[Ontem às 15:09]
Autor Tópico: limit switch 25Amps  (Lida 5281 vezes)
Offline dvdt
  • David Teles
    • Site Pessoal
limit switch 25Amps
« em: 26 de Dezembro de 2013, 14:16 »
Boas pessoal, ando á procura de um chamado limit switch capaz de 25amps a 220v. È para substituir um que se queimou num karcher, e é este botao que faz o motor desligar quando a pressão aumenta muito ou seja quando que larga o botao da pistola.
Analyst in a Big 4
Offline Nunito
Re: limit switch 25Amps
« Responder #1 em: 26 de Dezembro de 2013, 14:37 »
Karcher, máquina de pressão?
Offline dvdt
  • David Teles
    • Site Pessoal
« Responder #2 em: 26 de Dezembro de 2013, 14:55 »
Sim máquina de pressão da karcher
Analyst in a Big 4
« Responder #3 em: 13 de Janeiro de 2014, 00:02 »
acho que consigo um de 20Amperes, dava?
Offline dvdt
  • David Teles
    • Site Pessoal
« Responder #4 em: 13 de Janeiro de 2014, 09:16 »
Tinha que dar. Por quanto é que arranjas?  Aquilo tem que abrir o circuito quando pressionado
Analyst in a Big 4
« Responder #5 em: 13 de Janeiro de 2014, 15:37 »
so arranjo la pra mais final do m^es, ainda n sei o valor, qdo souber digo-te
« Responder #6 em: 13 de Janeiro de 2014, 18:44 »
já tentas-te um distribuidor (drogaria) local da karcher?
Por aqui tenho um que deve conseguir mandar vir isso sem problemas, numa situação semelhante mas num corta-relvas consegui arranjar também numa loja de material elétrico por 2 ou 3 euros mas aí foi por comparação pois a máquina era "chinesa" logo não havia peças de substituição
Offline dvdt
  • David Teles
    • Site Pessoal
« Responder #7 em: 13 de Janeiro de 2014, 19:17 »
Já fui a uma loja dessas e pediram me 20€ por um só de 16Amps
Analyst in a Big 4
« Responder #8 em: 13 de Janeiro de 2014, 22:31 »
Esse preço realmente é bastante alto
« Responder #9 em: 13 de Janeiro de 2014, 22:35 »
Tens espaço?
Usa um limit switch de 1A ou menos e um relé, meia duzia de fios e pronto, problema resolvido por 5€, e nunca mais te chateias por andar a soldar contactos do interruptor por excesso de corrente.
Offline dvdt
  • David Teles
    • Site Pessoal
« Responder #10 em: 13 de Janeiro de 2014, 23:01 »
Espaço não tenho. Aquilo tem conectores nos cabos e tem que entrar tudo dentro de uma borracha que isola aquilo da humanidade
Analyst in a Big 4
Offline Alfredo Garcia
« Responder #12 em: 13 de Janeiro de 2014, 23:36 »
Se me lembrar amanhã vejo nas minhas coisas se tenho algum de 25A.
PDI
« Responder #13 em: 13 de Janeiro de 2014, 23:37 »
Tenho dois switchs muito parecidos a esse de um micro-ondas, 16A
Posso enviar-te sem problemas.
Offline dvdt
  • David Teles
    • Site Pessoal
« Responder #14 em: 14 de Janeiro de 2014, 08:22 »
Se de 21amps queimou entao imagina de 16amps
Analyst in a Big 4
