Autor Tópico: Tutorial Como fazer um comando de TV com Arduino + IR  (Lida 46362 vezes)
Offline Capeleiro
Re: Tutorial Como fazer um comando de TV com Arduino + IR
« Responder #30 em: 20 de Janeiro de 2010, 14:50 »
Há uma forma mais fácil que só usa um Arduino.
Se se aproveitar a electrónica do carrinho desmontado basta ligar os fios de cada motor ao Arduino.
Assim: o comando envia os sinais para a placa principal do carro telecomandado, para a frente por exemplo, este supostamente iria fazer o motor trabalhar, mas o que está ligado em vez dele é o Arduino. Este só precisa de fazer a leitura das duas saídas do motor: quando temos 0 e 1 (por exemplo) significa "frente", quando temos 1 e 0 temos trás e 0 0 significa parado.
Espero ter-me feito entender...  ??? ;)
« Última modificação: 20 de Janeiro de 2010, 14:59 por Capeleiro »
Offline NooBot
« Responder #31 em: 20 de Janeiro de 2010, 14:57 »
boas, sim o suficiente ;D
obg ricardo vou ja ver n li com mta atençao n :S
cumps ;)
« Responder #32 em: 21 de Janeiro de 2010, 12:59 »
otra coisa se alguem saber o k vende a loja ExabYte pff digame ;)
http://www.exabyte.pt/catalogo/
Offline NooBot
« Responder #33 em: 21 de Janeiro de 2010, 16:10 »
obg TigPT por acaso já vi, infelizmente nada de electrónica :S
Offline marceloxlo
« Responder #34 em: 24 de Fevereiro de 2010, 23:35 »
eu tava a tentar fazer esse projecto com um receptor infravermelhos ( DILBPW50 da philhips) que so tem dois pinos. Alguem sabe se é possivel? Não tou a conseguir por isto a funcionar  ???
« Última modificação: 25 de Fevereiro de 2010, 01:17 por marceloxlo »
Offline Stigma
« Responder #35 em: 21 de Janeiro de 2011, 23:56 »
Muito bom este tutorial.
Estive para aqui a testar o sensor, mas para o msm botao obtenho valores que estao sempre a variar. Nao sei se a frequencia do comando tem alguma coisa a ver. Esta pergunta pode ser um bocado "noobish", mas o comando tambem tem que suportar a modulaçao RC5?
« Responder #36 em: 22 de Janeiro de 2011, 13:28 »
Respondendo à tua questão, para leres, tens de saber que protocolo está a ser emitido.
Se estás a tentar ler usando o protocolo RC5, pelo problema que expões, não é esse o protocolo que o comando está a usar.
Offline pmj_pedro
« Responder #37 em: 08 de Fevereiro de 2011, 03:12 »
Estava a fazer um despertador, e queria utilizar um comando de tv para controlar o arduino, mas só encontrei este receptor no ebay de frequencia 36.7Khz http://cgi.ebay.com/2-x-IR-Receiver-Module-36-7-kHz-KSM-2012-/260510459597?pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item3ca7a226cd
funciona na mesma com um comando philips?
« Responder #38 em: 08 de Março de 2011, 16:23 »
« Responder #39 em: 20 de Julho de 2011, 19:39 »
Desculpem desenterrar este tópico, mas gostava de ter uma opinião vossa: será possível ler um byte enviado por um comando sem uC ? imaginando que tenho uma aplicação em que tenho vários dispositivos independentes, e cada um é activo por um comando IR. Terei de usar um uC em cada dispositivo? (eu acho que sim, mas não sei se alguém conhece alguma maneira de o fazer por hardware...)
Obrigado!
Offline Kcidade
« Responder #40 em: 21 de Abril de 2012, 13:35 »
Alguem sabe-me dizer porque que a libraria IRemote nao funciona no software 1.0?
« Responder #41 em: 24 de Setembro de 2012, 18:56 »
Boa tarde,
Tenho a box tdt satélite samsung, depois de ter comprado 3 comandos universais nenhum funciona com a box.
Então peguei o led e receptor IR e exprimentei a biblioteca IRremote usei o exemplo e gravar e depois executa.
Então o lcd  o formato  NEC a box não usa nenhum especifico é utilizado RAW.
Usando o raw não tenho espaço para 4 teclas.  O que se pode fazer neste caso.
