Autor Tópico: Fichas para sensor 220V  (Lida 3852 vezes)
Offline tarquinio
« em: 04 de Janeiro de 2015, 15:53 »
Estou aqui a montar um sistema que tem vários sensores que funcionam a 220V. Queria ligar vários destes sensores a uma caixa central, mas não sei que fichas usar. Não estou habituado a mexer com fichas de tensões altas. A corrente necessária é fraca. Preciso de 3 contactos, neutro, entrada de fase e saída de fase (quando o sensor é activo). Queria uma ficha que não fosse muito grande, para conseguir ter várias lado a lado sem precisar de ter uma caixa muito grande...
Alguém tem alguma sugestão?
Re: Fichas para sensor 220V
« Responder #1 em: 04 de Janeiro de 2015, 16:18 »
Não estou familiarizado com esses conetores para poder sugerir um,  mas recomendo teres cuidado com a polaridade dos mesmo.
O lado ativo (que tem os 220V mesmo depois do conetor desligado) convém ser fêmea para não ser fácil entrar em contacto com os terminais por acidente.
Tens também de ter cuidado com os cabos que vais usar. Por exemplo o Cat5 está especificado só até 125V
« Responder #2 em: 04 de Janeiro de 2015, 16:21 »
Offline tarquinio
« Responder #3 em: 04 de Janeiro de 2015, 16:45 »
Boa é mmo isto obrigado! :)
Offline Srgiofonseca
« Responder #4 em: 04 de Janeiro de 2015, 18:26 »
« Responder #5 em: 04 de Janeiro de 2015, 22:39 »
Eu estava para sugerir essas fichas tipicamente usadas nas fontes ATX e afins, mas pode causar problemas por ser uma ficha comum e alguem lá pode ligar algo que não devia e dar barraca.
« Responder #6 em: 05 de Janeiro de 2015, 08:38 »
Bananas femea de painel.
Offline tarquinio
« Responder #7 em: 05 de Janeiro de 2015, 23:07 »
Bananas não serve... Tem mesmo de ser uma ficha com os 3 fios e que só entre de uma forma para não haver confusões :)
« Responder #8 em: 06 de Janeiro de 2015, 12:16 »
É ir ao site da Tyco/TE, Molexs, Harting, Neutrik e outros e ir procurar.
Offline tarquinio
« Responder #9 em: 06 de Janeiro de 2015, 12:20 »
Eu já tou servido com as que foram sugeridas :)
