Autor Tópico: [GUIA]Electrónica  (Lida 17350 vezes)
Offline vicardosof
  • Moderator
[GUIA]Electrónica
« em: 06 de Março de 2010, 22:19 »
Este guia é SOMENTE teórico. Foi criado para que as pessoas que não estão familiarizadas com o fantástico mundo da electrónica. Sem electrónica não existe robótica. :-\
O que é electrónica?
Electrónica é a "arte" de estudar a energia elétrica e suas formas de utilização. A electrónica é fundamentada na energa elétrica, então motores e outros equipamentos que usam energia eléctrica e transformam em outro tipo de energia não são considerados electrónicos.
Ex:
Motor: Transforma energia eléctrica em mecánica.
O que é energia eléctrica?
Energia eléctrica é a movimentação de milhões de electrões por um material conductor. Esta passagem ocorre quando existe uma diferença de potencial entre dois objectos.
Ex:
Quando ligamos um fio a uma pilha de modo que uma ponta fique no positivo e a outra no negativo, acontecerá uma diferença de potencial e consequentemente a passagem de carga eléctrica.
Estudo da Corrente
Corrente é a intensidade em que os electrões passam pelo material conductor. A unidade da corrente é o Ampere. Considerando um pólo positivo e outro negativo e um fio qualquer aos ligar: FISICAMENTE os electrões passam do negativo para o positivo. POR CONVENSÃO os electrões passam do positivo para o negativo.
Um eléctrão possui uma carga que equivale a aproximadamente 1,6 x 10-19 C
Na fórmula, C significa Coulomb que é a unidade de carga.
Um ampere é a passagem de um coulomb durante um segundo.
Diferença de potencial é o mesmo que tensão.
Material Conductor:
Material conductor é aquele que permite a passagem de corrente. Existe material Conductor, Semiconductor e isolante.
Classificação de Materiais:
É possível saber se um material é conductor através de fórmulas químicas. Para saber se um material é conductor, é necessário observar a camada de valência do átomo.
Caso o número de electrões seja MENOR OU IGUAL a 3, o elemento é CONDUCTOR. Caso tenha 4 electrões, o elemento é SEMICONDUCTOR. Caso tenha 5 ou mais electrões, o elemento é ISOLANTE.
Ex:
Ouro: Au79
1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d10 4p6 5s2 4d10 5p6 6s2 4f14 5d9
Camada de Valencia:
6s2
2 Electrões. 2 < 3 então:
Material Conductor
Resistencia Eléctrica
Como o nome já nos diz, a resistencia elétrica é contra a passagem da corrente. TODOS os componentes electrónicos oferecem alguma resistencia elétrica, mas em alguns a resistencia é tão baixa que é desprezada. Os RESISTORES são componentes electrónicos que tem função de fornecer resistencia. Eles se dividem em:
Resistores Fixos:
Possuem valor FIXO de resistencia. Podem ser de Carbono ou fio enrolado. Os resistores de carbono possuem MAIOR resistencia e MENOR potencia. Os resistores de fio enrolado possuem MENOR resistencia e MAIOR potencia.
Resistores Ajustáveis:
Possuem valor  de resistencia ajustável. São classificados em:
            Potenciómetros
               Possuem MAIOR resistencia e MENOR potencia.
               Ex:
               O potenciómetro de um motor servo.
            Reostatos
               Possuem MENOR resistencia e MAIOR potencia.
Código de Cores
Na electrónica, a leitura de valores de resistores é feita a partir de um código de cores. Cada cor possui um valor.
Resistor:
Os resistores geralmente possuem 4 faixas de cores, representadas como um ";" na figura acima.
A primeira faixa corresponde ao primeiro dígito
A segunda faixa corresponde ao segundo digito
A terceira faixa corresponde ao número de zeros a serem postos ao lado direito do número.
A quarta faixa corresponde a precisão do resistor
Código:
0
1
2
3
4
5
6
7
8 = Cinza
9 = Branco
obs: Nos resistores de 5 faixas, após a segunda a terceira faixa representa o terceiro dígito, a quarta faixa o número de zeros e a quinta faixa a precisão.
Para a faixa do número de zeros, as cores prata e dourado representam 10-2 e 10-1 respectivamente.
Para a precisão:
dourado = 5%
prata = 10%
sem cor = 20%
Obs: A primeira faixa é aquela MAIS próxima do terminal* do resistor.
*Terminal:
Os terminais são as conexões do componente a um fio ou placa qualquer. Geralmente são metálicos.
Ex:
Valor em Ohm do resistor abaixo:
*Considerar a ultima faixa como DOURADA.
Primeiro dígito: 5
Segundo dígito: 2
Número de Zeros: 3
Precisão: 5%
Valor do resistor INDICADO: 52k
Variação do valor MEDIDO: 49k4 até 54k6
Lei de Ohm
A lei de Ohm estabelece uma relação entre tensão, corrente e resistencia. Da-se por:
V = R x I
V = Tensão
R = resistencia
I = Corrente ou Intensidade
Resistividade
Existe uma outra expressão que nos permite calcular a resistencia de um determinado material:
R = Rô x (L/A)
R = Resistencia em Ohm
Rô = Resistividade em Ohm Metros
L = Comprimento medido em Metros
A = Área da secção em Metros Quadrados
Consumo de Energia
Watt-Hora mede o quanto de energia é gasto em um determinado período.
