Autor Tópico: Leitor de Vinil  (Lida 3954 vezes)
Offline helderjsd
Leitor de Vinil
« em: 20 de Novembro de 2013, 10:42 »
Bom dia a todos,
Ontem recebi a minha prenda de natal antecipada, hehe. O natal este ano chegou cedo :p
Há algum tempo que andava para comprar um gira discos. Qual cd, qual digital, qual mp3, qual quê :)
Vinil, será sempre vinil :)
Então, recebi este equipamento que já andava a namorar:
http://www.ionaudio.com/products/details/vertical-vinyl
O "problema" da coisa, é que toca muito baixo, e queria um som mais alto...
Existe alguma forma de eu conseguir abrir aquilo e ligar outra coluna, ou a um amplificador, etc?
Algum tem sugestões?
Trabalha com pilhas, ou com alimentação externa a 6V
Re: Leitor de Vinil
« Responder #1 em: 20 de Novembro de 2013, 11:24 »
Não tem nenhum jack de saida de audio?
Offline helderjsd
Re: Leitor de Vinil
« Responder #2 em: 20 de Novembro de 2013, 12:40 »
Assim era facil :)
Não, isso era o que eu queria lá meter....
So não sei até que ponto vai funcionar. E abrir estando na garantia queria ter algumas "certezas" :)
Re: Leitor de Vinil
« Responder #3 em: 20 de Novembro de 2013, 12:59 »
No manual que se encontra no site do fabricante indica que tem uma saída para headphones.
Re: Leitor de Vinil
« Responder #4 em: 20 de Novembro de 2013, 12:59 »
Terás de apanhar o sinal antes de ir para o amplificador, porque isso tem um filtro chamado RIAA que é para corrigir o som.
Re: Leitor de Vinil
« Responder #5 em: 20 de Novembro de 2013, 13:00 »
Ao lado do jack de alimentação.
Offline helderjsd
Re: Leitor de Vinil
« Responder #6 em: 20 de Novembro de 2013, 22:01 »
Pois, ai no manual online tem o numero 10.
MAs no meu manual, e no equipamento nao tem saida de jack.
Ora bolas :( :(
Re: Leitor de Vinil
« Responder #7 em: 20 de Novembro de 2013, 23:43 »
Se aprecias o som dos discos de vinil, é bom ter colunas decentes e obviamente em estéreo.
Pelas fotos ou manual não é possível ver se é mono ou stereo, talvez pelos fios que saem da cabeça de leitura, se tiver mais de 2 fios é estéreo, normalmente são 4. No manual diz para usar fones stereo mas isso não significa nada.
O que pode também acontecer é só ter um pré RIAA assim como um amplificador e passar para stereo pode não compensar.
Neste caso só abrindo o aparelho e colocando uma ficha de painel em que corte o altifalante na inserção do jack.
