[Ontem às 21:57]
Autor Tópico: Projecto button box pc( simracing)  (Lida 14414 vezes)
Re: Projecto button box pc( simracing)
« Responder #30 em: 19 de Abril de 2017, 21:53 »
saber até onde posso ir.. saber as potencialidades do equipamento. etc..
Tentar perceber o que é possível fazer..
Literalmente o céu é o limite, é tudo virtualmente possível desde que consigas adquirir todos os conhecimentos necessários ou estejas disposto a pagar o suficiente.
"a fazer, faz a grande"eu a parte do design eu trabalho. deverá ser acrílico recortado decoração a vinil. gravações a laser iluminação led etc..
Ex:
 1- cheguei a conclusão que gostaria de cerca de 50 funções, mas se me disserem que existe uma placa muito mais barata mais simples que faz até 49 funções, eu removo uma.. nao é por ai..( todas as button boxes que vi trabalham no máximo até 32 funções(deve ter uma razão)
Não existe mal nenhum em querer fazer à grande, desde que te mentalizes desde o inicio que não é propriamente rápido a fazer um projecto destes, a excepção é se só quiseres botões e aí pegas nos I-Pac que o senso referiu e tens a coisa funcional uma semana depois de receberes todos os componentes.
A parte da caixa exterior será das coisas mais fáceis, desde que saibas fazer um desenho em 3D decente e depois extraias as superfícies exteriores para o corte do acrílico.
2-a vossa opinião e ideias tb são bem vindas, isto dia após dia está a evoluir.o display foi acrescentado a pouco tempo.
se as button box levam display? nao claro que nao.. se ficava fixe.. ficava pois.. então vamos usar um dysplay.
O display penso que seja exequível, dependendo muito de que dados queres mostrar e se o programa os disponibiliza de forma acessível ou não, esta será garantidamente a parte mais complicada do projecto pois quase de certeza que terias de desnvolver um programa\driver no PC para extrair esses dados.
Necessitas mesmo de 50 funções (vejo algumas que não fazem muito sentido a mim, como o acertar a posição do banco, quantas vezes a alteras realmente durante uma corrida?), se construíres um interface complicado provavelmente não te vais adaptar a ele e vais continuar a usar o teclado como até aqui, KISS (se não conheces o termo pesquisa, uma dica não é beijo).
3-existem outras coisas que vou precisar da vossa ajuda pa resolver etc. mas tb queria começar. queria dizer que tenho uma placa base.. pa começar.senao é so ideias ideias ideias e nao se ve nada a ser realmente feito.
Como te disse antes decide se queres mesmo avançar para o desenho completo deste projecto e se sim começa a reunir material para implementar meia dúzia de funções que sejam só botões de pressão, assim consegues testar facilmente e ver as coisas a funcionar sem gastar muito dinheiro. Digo isto por experiência própria, se planeares muito vais acabar por deixar passar otempo sem fazer nada, se começares a construir e tiveres resultados palpáveis (ainda que diminutos) vais ver que a vontade vai permanecer em alta e levas o projecto em frente.
Offline Makreth
« Responder #31 em: 21 de Abril de 2017, 10:48 »
O projecto é para avançar e vai avançar.. não espero ter isto feito para a semana nem nada que se pareça. mas com o seu devido tempo vai andar.. dia após dia vou descobrindo novas coisas e pondo em ordem os conhecimentos que vou adquirindo graças a voçês e ao que vou pesquisando.
outra questão..nisto que estou a querer fazer.. vejo varias placas que têm X inputs digitais e analógicos e ainda uns digitais que teem PWM
minha qustão é:
nos botoes que vou usar é tudo sinais digitais? os encoders tb? para começar a saber o numero que preçiso de inputs.obrigada
 os tais rotary com clique que falo sao os que estaso no video.. os de baixo do lado direito.. o conceito é kuase todo esse que esta ai.. mudam quantidades etc.
« Última modificação: 21 de Abril de 2017, 11:17 por Makreth »
« Responder #32 em: 21 de Abril de 2017, 11:51 »
Sim, vai ser tudo digital.
PWM só se quiseres variar intensidade de leds(que provavelmente até deve dar jeito).
Talvez sejam encoders, no video ele só roda o reset e pelo barulho que aquilo faz não pode ser um encoder.
