[Ontem às 21:57]
Autor Tópico: Quad to Hexa- A evolução  (Lida 14601 vezes)
Offline dvdt
  • David Teles
    • Site Pessoal
Re: Quad to Hexa- A evoloção
« Responder #15 em: 21 de Janeiro de 2014, 17:23 »
È sempre bom ver é movimento no forum  ;D
Analyst in a Big 4
Offline andElectrons
Re: Quad to Hexa- A evolução
« Responder #16 em: 21 de Janeiro de 2014, 23:35 »
Já que queres fazer um Hexa, já pensaste num Y6 ? Que material pensas usar para a frame?
Que motores é que tens e que helices estás a usar?
« Responder #17 em: 22 de Janeiro de 2014, 00:55 »
li algures que os "quads" de 3 motores com angulo vertical meio desfasado e´ a versao mais eficiente dos quads! (se encontrar o artigo posto aqui!)
Encontrei o tal artigo sobre os quads com 3 braços...e afinal é mais o 4º motor no centro:
http://www.geek.com/science/weve-been-designing-quadcopters-incorrectly-since-day-one-1577256/
Que acham?
« Responder #18 em: 22 de Janeiro de 2014, 01:01 »
Mas tambem podes fazer um tri-copter em que o motor de "trás" não está fixo, tipicamente é o braço de montagem que roda para teres controlo.
Offline dvdt
  • David Teles
    • Site Pessoal
« Responder #19 em: 22 de Janeiro de 2014, 08:09 »
Um y6 é extremamente ineficiente, devido a ser um coaxial. Estou a usar ntm 28-30 com 11x4.7
Analyst in a Big 4
« Responder #20 em: 22 de Janeiro de 2014, 23:30 »
Offline dvdt
  • David Teles
    • Site Pessoal
« Responder #21 em: 23 de Janeiro de 2014, 09:18 »
3s porque 4s teoricamente aquecem demais
Analyst in a Big 4
Offline Nunito
« Responder #22 em: 23 de Janeiro de 2014, 18:38 »
4S não aquecem demais(mais voltagem, menos corrente), dão mais autonomia.
Eu utilizo 3S para voos calmos/filme e 4S para diversão.
Offline dvdt
  • David Teles
    • Site Pessoal
« Responder #23 em: 09 de Março de 2014, 21:40 »
Ficam ai umas fotos do progresso
Analyst in a Big 4
Offline dvdt
  • David Teles
    • Site Pessoal
« Responder #24 em: 16 de Março de 2014, 23:17 »
Alguém me pode explicar como é possível magnetizar um parafuso abrindo mais um pouco de rosca? Estava com problemas a calibrar a bússola do meu hexa pois os valores eram muito altos, então no fim de muito desespero descubro que os dois parafusos ao lado da pcb estão magnetizados. A única diferença foi que tive que prolongar a rosca um pouco, como é que isto é possível?
« Última modificação: 16 de Março de 2014, 23:42 por dvdt »
Analyst in a Big 4
« Responder #25 em: 16 de Março de 2014, 23:40 »
Provavelmente estiveram em contacto com algo magnetizado: uma chave de fendas, a tarraxa magnetizada, ou até um par de voltas de um fio dos motores por perto (tendo em conta as correntes...).
Nesses casos se calhar era melhor usar parafusos de nylon, não sei se tem resistência suficiente para essa aplicação, mas é a melhor maneira de evitar efeitos magnéticos.
Offline dvdt
  • David Teles
    • Site Pessoal
« Responder #26 em: 16 de Março de 2014, 23:45 »
O problema todo é que eles estavam a suportar uma chapa que protegia a placa e de nylon com uma pancada partem. Na foto está um parafuso normal e um dos tais. Será que consigo desmagnetiza-los?
Analyst in a Big 4
Offline Alfredo Garcia
« Responder #27 em: 16 de Março de 2014, 23:49 »
Tenta arranjar em alumínio ou latão.
PDI
« Responder #28 em: 16 de Março de 2014, 23:59 »
Para desmagnetizar fazes um uma bobine como para um eletroíman, e usas AC em vez de DC, metes o parafuso no meio e retiras devagar, deve ficar desmagnetizado.
Offline dvdt
  • David Teles
    • Site Pessoal
« Responder #29 em: 17 de Março de 2014, 00:04 »
Estou a ver que tenho que criar uma fonte AC, 555 timer to the rescue  ;) se alguém souber uma maneira mais fácil diga
Analyst in a Big 4