1 Wh = 1W por hora
Potencia
Potencia e o consumo energético de um determinado objecto. Sua unidade é o Watt. Segue a fórmula:
W = V x I
W = Watt
V = Tensão
I = Corrente
Aplicando-se a lei de Ohm na expressão acima, obtemos também:
W = R x I2
W = V2/R
W = Watt
R = Resistencia
V = Tensão
I = Intensidade
Potencia Mecánica
A potencia mecánica é expressa em HP(Cavalo Força). Segue a proporção
1 HP = 754 W
Fim ao Guia. Peço críticas e sugestões para melhorá-lo o quanto possível   ;D
« Última modificação: 18 de Janeiro de 2012, 06:11 por vicardosof »
Offline vicardosof
  • Moderator
Re: [GUIA]Eletrónica
« Responder #1 em: 07 de Março de 2010, 15:57 »
Está tão perfeito que não tem críticas nem sugestões?
« Responder #2 em: 07 de Março de 2010, 19:46 »
Sim senhor! Parabéns.
De uma forma muito resumida abordaste muitos conceitos importantes.
Não tive oportunidade de ler exaustivamente pois estou com muitos trabalhos em mãos, contudo pareceu-me que é um bom ponto de partida para uma abordagem mais profunda de cada um dos temas.
Assim que possível a ver se fazemos alterações e acrecentamos mais informação sobre cada um deles para que fique um bom post para começar.
Offline VascoP
« Responder #3 em: 07 de Março de 2010, 21:18 »
Muito bom! Excelente ponto de partida para um glossário da electrónica  ;D
Offline vicardosof
  • Moderator
« Responder #4 em: 07 de Março de 2010, 23:26 »
Gastei 30 minutos a escrevê-lo... Em breve postarei fotos e melhorarei a explicação com mais exemplos.
Offline VascoP
« Responder #5 em: 08 de Março de 2010, 09:32 »
Lembrei-me que uma coisa fixe para a parte das resistências seria o valor final no circuito consoante está em série ou paralelo...
Só uma sugestão  :P
Offline vicardosof
  • Moderator
« Responder #6 em: 08 de Março de 2010, 16:53 »
Não tinha lembrado disso...
Mas acredito que isso seja um pouco mais avançado do que o básico.
Hoje ou amanhã irei fazer um outro guia como nivel médio que irá ser sobre análise de circuitos.
Offline VascoP
« Responder #7 em: 08 de Março de 2010, 20:35 »
Não é assim tão avançado, pelo menos o pessoal que não pesca nada podia ficar a saber que metendo uma de 100 em série com outra de 100 fica com 200 em vez de ir a correr comprar de 200 :P
« Responder #8 em: 08 de Março de 2010, 21:10 »
Série e paralelo de resistências e condensadores e inductâncias é bem mais básico que isto:
Ex:
Ouro: Au79
Camada de Valencia:
6s2
Material Conductor
Offline vicardosof
  • Moderator
« Responder #9 em: 08 de Março de 2010, 23:36 »
Ex:
Ouro: Au79
Camada de Valencia:
6s2
Material Conductor
Isso é apenas química!
Não posso negar que a vitória é vossa. Amanhã criarei um guia para os circuitos então.
« Última modificação: 09 de Março de 2010, 22:13 por vicardosof »
Offline ivitro
Re: [GUIA]Electrónica
« Responder #10 em: 11 de Abril de 2011, 16:20 »
Não sei se é o melhor sitio para colocar isto mas cá vai
http://www.electronics-tutorials.ws/
Tem tutoriais de electrónica.
Pessoalmente acho muito bom e útil
Offline SergioAlmeida
« Responder #11 em: 29 de Dezembro de 2011, 23:51 »
Potencia
W = V x I
W = Watt
V = Voltagem
I = Corrente
W = R x I2
W = V2/R
W = Watt
R = Resistencia
V = Voltagem
I = Intensidade
Boas!
Estive a ler e parece-me um bom inicio para tirar algumas das dúvidas mais básicas que temos sobre a eletrónica.
Mas existe uma coisa que não está correta...Voltagem é um termo brasileiro, o termo português é Tensão.
Acho que tendemos a confundir muito por causa do termo em EN Voltage
Offline vicardosof
  • Moderator
« Responder #12 em: 18 de Janeiro de 2012, 06:12 »
Potencia
W = V x I
W = Watt
V = Voltagem
I = Corrente
W = R x I2
W = V2/R
W = Watt
R = Resistencia
V = Voltagem
I = Intensidade
Boas!
Sim, já corrigi o que foi necessário.
Esse termo também é considerado errado no Brasil. Peço desculpas por isso, mas na altura em que escrevi o tutorial não percebia ainda o engano na tradução.
Offline Kristey
« Responder #13 em: 08 de Abril de 2014, 02:23 »
Parabens, está muito bom o topico :)
Offline edeweld
« Responder #14 em: 27 de Abril de 2017, 09:11 »
Parabéns pelo artigo!  ;) :D
