Electrónica => Electrónica Geral => Tópico iniciado por: dio123 em 31 de Março de 2014, 13:43
Boa tarde,
Estive a refazer o usbasp porque nao tinha fusivel, e uma fez-se curto circuito, pc foi abaixo e nunca mais usei com medo. E agora vai ser perciso.
Usei no eagle L-EUL1812 (L-EU) logo o tamanho do SMD é 1812. O ideal é ser 0.5mA 5V. Mas como vou percisar de 0.5mA de 15V para outras coisas, queria saber se poderei usar 15v 0.5mA no usbasp ou não convem?
Agradeço
link do fusivel: http://www.ebay.com/itm/10-pcs-SMD-PPTC-Resettable-Auto-Recovery-Fuse-1812-MSMD050-15V-0-5A-500mA-15V-/171178041169?pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item27db019f51b (http://www.ebay.com/itm/10-pcs-SMD-PPTC-Resettable-Auto-Recovery-Fuse-1812-MSMD050-15V-0-5A-500mA-15V-/171178041169?pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item27db019f51b)
Os 15V são a tensão limite, o que interessa é a corrente, por isso mesmo que uses 5V o fusível vai actuar aos 500mA.
0.5A = 500mA :)
(escreveste 3 vezes 0.5mA)
dio123 atenta só à velocidade isso também é importante. Certos sistemas no arranque usam uma corrente mais elevada (muitas vezes devido a condensadores de entrada) e o fusível parte sem necessidade.
De resto podes usar esse fusível do link para os 5V sem problema.
Os fusiveis é para proteger os atmegas, e pequenas coisas que irei inventar, coisas simples.
Sim, dependendo do tipo circuito pode picos de corrente,e ai o fusivel terá de ser um pouco maior para suportar os picos.
Era a ideia que tinha, mas só queria mesmo confirmar.
@Dropes obrigado pelo o reparo, isto estar muito tempo na net, depois as vezes aprende-se a escrever mal.
dio123 mas não precisa de ser "maior" em corrente. Basta ser mais lento.
