Autor Tópico: CONTROLE DE POTENCIA  (Lida 2930 vezes)
Offline pdssillva
« em: 05 de Maio de 2016, 04:10 »
Tenho um trabalho e preciso fazer um controle de potencia em uma lampada 12 v ,variando a potencia gradativamente conforme a luminosidade do ambiente!quanto maior a luminosidade menor o brilho!porem preciso fazer com um AMP-OP estou usando um ldr,um tip 122 para controle da carga e um lm324 como amp-0p!porem nao esta saido o resultado que espero,pois o amnpop tem varias configuraçoes!nao quero mastigado ,porem estou quebrando muito a cabeça!preciso de ajuda com o circuito!agradeço desde ja!
Re: CONTROLE DE POTENCIA
« Responder #1 em: 05 de Maio de 2016, 10:29 »
A melhor situação (e mais habitual) seria por um lado um par de ampops para gerar um triangulo com uns khz, por outro usar outro ampop para condicionar o sinal do LDR, e juntar os dois num ampop a servir de comparador. O que resulta é um sinal PWM que varia conforme a luminosidade e que controla o transistor.
Se procurares no google por "PWM OPAMP" tens vários exemplos para estudar.
Offline pdssillva
Re: CONTROLE DE POTENCIA(RESOLVIDO)
« Responder #2 em: 17 de Maio de 2016, 04:08 »
Como citado utilizei um amplificador operacional no modo subtrator para controlar uma lampada 12v / 15w .
Analizando o modo subtrator,utilizei como r1 um resistor de 5k7 e como r2 um resistor de 10k,ambos de 1/4w. na saida VO utilizei um resistor 10k ligado a base de um transistor tip 122,aterrei o emissor e liguei a lampada em serie com o coletor ,lampada ligada ao positivo de uma fonte 12v.
Na tensao v1 utilizei um set point de 5v,e no v2 utilizei um divisor de tensão na seguinte ordem 15v-res10k-ldr-terra
« Responder #3 em: 17 de Maio de 2016, 16:31 »
Com um amp-op é possível, o que vai acontecer é algum aquecimento por parte do transístor, 15W é bastante e deverá levar um dissipador jeitoso.
Estás a usar um amp-op quadruplo, o que também funciona.
Pela descrição do circuito não vou lá, não faço ideia onde está r1, r2, v1... reparei agora numa falha, 10k à base é demasiado, qual o valor de alimentação do amp-op e... posta o circuito que não estou muito de adivinhas sff.
ps: os tópicos não se escrevem com maiúsculas
