[Ontem às 21:57]
Autor Tópico: Controlar 400 LEDs com arduino  (Lida 16719 vezes)
Offline dvdt
  • David Teles
    • Site Pessoal
Re: Controlar 400 LEDs com arduino
« Responder #15 em: 12 de Janeiro de 2013, 17:17 »
Dentre os 400 LEDs, só um fica ligado por vez, dessa forma devo acreditar que a corrente é de 0.02A  ?
[]s.
Hugu aprende a ler  ;D
Analyst in a Big 4
« Responder #16 em: 12 de Janeiro de 2013, 17:18 »
[]s.
achei estranho essa afirmaçao, podia ter sido mal escrito... 400 leds só um de cada vez?! super estranho! :P
Offline Constantino
    • Brasil DIY
« Responder #17 em: 13 de Janeiro de 2013, 12:38 »
kkkk Estranho até que é mesmo Hugo, mas é dessa forma que vai funcionar (ou não kkk)
Vou usar Arduino para controlar os LEDs. Os LEDs vão ficar em paralelo, cada um usando uma porta de saÍda dos 74HC595!
=D
« Responder #18 em: 13 de Janeiro de 2013, 12:58 »
Pode ser-te útil ou não, mas há formas com menos hw para poderes ligar um de muitos LEDs. Procura por exemplo por "charlieplexing". Ou, um pouco mais simples, vê como acendo 1 de 4 LEDs com 3 pinos no esquema do meu focador eléctrico: http://nsj.no.sapo.pt/astro/foc_tentativa3.html
« Última modificação: 13 de Janeiro de 2013, 13:01 por Njay »
Offline andElectrons
« Responder #19 em: 13 de Janeiro de 2013, 15:19 »
Prefira fazer algo mais simples com uns MAX7219 ou mesmo 25x 74HC154 + 13 74HC164
O preço dos MAX7219 podem compensar por deixar de ser necessárias 400 resistencias e pela simplicidade do circuito.
« Última modificação: 14 de Janeiro de 2013, 11:19 por andElectrons »
« Responder #20 em: 13 de Janeiro de 2013, 16:23 »
=D
queres explicar o projecto, para tentarmos perceber melhor? vai ser uma matriz? e porquê 400 leds onde so vai acender um de cada vez?...
Offline tarquinio
« Responder #21 em: 14 de Janeiro de 2013, 02:23 »
Pelo que percebi do projecto vai ser uma especie de régua electronica de 4m, com 1 led a cada cm, e imagino que queiras acender um led correspondendo a uma medida específica?
Eu faria várias PCB's modulares com 2 ou 3 shift registers cada (para cada uma não ficar muito comprida, com ligações de modo a poderem encaixar-se umas a seguir às outras. É bastante fácil fazer isto com shift registers.
O consumo dos shift registers acho que é insignificante aqui (na ordem dos microAmperes), só seria chato se quisesses acender vários leds ao mesmo tempo...
Offline Constantino
    • Brasil DIY
« Responder #22 em: 14 de Janeiro de 2013, 13:00 »
É exatamente isso Tarquinio, acertou na mosca =D
Gostei da sua ideia tarquinio, pequenas placas que se encaixam é uma boa opção para esse caso! =D
Caso o consumo seja muito alto, posso dividir em duas partes de dois metros, o que acham ?
Espero respostas!
« Responder #23 em: 14 de Janeiro de 2013, 13:16 »
As placas tornam a coisa mais simples, mas tambem mais cara, se forem placas com 10cm, são precisas 40 pcb's, e muitos, muitos componentes, podes ter o sistema todo junto, mas convem que alimentes isso ao longo de toda a barra, e não apenas a partir de uma das pontas, se não a resistência das pcb's e dos conectores faz-se notar, para mais com 5v.
Offline Constantino
    • Brasil DIY
« Responder #24 em: 14 de Janeiro de 2013, 14:13 »
Opa senso, isso mesmo!
Então vamos lá, acho que posso fazer da seguinte maneira. Pedaços de um metro, o que acham ?
Cada pedaço pode ser alimentado por uma fonte diferente não tem muito problema com isso. Então eu faria pedaços de um metro, cada um com os conectores para serem ligados um ao outro.
E ai ? o que acham ?
Offline tarquinio
« Responder #25 em: 14 de Janeiro de 2013, 19:06 »
Acho que o que o senso estava a dizer era para ligares a alimentação directamente a várias placas, em vez de ligares apenas à primeira e depois cada placa passar a alimentação à placa seguinte. Mas isso não implica teres várias fontes de alimentação separadas, a cena que ele disse era mesmo para que a energia não tivesse que passar por uma data de pcb's e ligações diferentes. Faças quantas placas fizeres, não vejo problemas em teres apenas uma fonte (por ex a meio, aos 2 metros) e depois teres uma ligação directa da fonte para cada placa.
O número de placas agora é contigo. Se fizeres 4 placas para 100 leds cada, tens a vantagem de serem apenas 4 placas iguais, mas 100 leds ainda são MUITOS fios... :P
Ah e já agora, convem que o número de leds em cada placa seja multiplo de 8, para bater certo com os shift registers) Se fizeres mais placas dá um pouco mais de trabalho, mas depois para montar tudo é capaz de ser melhor, porque tens as coisas mais distribuidas, e usas fios bastante mais pequenos.
Mas é daquelas coisas, sinceramente não te sei dizer qual o número que usaria, se o projecto fosse meu... Se tivesse de mandar um numero assim para o ar, provávelmente faria placas com 32 leds cada. (Terias que fazer 13 placas, não deve ser problema, a não ser que sejas supersticioso ;)
« Responder #26 em: 14 de Janeiro de 2013, 21:45 »
Visto que é 1led por centimetro, se fosse a fazer placas na seeed, dá para fazer as placas ai com 2.5cm de largura, daria para fazer 4 placas nas pcb's de 10x10cm, o que daria 40 pcbs(ok, são 10, mas como cada 1 teria 4 pcb's, era só cortar/separar e estava feito) por 40€ mais coisa menos coisa, o problema é que 10 leds não é um numero certo para shift registers, e menos de 10 led's fica uma fortuna só em headers para ligar tudo.
Offline tarquinio
« Responder #27 em: 14 de Janeiro de 2013, 22:10 »
Estás a falar de que tipo de headers senso?
Eu para este tipo de coisa usaria tipo estes, arranjam-se baratinhos:
http://www.ebay.com/itm/350639164197
« Responder #28 em: 14 de Janeiro de 2013, 22:17 »
Têm de ser a 90º para encaixarem nas placas, a não ser que deixes pads e soldes desses nos pads, mas depois para ficar tudo certinho e alinhado é pior.
Offline tarquinio
« Responder #29 em: 15 de Janeiro de 2013, 00:18 »
Sim não seria exactamente aqueles, os pinos machos teriam de ser os com angulo a 90º, mas são bastante baratos na mesma. Por isso é que fiquei curioso quando disseste que seria uma fortuna só em headers, pensei se estarias a pensar noutro header qualquer que fosse melhor para este tipo de coisas?
