qq pesquisa, lá vens tu com um site brasileiro manhoso. Mesmo quando se manda um site com tudo explicadinho mas em inglês, é como se estivéssemos a mandar informação para um buraco negro, desaparece sem deixar rasto de conhecimento.
« Responder #14 em: 22 de Julho de 2017, 14:26 »
Ou me engano ou há algo estranho na polarização dos transístores do lado da alimentação positiva. Como pode a polarização dos gates ser a mesma para os de 'cima' e os de 'baixo'?
