Autor Tópico: Leds acompanhantes de audio  (Lida 9838 vezes)
Offline retro20age
« em: 19 de Março de 2013, 18:07 »
Viva, quero montar um circuito sensível ao som, mas que não precise de entrada audio.
encontrei este mais tem entrada audio:
 Em vez do plug, gostava que fosse algo tipo um piezo ou um eletreto. ;D
Alguém que conheça um circuito, ou que saiba como se faz isso?
Offline Nunito
Re: Leds acompanhantes de audio
« Responder #1 em: 19 de Março de 2013, 18:34 »
Já testei este circuito mas com este transistor não funciona muito bem porque pede muito ganho do audio, é preciso colocar o audio no maximo, para ele conduzir.
« Responder #2 em: 19 de Março de 2013, 18:59 »
Usas um LM3914 e um microfone electret:
http://www.ti.com/product/lm3914
Offline retro20age
« Responder #3 em: 20 de Março de 2013, 16:59 »
Boa, não tenho cá este CI mas na próxima encomenda já o encomendo, custa cerca de 3€!
Obrigado ;)
« Responder #4 em: 20 de Março de 2013, 19:51 »
Obrigado ;)
Eu tenho disso, faço 3€ com portes incluidos (envio em azul)
Offline Dave
    • "O Engenhocas"
« Responder #5 em: 20 de Março de 2013, 20:01 »
Vê se é isto.
http://blogoengenhocas.blogspot.pt/2012/08/led-sincronizados-com-audio-ampop.html
O circuito que aí tens com um só transístor não é grande coisa... mas serve para teres um "efeito".
David Martins
Offline andElectrons
« Responder #6 em: 21 de Março de 2013, 17:16 »
Nice :) é fixe conhecer ICs com este tipo de finalidades.
Offline Nunito
« Responder #7 em: 22 de Março de 2013, 14:29 »
Vê se é isto.
Boas, já tentei fazer este circuito, e acabou por não funcionar, os leds ficam com um pouco de luminosidade, se tocar com o dedo na ficha a luminosidade aumenta, mas quando ligo aos fones do pc não dá nada, como fizeste a ligação do audio?
Offline Dave
    • "O Engenhocas"
« Responder #8 em: 22 de Março de 2013, 14:39 »
Ligas-te os dois grounds?
O comum da ficha de audio com o comum do circuito.
David Martins
Offline Nunito
« Responder #9 em: 22 de Março de 2013, 15:28 »
Sim.
Offline Dave
    • "O Engenhocas"
« Responder #10 em: 22 de Março de 2013, 16:35 »
Já regulaste o potenciometro?
Em momento algum os LED's piscam com a música do PC?
Verifica todas as ligações... há algo aí que não está bem.
Estás a usar que alimentação?
Tenta reduzir para 3V e aumenta o volume do PC.
Se as ligações estiverem bem, ele tem de funcionar!
David Martins
« Responder #11 em: 22 de Março de 2013, 17:08 »
Não, tem falta de ganho..
Offline Nunito
« Responder #12 em: 22 de Março de 2013, 18:28 »
O que posso fazer para ter mais ganho?
« Responder #13 em: 23 de Março de 2013, 00:39 »
Adicionar um transistor tipo 3904, para amplificar primeiro o sinal de audio, ou usares um amplificador operacional.
Offline Dave
    • "O Engenhocas"
« Responder #14 em: 23 de Março de 2013, 00:44 »
Olá senso
Não entendo, no circuito que fiz, onde é que é necessário mais ganho.
No caso do circuito mostrado pelo Nunito, o caso já é outro, pois tem de ultrapassar os 0,7V....
David Martins
