Autor Tópico: Onde comprar telefones VOIP  (Lida 2747 vezes)
« em: 25 de Outubro de 2015, 17:33 »
Boas, como o titulo indica gostaria de opiniões sobre onde comprar telefones VOIP independentes (sem necessidade de ligar a um pc).
Podem ser do mais simples possível, seriam para criar uma rede interna entre meia dúzia de gabinetes apenas para realizar chamadas entre as várias extensões, não realizar chamadas para o exterior.
Re: Onde comprar telefones VOIP
« Responder #1 em: 25 de Outubro de 2015, 17:58 »
Acho que precisas sempre de um servidor a servir de central. Dá uma vista de olhos ao Asterisk (freeware, opensource e muito popular).
Também não sei se será mais barato telefones VOIP ou telefones tradicionais + VOIP gateway (que custam uns 20€ no ebay, da linksys).
« Responder #2 em: 25 de Outubro de 2015, 18:45 »
Sim a parte da central eu sei, em principio tentarei um raspberrypi 2 com uelastix, uma versão para arm's da distro elastix que pelo que eu percebi é a distro oficial do asterisk.
O ebay deixa-me um pouco reticente uma vez que isto será para instalar num cliente e quero ter a certeza de qualidade bem como rapidez na entrega dos produtos e respectivas facturas.
« Responder #3 em: 25 de Outubro de 2015, 19:14 »
Pois.. nesse caso os preços parece que começam nos 60€ por telefone: http://www.kuantokusta.pt/search?q=sip&sort=3&pag=2
Mas podes meter um Alcatel ou Cisco e com o brand name que os tugas tanto gostam  meter mais um bocadinho na margem de lucro ;)
« Responder #4 em: 25 de Outubro de 2015, 20:04 »
Ainda é uma situação em fase de projecto, ainda só foi apresentado o problema por alto, estou a procurar ainda o melhor hardware para o caso.
Outra questão se me poderem ajudar, como o sistema será fechado e limitado a uma só rede interna pretendia fechar os acessos do exterior a estes dispositivos, qual a melhor forma de o fazer dentro de uma rede "aberta" criar uma VPN ou outra?
« Responder #5 em: 25 de Outubro de 2015, 20:53 »
A maior parte das redes são com um router que separa a rede externa (com um IP da internet) da rede interna (IPs locais, mais usados os 192.168.x.x ou 10.x.x.x) e a ligação são sempre iniciadas de dentro para fora através de NAT. Ligações de fora para dentro só abrindo portas no router, pelo que a rede interna está sempre protegida.
« Responder #6 em: 26 de Outubro de 2015, 15:55 »
Acabei de dar com esta companhia:
https://www.digium.com
