[27 de Março de 2024, 19:13]
[26 de Março de 2024, 19:35]
[13 de Março de 2024, 21:19]
Autor Tópico: Arduino and PHP  (Lida 2582 vezes)
Offline kerwac
Arduino and PHP
« em: 01 de Novembro de 2012, 17:50 »
Boa tarde
Estou aqui com um problema e parece não perceber aonde está o erro.
É possivel obter ajuda?
Estou  a utilizar o widows 7 e o xamp para server. Ao clicar no site no botao desbloquear o servo roda.Mas estou  a obter o erro""Warning: fclose() expects parameter 1 to be resource, null given in C:\xampp\htdocs\Arduino\seguranca.php on line 50##
Código Arduino:
#include <Servo.h>
#define VERMELHO 2
#define VERDE 4
Servo objeto_Servo ;
void setup()
  Serial.begin(9600);
  objeto_Servo.attach(10);
  objeto_Servo.write(0);
  pinMode(VERMELHO, OUTPUT);
  pinMode(VERDE, OUTPUT);
  digitalWrite(VERMELHO, HIGH);
  digitalWrite(VERDE, LOW);
void loop()
  char senha;
  senha = Serial.read();
  if(senha == '1')
     desbloqueia_Sistema();
  else
  if(senha == '2')
    bloqueia_sistema();
void desbloqueia_Sistema()
    Serial.println("Sistema Desbloqueado");
    digitalWrite(VERMELHO, LOW);
    digitalWrite(VERDE, HIGH);
    objeto_Servo.write(90);
void bloqueia_sistema()
   Serial.println("Sistema Bloqueado");
Código PHP:
<?php
   define('SENHA_DESBLOQUEIO', 123456);
   define('SENHA_CORRETA', 1);
   define('BLOQUEAR', 2);
   $senha = $_POST['txtSenha'];
   $contador = 3;
   if($senha == SENHA_DESBLOQUEIO)
      //No windows basta mudar a porta.
           //$porta = fopen("COM3", "w");/dev/ttyUSB0
      $porta = fopen("COM3","w");
      if(!$porta)
         echo "ERRO: A porta serial nao pode ser aberta!
               Verifique as permissoes da porta";
      else
         fwrite($porta,SENHA_CORRETA);
         echo "O sistema foi destravado
               e o acesso foi permitido";
        fclose($porta);
   else
      echo "ERRO: Senha INCORRETA";
   if($senha == BLOQUEAR)
      if(!$porta)
      else
         fwrite($porta,BLOQUEAR);
   fclose($porta);
Podemos não voltar.Mas vamos a todas.
Offline calibre12
Re: Arduino and PHP
« Responder #1 em: 01 de Novembro de 2012, 20:48 »
Penso que o problema estará no facto de estar a fazer o fclose 2 vezes e ao chegar ao ultimo fclose (quase no fim do script) a $porta já não existir. Talvez fosse solução, apenas usar o fclose apenas no final do script.
Além disso penso que no seguinte bloco de código, faltem as { } de modo a que as três linhas de código façam parte do bloco do "else":
else
{ // falta esta chaveta
     echo "O sistema foi destravado e o acesso foi permitido";
     fclose($porta);
} // falta esta chaveta
Sem estas chavetas, o echo e o fclose são executadas mesmo que não tenha sido possivel abrir a porta.
Espero ter ajudado.
