Autor Tópico: [Tutorial] Como fazer rodas com tampas de electricidade  (Lida 11573 vezes)
« em: 13 de Dezembro de 2009, 01:48 »
Olá pessoal ;)
Bom, venho aqui mostrar-vos as rodas que tenho andado a fazer para o desafio "Ajudar o Pai Natal"...
Na verdade, ainda não estão acabadas... Contudo aqui fica já registada a patente. :D
Material Necessário
  • Tampas de electricidade
  • Braço de Servo
  • Parafusos que vêm juntos com os servos
Ferramentas Utilizadas
  • Dremel (ou algo do género)
  • Compasso
  • Chave de Estrela
  • Pistola de Cola Quente
Mãos à obra...
Passo 1
Primeiro têm de arranjar tampas destas.
Podem encontrar nas drogarias, "lojas dos trezentos", etc...
Enfim, procurem.  :P
Passo 2
Coloquem o "braço" do servo no centro e marquem 2 sítios para furar o plástico.
Estes serão os sítios por onde vão passar os parafusos.
Marquem com cuidado, é importante que coloquem o "braço" mesmo no centro, porque senão ficamos com rodas descentradas e o robô anda aos trambulhões...  :D
Passo 3
Marquem com um compasso o sítio onde vamos furar.
Este passo é fundamental, para que os desvios sejam minimizados.
Passo 4
Com uma Dremel (hobby-drill), façam os furos cuidadosamente. Furem as pontas, onde vamos agarrar o "braço" do servo.
Caso decidam ficar com a saliência da tampa para dentro, não precisam de fazer aquele furo central. Eu decidi deixá-las para fora (podem dizer que fica mais feio, mas mais tarde irão perceber).  ;)
Passo 5
Está na altura de fixarmos o "braço" do servo à tampa.
No meu caso, agarrei o "braço" como vêem na foto, depois, com uma chave de estrela, foi só aparafusar. Os parafusos facilmente abrem a rosca no plástico do "braço" do servo.
No fim, voltem a repetir para a(s) outra(s) roda(s), devem ficar com algo deste género:
Por esta altura já temos rodas facilmente adaptáveis a servos.
Agora faltava dar-lhe mais tracção para agarrar bem ao chão.
Upgrade #1 - Borracha
Passo 6
Arranjem umas borrachas dos limpa-pára-brisas...
São perfeitas para dar tracção a estas rodas, pois tal como tinham dito, apenas o plástico tinha pouca área de contacto com o chão e o mais provável era derrapar.
Passo 7
Meçam à volta da roda e cortem o excesso...
Passo 8
Com a cola quente, vão colando a pouco e pouco a borracha à volta da tampa.
Paciência... é a chave para que o trabalho saia perfeito. ;)
Devagar se vai ao longe.
Passo 9
Quando acabarem de dar a volta à roda, devem reforçar por dentro com mais um pouco de cola quente.
Novamente, voltem a repetir para a(s) outra(s) roda(s), devem ficar com algo deste género:
Bom, estamos num bom caminho, já parecem umas rodas jeitosas... Mas para mim ainda não está bom...
Falta alindar um pouco a parte de fora, pois ficou mais feia que a parte que fica para o lado do servo.
Upgrade #2 - Double it!
Passo 10
Arranjem outras tantas tampas e repitam os processos anteriores, excepto a parte do "braço" do servo.
Passo 11
Cortem 2 "cubinhos" para cada tampa, para servir de altura entre duas delas.
O objectivo é que as partes feias de cada tampa fiquem para dentro (voltadas uma para a outra).
Passo 12
Podem aparafusar, ou usar cola quente para juntar os cubos à roda que tem o "braço" do servo. :D
Passo 13
Depois devem aparafusar a segunda tampa a estes cubos...
Dica: façam primeiro um furinho com uma broca pequena para o parafuso entrar melhor.
Passo 14
Façam-no de maneira a que as duas tampas fiquem alinhadas e o menos distanciadas possível entre si.
Resultado final:
E toca a rolar... ;)
Espero que tenham gostado da ideia. :D
(NT: Editado com permissão do TigPT devido ao problema com as fotografias - o texto não foi alterado)
« Última modificação: 05 de Janeiro de 2010, 17:59 por microbyte »
Re: [Tutorial] Como fazer rodas com tampas de electricidade
« Responder #1 em: 13 de Dezembro de 2009, 11:54 »
Estão com muito bom aspecto, só acho que lhes falta uma borracha à volta ou algo do género se não vai ficar com uma área de contacto muito pequena.
« Responder #2 em: 13 de Dezembro de 2009, 12:01 »
Calma, que isto ainda não está terminado  ;D
« Responder #3 em: 13 de Dezembro de 2009, 13:39 »
Muito bom, continua!
« Responder #4 em: 13 de Dezembro de 2009, 13:59 »
Muito bom e um excelente tutorial como já e habito.
« Responder #5 em: 13 de Dezembro de 2009, 15:21 »
Obrigado metRo_, TigPT e PDI ;)
« Responder #6 em: 13 de Dezembro de 2009, 19:26 »
Sim sr., ora cá está mais uma boa ideia e boa execução :)!
« Responder #7 em: 13 de Dezembro de 2009, 19:32 »
Obrigado ;)
« Responder #8 em: 23 de Dezembro de 2009, 23:00 »
Ora bem... Actualizei aqui o tópico para vos mostrar a minha ideia para a tracção.
Ainda tenho mais um Upgrade em mente, mas como é "mariquice" vou deixar para o fim. Quando acabar o robô do Desafio Ajudar o Pai Natal, se ainda tiver tempo, faço. ;)
« Responder #9 em: 24 de Dezembro de 2009, 01:06 »
muito porreiro microbyte ;)
« Responder #10 em: 24 de Dezembro de 2009, 15:05 »
sim senhor, podias era colar a borracha com cianoacrilato, cola muito bem borrachas e plasticos.
« Responder #11 em: 05 de Janeiro de 2010, 17:20 »
Ontem andei a mexer nos álbuns picasa por causa do desafio "Ajudar o Pai Natal" e reorganizei as fotos.
Ao que parece, mudaram os URLs e agora não se vêm as fotos no 1º post.  >:( Está uma bosta...  :-\
Fica aqui o link para o novo álbum com todas as fotografias:
http://picasaweb.google.com/ricdays/RodasComTampasDeElectricidade#
« Última modificação: 05 de Janeiro de 2010, 17:23 por microbyte »
« Responder #12 em: 05 de Janeiro de 2010, 17:38 »
Dou-te autorização para alterares apenas as imagens no primeiro tópico. Fica aqui o quote da versão antes de ser editado para o caso de haver duvidas por parte de alguém.
Olá pessoal ;)
Material Necessário
  • Braço de Servo
  • Compasso
  • Chave de Estrela
Mãos à obra...
Passo 1
Enfim, procurem.  :P
Passo 2
Passo 3
Passo 4
Passo 5
Passo 6
Passo 7
Passo 8
Passo 9
Passo 10
Passo 11
Passo 12
Passo 13
Passo 14
Resultado final:
