Autor Tópico: Acoplar baterias  (Lida 5348 vezes)
Offline nvoltex
Acoplar baterias
« em: 13 de Maio de 2014, 17:54 »
Quando têm projectos nos quais necessitam de usar mais do que uma bateria, como é que fazem para acoplar as varias baterias? Falo de baterias todas iguais em que o objectivo seria aumentar a autonomia do sistema (tempo que este aguenta sem recarregar).
Em paralelo em teoria funciona, mas como não há garantias de que a tensão das baterias é igualzinha pode levar a passagem de corrente de uma bateria para a outra e dar cabo de tudo.
Re: Acoplar baterias
« Responder #1 em: 13 de Maio de 2014, 19:37 »
usando diodos, ligando os sistemas todos em paralelo.
Bateria 1 ---|> --- ponto comum
Bateria 2 ---|> --- ponto comum
A bateria que tiver mais tensao 'e a primeira a iniciar a descarga, o diodo protege da carga pelas outras baterias.
Offline nvoltex
« Responder #2 em: 13 de Maio de 2014, 20:28 »
Desde já obrigado pela resposta!
Assim sendo,  uma montagem em paralelo com os díodos colocados de forma a prevenir corrente entre as baterias é o suficiente?
E é totalmente escalável? Isto é, este tipo de montagem funciona para mais do que 2 baterias, ou é apenas uma solução para o caso específico do uso de 2?
« Responder #3 em: 13 de Maio de 2014, 20:53 »
Depende, com 200 baterias, se calhar tens mais consumo de energia nos diodos que no teu sistema, podes meter quantas baterias tu quiseres, é só que chega a um ponto que torna-se absurdo continuar a adicionar baterias.
Se quiseres algo mais eficiente tens chips chamados de ideal diode controller, para minimizar as perdas no diodo(usam antes mosfets).
Offline nvoltex
« Responder #4 em: 13 de Maio de 2014, 21:06 »
Algo tipo o LTC4359?
« Responder #5 em: 13 de Maio de 2014, 21:10 »
Sim, á muitos mais, e atenção que a Mouser não vende LT(miséria!), se for para produção ter de comprar directamente do fabricante pode sair mais caro(tipicamente cobram 20 a 30€ de portes), e não convem abusar dos samples.
Offline nvoltex
« Responder #6 em: 13 de Maio de 2014, 22:27 »
E realmente usando um destes chips para impedir a passagem de corrente e recorrendo a uma simples montagem em paralelo é o suficiente?
« Responder #7 em: 13 de Maio de 2014, 22:32 »
Mas estamos a falar de que voltagens, correntes, numero de baterias e para alimentar o quê?
Offline nvoltex
« Responder #8 em: 14 de Maio de 2014, 02:51 »
Daquelas baterias lipo muito usadas em RC. Estava a pensar usar umas 2 ou 3, mas surgiu-me a duvida de como seria a melhor montagem.
« Responder #9 em: 14 de Maio de 2014, 02:56 »
Fiquei a saber o mesmo, vamos jogar ás 40 perguntas?
« Responder #10 em: 14 de Maio de 2014, 09:43 »
Se forem correntes elevadas, os diodos vao causar quedas de tensao e dissipacao (== consumo das baterias).
A solucao com diodos é boa para: correntes baixas (que o diodo aguente bem) e em que os consumos (longevidade da bateria) nao é importante.
Digamos que, é a solucao mais facil mas menos eficiente.
Mais complexo, sem usar ICs especializados, seria necessario usar mosfets. eventualmente monitorizar (comparadores..) o estado de cada bateria e fazer switch entre elas..
« Responder #11 em: 14 de Maio de 2014, 11:04 »
Como assim ?? Posso estar a ter uma branca. mas não estou a ver que corrente seja essa.
Não existe qualquer problema em ter baterias em paralelo ... a única questão que se pode levantar
é se as mesmas forem carregadas in-site.
Offline nvoltex
« Responder #12 em: 15 de Maio de 2014, 19:53 »
As baterias que vou usar são umas LIPo 2000mAh de 11.1 V. Vai servir para alimentar algumas coisas: motores, placa de processamento e sensores.
Basicamente, como não há garantias que as baterias têm exactamente a mesma tensão de output, caso haja uma diferença de tensão entre elas vai haver passagem de corrente de uma para a outra. Ao menos seria o que teoricamente acontece, mas não sei bem como funcionam estas baterias quando montadas em conjunto, daí a minha duvidas ;D
Offline nvoltex
« Responder #13 em: 18 de Maio de 2014, 12:15 »
Será então que com o tal chip que o senso falou consigo fazer um circuito com duas destas baterias sem problemas?
Meter as baterias em série e depois usar um regulador de tensão para obter a tensão que pretendo não é uma boa solução pois não? Ainda aqui a ver se encontro uma boa solução sem grandes percas.
« Responder #14 em: 18 de Maio de 2014, 20:28 »
Baterias em série precisam de controlo de balanceamento de carga, e vigilância ao descarregar porque se uma esgotar primeiro que a outra e não parares, sofre uma inversão de tensão aos terminais que lhe é fatal (para ela, claro).
Em paralelo só se forem baterias de caraterísticas de carga e descarga semelhantes (normalmente casadas quando novas), senão o seu tempo de vida é encurtado.
Com díodos tens perdas extra, com controladores tens complexidade e custos extra.
Parece-me que a melhor solução para o teu caso é a mais inconveniente: uma bateria nova de capacidade e tensão apropriadas ao fim que pretendes.
