[Hoje às 15:09]
Autor Tópico: Buzina com vários sons (ajuda)  (Lida 17283 vezes)
Re: Buzina com vários sons (ajuda)
« Responder #30 em: 07 de Janeiro de 2013, 16:05 »
Não, é um holtek e uma eeprom, fiz um dump de uma coisa dessas á uns tempos para tentar alterar os sons, mas não consegui dar com o formato usado para guardar os sons.
« Responder #31 em: 07 de Janeiro de 2013, 18:04 »
A que eu tenho tem uma eeprom e um Pic...
Pois eu também já andei a tentar e não consegui...
Mas penso que com um atmega e uma placa daquelas midi para arduino deve dar para fazer o mesmo nao?
Offline Nunito
« Responder #32 em: 07 de Janeiro de 2013, 18:18 »
tudo o que é chines e sem fios normalmente é 433mhz
Obrigado pela dica, vou tentar comprar um comando que transmita em 433mhz para ver se consigo alguma coisa, a ver se consigo emparelhar com o canal.
Existe algum aparelho que consiga clonar ou saber a frequençia e o canal do comando original?
« Última modificação: 07 de Janeiro de 2013, 18:38 por Nunito »
« Responder #33 em: 07 de Janeiro de 2013, 20:05 »
Atmega a reproduzir ficheiros wav de 8bits e 8khz está bem, agora midi..
« Responder #34 em: 07 de Janeiro de 2013, 21:45 »
Referi-a me a uma coisa destas:
https://www.sparkfun.com/products/10587
ou
https://www.sparkfun.com/products/10628
ou
https://www.sparkfun.com/products/10779
« Responder #35 em: 07 de Janeiro de 2013, 22:09 »
Muito mais simples usar um simples atmega8 ou 16, um cartão sd e um lm386 para amplificador, para além de que é mais barato.
« Responder #36 em: 07 de Janeiro de 2013, 23:53 »
Sim, eu não tenho esse conhecimento vasto de componentes electronicos como tu  :D  ;), eu falei nestas placas mas a ideia claro seria fazer algo somente com componentes e não comprar estas placas da sparkfun... ;)
« Responder #37 em: 08 de Janeiro de 2013, 00:05 »
A G7 vai desenvolver umas boards dessas! ja tivemos um cliente que nos pediu clonagem, mas se houver interessados, o primeiro a mostrar interesse, ganha 5% de desconto na board qdo for colocada à venda! (em principio é Kit completo! board com altifalante e comando RF)
« Responder #38 em: 08 de Janeiro de 2013, 00:10 »
Eu tenho tudo, só necessito mesmo da placa visto a minha eproom estar derretida...
Dependendo dos preços estaria interessado, já estive para me agarrar a isto, mas o tempo não tem chegado, mas queria algo versátil com um cartão de memória ou algo do género com possibilidade de inserir os sons que queria-mos...
« Responder #39 em: 08 de Janeiro de 2013, 00:13 »
sim, tb estamos a pensar numa versao que possa ler a partir dum cartao ^SD de modo o cliente meter os sons que quiser!