Offline Makreth
« Responder #33 em: 21 de Abril de 2017, 12:04 »
pois nao sei o que é aquilo. eles a falar falam em encoders. mas nao sei.. sei que ha dois tipos e pretendo usar os dois.. um faz so duas opções.. ou seja. cada clique para a direita representa um botão.. cada clique para a esquerda outro botão..apesar de ser o numero de voltas infinito.. para direita uma função.. para a esquerda outra.. e depois ha uns "iguais" mas cada posição tem uma função especifica.. por exemplo um botao dakeles de 12 posições.. sao 12 botoes..percebes? tipo posição 3 é um canal de um grupo de teamspeak.. posição 4 é outro.. etc.. quanto aos PWM nao estou a ver onde possa usar isso. queria sim que ao activar uma função me acendesse um led indicador a dizer que esta activo.. e permanecesse activo.. mas para isso entao nao é preciso PWM pois nao?
Offline LVirtual
  • http://www.s-tronika.com
« Responder #34 em: 21 de Abril de 2017, 12:16 »
esses pseudo encoders sao botoes de 2 posiços + 0 central.
isso usa-se muito em electronica... ;)
no fundo esses botoes fazem a funçao OU com passagem por zero.
em vez de se ter dois comutadores em que so podemos ter um ligado de cada vez usa-se um desses.
Eventualmente tambem se poderia usar enconders nessa caixa, visto que o teclado do pc que esta a ser emulado tem as teclas codificadas em matriz.
encoderes é mais este tipo:
« Responder #35 em: 21 de Abril de 2017, 12:41 »
Compra meia dúzia de botões e encoders e começa a experimentar e a usar para veres se é ou não o que queres...
Um encoder é um encoder, tem 3 pinos, tipicamente um vai á massa e dois que é onde trabalham as escovas e tens uma saida em código de gray de 2 bits.
A outra coisa é um selector rotativo, e até é mais comum terem saídas de 4 estados em que os respectivos estados são dados em binário ou BCD conforme o modelo que compres.
Lá por meterem umas capas iguais em botões diferentes não quer dizer que sejam iguais ou sequer parecidos.
Se são simples de usar? Sim, é basico, só que enquanto não meteres TU as mãos na massa não vais tirar essas confusões todas da cabeça.
E por favor, usa o enter de vez em quando.
Offline Makreth
« Responder #36 em: 21 de Abril de 2017, 13:51 »
alguém conheçe isto? e o que acham ou se recomendam..
https://www.poscope.com/product/pokeys57u/
« Responder #37 em: 21 de Abril de 2017, 14:34 »
Suporta encoders e botões, faz tudo o que precisas.
Offline Makreth
« Responder #38 em: 21 de Abril de 2017, 14:55 »
senso, qual te sentes mais avontade para trabalhar?arduino? :)
« Responder #39 em: 21 de Abril de 2017, 15:14 »
Não uso Arduino(uso atmegas, entre outros), mas não uso nem o IDE nem as bibliotecas do Arduino.
Offline Makreth
« Responder #40 em: 21 de Abril de 2017, 15:53 »
e qual queres usar para fazermos isto? :) se fosse para ti..
« Responder #41 em: 21 de Abril de 2017, 16:04 »
Compras essa coisa do link que deixaste, por 50€ já tens os terminais roscados soldados e tudo.
Compras os botões, ligas a fiarada e é só configurar no pc.
Qualquer coisa que meta micros vai meter código, não vou fazer código em Arduinês porque é contra a minha religião, e não vou andar a martelar com LuFa ou parecido a implementar USB do meio caminho para a frente.
Tenho 30 mil linhas de código enfiadas num projecto que tecnicamente não faz nada, a ultima coisa que quero fazer é meter-me em mais código quando chego a casa.
Offline Makreth
« Responder #42 em: 21 de Abril de 2017, 16:07 »
compreendo.. vem ai o calor a gente bebe uns finos entretanto..:) numa esplanada para nao ires para casa fazer código :)
« Responder #43 em: 22 de Abril de 2017, 23:18 »
Já não estou por Aveiro, estou por Viseu á semana, e 40km ao lado de Aveiro ao fim de semana.
E a minha tostadeira é um 17" com 4Kg com 2h de bateria, não ia durar muito numa esplanada, para além disso tenho um certo receio de meter o pc perto de copos.
Já tentamos estudar e desenvolver coisas em esplanadas, não resulta, a coisa acaba sempre por descambar e nunca se faz nada do planeado lol.
Offline Makreth
« Responder #44 em: 24 de Abril de 2017, 10:01 »
Bons dias. vou aptar pela Pokeys57U vou encomendar e depois a medida que for montando vou actualizando.
só um aparte:
é possivel durante um jogo aumentar e diminuir os varios volumes taanto do jogo como do teamspeak e outras aplicações que se usam sem ter k minimizar o jogo..percebem?
