[Ontem às 21:57]
Autor Tópico: Onde arranjar motores dc - com todas as especificações  (Lida 9933 vezes)
Offline TheDeadLives
Re: Onde arranjar motores dc - com todas as especificações
« Responder #15 em: 07 de Agosto de 2014, 21:32 »
Algumas coisas que tinha por aqui guardado por causa de alguns motores, vejam se ajuda.
http://www.guiacnc.com.br/eletronica/determinacao-de-torque-do-motor-usando-um-multimetro/
http://www.aerodesign.de/peter/2001/LRK350/EM-4-2001/LRK_EM_4_2001_eng.htm
http://www.gearseds.com/files/Motors%20documentrev3.pdf
http://www.guiacnc.com.br/projeto-smile/projeto-torquimetro-smile/
Obrigado pelos links e obrigado a todos pela vossa ajuda.
A minha grande questão era estar a comprar um motor antes de saber os seus detalhes. Mas como todos indicaram, compro um e testo-o.
« Responder #16 em: 07 de Agosto de 2014, 22:01 »
Pelos vistos tens que escolher entre pagar muito e ter as specs, ou pagar pouco e experimentar ou extraires tu as características que te interessam; é o estado das coisas...
« Responder #17 em: 07 de Agosto de 2014, 23:48 »
se dissesses qual o tipo de motor queres, tvz fosse mais facil encontrar o dito cujo! :P
« Responder #18 em: 08 de Agosto de 2014, 00:02 »
Um motor dc, 6-12v, com 1.3-1.7A stall current e 15-23mNm de stall torque (no minimo 3.5 mNm de força contínua), com diametro inferior a 30mm.
« Última modificação: 08 de Agosto de 2014, 00:15 por TheDeadLives »
« Responder #19 em: 08 de Agosto de 2014, 00:11 »
A que tensão? Não podes definir uma "stall current" sem uma tensão, ou a resistência interna.
E porquê esse intervalo de corrente? Quanto muito indicarias uma corrente máxima de stall. O que tu queres é o torque.
« Responder #20 em: 08 de Agosto de 2014, 00:15 »
Indiquei este intervalo devido ao driver que vou utilizar, que está feito para 1.8A (máximo) e porque o torque depende da corrente. A tensão seria qualquer coisa entre 6-12v.
« Última modificação: 08 de Agosto de 2014, 00:17 por TheDeadLives »
Offline jmiguelff
« Responder #21 em: 08 de Agosto de 2014, 12:47 »
Njay parece-me um projecto fixe. Vou pensar nisso.
Temos é de brincar com motores pequenos. Eu só fiz experiências dessas com motores de indução trifásicos e alguns testes não eram nada amigáveis para a instalação eléctrica.
« Responder #22 em: 08 de Agosto de 2014, 13:48 »
Pois, motores "industriais", hehehe
