Mecânica => Mecânica Geral => Tópico iniciado por: Kristey em 17 de Fevereiro de 2015, 00:51
Ora boa noite.
Raramente faço isto num forum, mas venho, implorar ajuda.
Ora ha à uns dois anos que andamos a tentar por uma CNC (do ano de 1996) a funcionar.
Ninguem sabe dos softwares daqui, e o que está no site nao percebo porque, não está a funcionar.
A CNC é esta: http://www.bungard.de/index.php?option=com_content&view=article&id=18&Itemid=32&lang=english (http://www.bungard.de/index.php?option=com_content&view=article&id=18&Itemid=32&lang=english)
Manual não existe, cd's, não existem.
E começo a ficar um bocado doido À volta disto.
O software dela precisa de uns arquivos "HPGL route data" para funcionar. Sendo que o nosso objectivo é utilizar o eagle.
E ate agora so conseguimos comunicar com ela pelo Route Pro 2008, sendo que pelo que parece as pistas que faz são demasiado imperfeitas.
Vê o kicad numa das opções de exportação já vi por lá esses ficheiros.
E porque é que não arrancas a eletrónica toda disso para fora, atiras-lhe com uma BeagleBone para cima por com linuxCnc que faz uso dos PRU's e no pior dos casos terás de comprar uns stepStick?
Problema resolvido, fica com software actual e com controlo total.
HPGL é algo bastante antigo, e tambem é um termo que não me é estranho, acho que era usado em ploters á 30 anos.
O google diz:
HPGL is the HP graphics language designed for specifying 2D graphical information for the HP range of plotters. It was not intended as an interchange format but some software suppliers use it as such. At least it is efficient and easy to write and read.
@Kristey: tens uma cnc da bungard ou é na tua empresa? já tentaste contactar a bungard ou o sr tayeb que é o representante da bungard em portugal?..
ou entao e´como diz o senso, metes uma electronica nova...
HPGL era o formato mais usado para plotters, e é muito vulgarizado... deixa usar o meu google-fu....
http://www.cuteminds.com/index.php/milloutlines (http://www.cuteminds.com/index.php/milloutlines)
Cá está, script para gerar hpgl no eagle. Aprende pequeno gafanhoto...
Senso essa sempre foi hipótese em cima da mesa, mas queremos evitar isso, essa parte foi estudada por outra pessoa, e havia acho que um problema com os motores a resolver se escolhêssemos um novo controlo. Mas se tiver de ser assim será.
Jm_araujo Já tinha pesquisado porto HPGL, e já chegamos a esse "plugin" mas não é de todo eficiente nem funciona muito bem.
Hugo, estava mesmo como última esperança pensar em contactar a bungard. A CNC é do clube do meu departamento.
A questão de ter o software actualizado é uma boa razão para uma electrónica nova.
Não sei é se há vídeo
Cheira-me que essa CNC é no DEEC ;)
É verdade, é no Deec.
E pela marca o objectivo de a controlar com o drive que temos é quase impossível.
Sugeriram comprarmos um driver de 2600€ lol
Já mandei vir um controlador e 3 drivers do ebay.
Acho que é o melhor que fazes. Penso que esse controlador já foi usado pelo D. Afonso Henriques :)
Típico ... dinheiros públicos, enfim >:( >:(
Fala com a Aliatron (http://www.aliatron.pt), creio que eles eram representantes da bungard, não sei se ainda são.
ele ja encomendou no ebay, foi o melhor que fizeste, depois manda um mail ao gajos a dizer que por meia dúzia de trocos ficas-te muito melhor servido! :p
Boa, acho que não li todas as respostas ao tópico com atenção e não reparei que já tinha comprado.
Nós ainda pedimos ajuda por email, porque dissemos que era muito dispendioso.
Mas nem responderam. O meu colega disse que ele devem ter ficado ressabiados porque queriam dinheiro ahahah
E eu tambem lhe disse: "O pa quando estiver bom, mandamos para la um video ou uma foto, e dizemos. Com 100 euros resolvemos o problema, sobram assim 2500 euros para cerveja, e não vai ser alemã que isso não vale nada"
ahahah
Já agora compramos isto:
http://www.ebay.com/itm/281582055135?_trksid=p2057872.m2749.l2649&ssPageName=STRK%3AMEBIDX%3AIT (http://www.ebay.com/itm/281582055135?_trksid=p2057872.m2749.l2649&ssPageName=STRK%3AMEBIDX%3AIT)
http://www.ebay.com/itm/371216045326?_trksid=p2057872.m2749.l2649&ssPageName=STRK%3AMEBIDX%3AIT (http://www.ebay.com/itm/371216045326?_trksid=p2057872.m2749.l2649&ssPageName=STRK%3AMEBIDX%3AIT)
Acho que vamos ter problemas em controlar a velocidade daquele spindle, uma vez que a placa de controlo é deles. e não fazemos ideia (neste momento) se o controlo é feito por pwm ou de outra forma.
Boa opção, já experimentei essas mesmas board e funcionam muito satisfatoriamente.
Ora boa noite.
Essa cnc, tem uma igual num centro de formação onde estudei.
Mas nunca chegamos a trabalhar com ela, por isso não faço a minima que software lá tem.
