[Ontem às 15:31]
Autor Tópico: Conversor DC-DC Buck  (Lida 3890 vezes)
Offline Capeleiro
« em: 17 de Agosto de 2010, 03:12 »
Onde posso encontrar um conversor deste tipo em Portugal?
Depois de muito pesquisar, apenas na Farnel, mas para mim parece ser muito difícil comprar qualquer coisa nesta loja. Há alguma alternativa?
Re: Conversor DC-DC Buck
« Responder #1 em: 17 de Agosto de 2010, 04:11 »
Podes enviar um email á mixtrónica que eles são representantes da farnell e tratam dessas coisas todas de ter que se ter empresa e não sei que mais para comprar coisas na farnell.
« Responder #2 em: 17 de Agosto de 2010, 10:30 »
Quais são as características de que precisas ? Bucks há muitos :). Tens que fornecer pelo menos estas: intervalo de tensões de entrada, tensão de saída, corrente máxima de saída.
Offline Capeleiro
« Responder #3 em: 17 de Agosto de 2010, 22:07 »
Muito obrigado! Vai ser muito útil  ;D
Estava a pensar em comprar dois: um com uma tensão de saída de 5V e com corrente máxima de saída suficiente para uns quantos sensores e um ATMega328, cerca de 300mA no total; e um segundo com uma tensão de saída de 7V a 9V mais ou menos (ajustável de preferência mas não obrigatoriamente) para regular a tensão dos motores, por isso é preferível que aguente uns 2A.
A tensão de entrada em ambos será a de três células de lítio em série, mais ou menos 12,6V de máxima.
Offline Capeleiro
« Responder #4 em: 30 de Agosto de 2010, 19:34 »
Fiz a minha própria pesquisa e se for útil a alguém o melhor buck que encontrei para os motores é o LM2596.
Mas fiquei com algumas dúvidas.
O fabricante pede que se use apenas "low ESR capacitors", mas é mesmo necessário que o sejam? Um electrolítico comum, mesmo que com menos eficiência, não serve?
E em relação ao inductor, segundo os cálculos, a referência dele deve ser L41, L32 ou L40 (22uH, 3A).
http://pt.farnell.com/wuerth-elektronik/744772220/line-choke-22uh-2-3a/dp/1635798
http://pt.farnell.com/epcos/b82111ec22/inductor-axial-22uh/dp/9753362
Estes servem?
« Última modificação: 30 de Agosto de 2010, 19:37 por Capeleiro »
« Responder #5 em: 30 de Agosto de 2010, 21:32 »
Convem ser low esr mesmo, podes ler na datasheet a razão do porque.
