LLM Crawlers por TigPT
[Hoje às 16:26]
[Hoje às 14:48]
Autor Tópico: Funcionamento e Programação do sensor QTR-8RC  (Lida 10868 vezes)
Offline projectoAREA
    • projectoAREA - blog
Re: Funcionamento e Programação do sensor QTR-8RC
« Responder #15 em: 26 de Março de 2011, 13:05 »
mostra aqui o código que tu tens. e já agora, confirma se os fios estão ligados na ordem certa e que os pinos também estão declarados na ordem certa.
Offline zeneves
« Responder #16 em: 26 de Março de 2011, 14:08 »
aqui tens....
#include <PololuQTRSensors.h>
int motor1Pin1 = 5;    // Ponte H
int motor1Pin2 = 6;    // Ponte H
int motor2Pin1 = 10;   // Ponte H
int motor2Pin2 = 11;   // Ponte H
PololuQTRSensorsRC qtr((unsigned char[]) {9,8,7,6,5,4,3,2}, 8);
void setup()
  Serial.begin(9600);
  pinMode(motor1Pin1, OUTPUT);
  pinMode(motor1Pin2, OUTPUT);
  pinMode(motor2Pin1, OUTPUT);
  pinMode(motor2Pin2, OUTPUT);
  int i;
  for (i = 0; i < 250; i++)
    qtr.calibrate();
    delay(20);
  Serial.println("Calibrado");
void loop()
  unsigned int sensors[8];
  int position = qtr.readLine(sensors);
  if (sensors[0] > 750 && sensors[1] > 750 && sensors[2] > 750 &&  sensors[3] > 750 &&  sensors[4] > 750 &&
  sensors[5] > 750 &&  sensors[6] > 750 && sensors[7] > 750)
    Serial.println("Tudo escuro");
    digitalWrite(motor1Pin1, HIGH);
    digitalWrite(motor1Pin2, LOW);
    digitalWrite(motor2Pin1, HIGH);
    digitalWrite(motor2Pin2, LOW);
    delay (1800);
else
    digitalWrite(motor2Pin1, LOW);
    digitalWrite(motor2Pin2, HIGH);
    delay (3500);
    delay (3000);
     return;
  int error = position - 3500;
  Serial.println(position);
  delay(1000);
« Responder #17 em: 27 de Março de 2011, 16:46 »
Deixa-me ver se percebi bem :)
Esse código faz com que o robot ande para a frente de se vir tudo escuro e que rode 3,5 segundos para a esquerda e depois 3,5 segundos para a direita, em todas as outras situações? Isso não faz sentido nenhum porque ele vai andar para a frente se os 8 sensores tiverem sobre a linha preta ou então quando levantas o robot do chão (também lê tudo escuro, nesta situação). E vai rodar para os lados em todas as situações restantes, quer esteja a ver a linha em qualquer dos sensores e quer não esteja a ver a linha (tudo branco). É esse o significado do "else": todas as outras situações...
Talvez querias corrigir isso. Se já definiste a "position", usa isso através de um "if". Se position > 4000, virar para um lado, se position < 3000 virar para o outro lado e se 3000 < position < 4000, seguir em frente, aí sim.
