[Ontem às 19:13]
[26 de Março de 2024, 19:35]
[13 de Março de 2024, 21:19]
Autor Tópico: Problema com Ponte L293D  (Lida 4918 vezes)
Offline Psycop
    • O.Cantinho.da.Programação
« em: 14 de Janeiro de 2012, 15:38 »
Boas
Tenho a sensação de que dois dos pinos da minha ponte H estão danificados, mais precisamente os pinos 11 e 14.
Ao ligar os motores a esses pinos nada acontece, mas se ligar esses mesmos motores aos pinos 3 e 6 ou seja do outro lado eles já se movimentam. É possível que só estes pinos da ponte H se tenham danificado? Como poderei verificar essa situação?
« Última modificação: 14 de Janeiro de 2012, 15:59 por Psycop »
Offline Psycop
Re: Problema com Ponte L292D
« Responder #2 em: 14 de Janeiro de 2012, 15:59 »
Não será antes a L293D?
http://www.datasheetcatalog.org/datasheet/texasinstruments/l293d.pdf
Exacto é a ponte L293D, peço desculpa pelo lapso!
Re: Problema com Ponte L293D
« Responder #3 em: 14 de Janeiro de 2012, 16:04 »
Essa ponte tem 2 pontes H no interior, é possível estar apenas uma danificada e a outra não, mas nada como testar.
No logic diagram da página 3 do datasheet podes ver como controlar a ponte. Antes de mais testa transferir as ligações que tens a funcionar com sucesso de uma das pontes para a outra:
2,1,7 -> 10,9,15
3,6 -> 11, 14
Se funcionar com os mesmos inputs numa delas e na outra não, a ponte está danificada.
Offline Psycop
« Responder #4 em: 14 de Janeiro de 2012, 16:10 »
Boas
Queres dizer transferir as comunicações dos motores dos pinos 3 e 6 (que não estão a funcionar) e 11 / 14 para outros como 1 e 2 ou 9 e10?
É que eu pouco entendo de esquemas electrónicos e neste momento estou a usar o seguinte esquema:
« Responder #5 em: 16 de Janeiro de 2012, 12:10 »
Sim. Já conseguiste progressos? Não me lembrei no fim de semana de ver este tópico, senão tinha-te trazido um L293d
Offline Psycop
« Responder #6 em: 16 de Janeiro de 2012, 12:33 »
Olá
Infelizmente uma das pontes internas está mesmo danificada, foi-me apresentada um teste para verificar isso em resposta a um post no blog que consistia em verificar se estava a fazer enable ao pino 1 e 9.
Testei esta solução e não deu em nada. Acabei por encomendar uma nova ponte L293D.
Offline Psycop
« Responder #7 em: 20 de Janeiro de 2012, 15:05 »
Boas
O Meu robot está novamente vivo! Após colocar uma nova Ponte H renasceu, mas agora estou com um problema que não consigo resolver!
Fiz o upload do seguinte código:
int motorPin1 = 4;
int motorPin2 = 5;
int motorPin3 = 10;
int motorPin4 = 11;
int delayTime = 500;
void setup() {
 pinMode(motorPin1, OUTPUT);
 pinMode(motorPin2, OUTPUT);
 pinMode(motorPin3, OUTPUT);
 pinMode(motorPin4, OUTPUT);
void loop() {
 //Avançar
 digitalWrite(motorPin1, HIGH);
 digitalWrite(motorPin2, LOW);
 digitalWrite(motorPin3, LOW);
 digitalWrite(motorPin4, HIGH);
 delay(1000);
 //Recuar
 digitalWrite(motorPin1, LOW);
 digitalWrite(motorPin2, HIGH);
 digitalWrite(motorPin3, HIGH);
 digitalWrite(motorPin4, LOW);
 delay(1000);
Mas o robot reage sempre da mesma forma quando altero o código! Poderei fazer um reset de modo a ficar com o Arduino limpo e depois fazer o upload novamente do código de modo a poder verificar se tudo está correcto?
« Responder #8 em: 20 de Janeiro de 2012, 15:50 »
Abre o exemplo de blink do arduino e flasha para teres a certeza que tiras o código anterior ;)
