[Ontem às 21:57]
Autor Tópico: Sensor de corrente AC - alternativas?  (Lida 21586 vezes)
Re: Sensor de corrente AC - alternativas?
« Responder #30 em: 01 de Março de 2017, 12:21 »
Não inseres o transformador? A energia do secundário vem do primário...
« Responder #31 em: 01 de Março de 2017, 12:46 »
Só se quiseres ser pedante  ::)
Por exemplo no caso do DLM: transformador 1:2000, resistência no secundário de 23Ohm. Para uma corrente de 10A (carga de 2300W), estás a "roubar" uns extra 10/2000^2*23= 0,6mW. Tens mais perdas resistivas nos fios do que por inserires o transformador.
« Responder #32 em: 01 de Março de 2017, 18:38 »
Não sai de borla, é só isso que é importante frisar. Não queres os maluquinhos da energia do ponto zero a cair aqui em força :)
« Responder #33 em: 01 de Março de 2017, 20:50 »
Abrenuncio! Bota essa boca para lá!
São esses e os "audiofools" dos cabos oxigen free direcionais que precisam de burn-in ::)
« Última modificação: 01 de Março de 2017, 20:53 por jm_araujo »
Offline DLM
« Responder #34 em: 02 de Março de 2017, 08:16 »
Ora vamos às novidades!
Segui então o conselho do @jm_araujo e ajustei o valor da resistência em questão para 33 ohm (apenas no código!) e coloquei um condensador de 100nF entre as duas pistas de alimentação.
Resultados:
Valor calculado = 10,4 A
Valor medido com pinça = 10,1 A
Valor medido com SCT+Rpi = 10,3 A
 ;D 8)
Agora porquê R*sqrt(2)? Relacionado com o valor de pico?
« Responder #35 em: 02 de Março de 2017, 10:30 »
Exato!
Estás a medir uma onda sinusoidal, o pico é igual ao valor RMS * sqrt(2).
Mas quando fazes as leituras o valor varia entre -10A e 10A?  Como estás a ler uma onda sinusoidal e o ADC é relativamente mais rápido que os 50Hz, ao fazer as leituras podes calhar em qualquer ponto da onda.
Offline DLM
« Responder #36 em: 02 de Março de 2017, 16:07 »
Neste caso varia entre 0 e 10 A. No código que partilhei convosco estou a fazer leituras durante 30 segundos e guardo-as num vector, depois vou buscar o valor mais alto dessas leituras e converto em volts.
Este método mostrou-se relativamente eficaz para a medição da corrente consumida pelo aquecedor, mas hoje tive oportunidade de testar numa máquina industrial e os resultados já foram mais desfasados.
Exemplo: com a pinça media +/- 13 A, 14 A e com o Rpi o valor máximo variava entre os 13A, 14A como também tinha picos de 16A/18A/20A. Será erro ou é explicável por ser uma máquina industrial e ser mais "instável" do que um aquecedor de casa? Será possível optimizar o circuito? Ou os cálculos?
Penso que com os cálculos resolve-se pois tenho ideia que a pinça amperimétrica mede o RMS da corrente, portanto deveria ir buscar o valor de pico (valor máximo nos 30 segundos de leituras) e multiplicar por 1/sqrt(2)? E a partir daí calcular a corrente ou estou a pensar de forma errada?
« Responder #37 em: 02 de Março de 2017, 21:17 »
Ou calculas uma média, ou fazes *sqrt(2) a todos os valores, se não estás a calcular valores pico e não RMS(acho eu, nestas coisas misturo sempre tudo yay).
« Responder #38 em: 02 de Março de 2017, 22:35 »
Nao é segundo duas opções: conseguir detectar o valor maximo e fazer Irms=Ip*sqrt(2) ou fazer uma série de leituras e calcular o Irms com as leituras instantaneas com a formula: Irms=sqrt[(I1^2+....In^2)/n] (média de leituras da corrente instantânea) ou fazer ambas e calcular uma média dos dois resultados lol
later updated:
o Imaximo com a equação da sinusoidal: se I(t)=Ipico*sen(2pi/0.02).t
f=50Hz, T=1/50=0.02segundos
Em cada instante, tens o Iinst e o t, e obtens o Ip=Imax com a equação, com o Ip obtens o Irms=Ip/sqrt(2)
« Última modificação: 02 de Março de 2017, 23:04 por Hugu »
« Responder #39 em: 02 de Março de 2017, 22:38 »
Algo assim, sou alérgico a AC, para essas coisas atiro logo um front-end da Analog Devices que faz tudo por mim lel..
Offline StrikerofDeath
« Responder #40 em: 04 de Março de 2017, 17:57 »
afinal nao sou o unico a nao gostar de AC, se bem que as vezes ate era preciso  ;D
qual é esse front-end? andava com vontade de hackear um medidor...
« Responder #41 em: 06 de Março de 2017, 22:54 »
e para medir a corrente nao se devia meter o sensor apenas em um dos dois condutores do cabo?
« Responder #42 em: 06 de Março de 2017, 23:21 »
E precisam, pa destruir as poucas impurezas no cobre que sobraram do processo de fabrico, só depois o cabo atinge a qualidade máxima de audio :D
« Responder #43 em: 06 de Março de 2017, 23:28 »
Á escolha:
http://www.analog.com/en/products/analog-to-digital-converters/integrated-special-purpose-converters/energy-metering-ics.html
Offline DLM
« Responder #44 em: 07 de Março de 2017, 12:29 »
Novidades!
Depois das últimas sugestões para otimizar os valores segui a sugestão do @Hugu para o cálculo da corrente eficaz [Irms = Ipico / sqrt(2)] e fiz mais duas alterações, voltei a usar o valor original da resistência 23 ohm (no código!) e aumentei o número de casas decimais de 2 para 4 (diminuiu consideravelmente o intervalo de erro).
O resultado está bastante satisfatório para já com um erro de <1 A em relação à pinça amperímétrica que tenho usado para comparar valores.
Vou fazer testes durante uns 2/3 dias e atualizo o tópico com os resultados finais.
PS: Se quisesse adicionar um condensador à entrada analógica do ADC que estou a usar (MCP3008), que valor recomendam? 0,1uF?
« Última modificação: 07 de Março de 2017, 12:52 por DLM »
