Autor Tópico: Materiais necessários para projecto com Teensy++ 2.0  (Lida 4910 vezes)
Offline jpcanaverde
« em: 23 de Outubro de 2011, 20:20 »
Boa noite.
Comprei uma Teensy++ 2.0 e uma breadboard, com o intuito de fazer um LED Cube 3x3x3, mas como ainda sou n00b nestas andanças, não sei exactamente o que preciso.
Abaixo está uma imagem com o projecto de outra pessoa, que é mais ou menos o que tenciono fazer.
A única coisa que sei que preciso são 27 LEDs - mas que tipo de LEDs? E as resistências e transistores, quantos e quais compro? A imagem acima acho que mostra todos os materiais, mas não os sei identificar correctamente.
Aqui está um vídeo:
E aqui está onde fui buscar a imagem:
http://arduinoteensy.blogspot.com/2011/02/led-cube-3x3x3.html
Não diz muito, só indica a library e um link para ela. (Traz também o exemplo de código, usado para esse projecto).
Precisava de uma ajudinha nisto, estou perdido. Alguém me consegue ajudar?
Obrigado.
Re: Materiais necessários para projecto com Teensy++ 2.0
« Responder #1 em: 24 de Outubro de 2011, 02:07 »
pk n deixas a pergunta no blog do moço ou pk n lhe envias um mail?
esta imagem ajuda:
« Responder #2 em: 24 de Outubro de 2011, 02:13 »
os melhores sao os leds de alto brilho mas difusos, ou seja, com o encapsulamento meio baço, mas estes leds sao mais caros e os normais de alto brilho, lixados com lã de aço ou uma lixa fina, chegas ao mm resultado! e os da foto parecem terem sido lixados pra que os leds tenham um efeito mais glamoroso!
http://www.g7electronica.net/55-5mm
Offline GnGz
« Responder #3 em: 24 de Outubro de 2011, 11:31 »
A G7 já tem um projecto parecido com o mesmo mcu, podes até tentar que te vendam o cubo, mas só o cubo. (fala com o hugu)
Assim por alto :
Precisas de 9 Resistências (Valor depende do led) Tens de calcular usando a lei de ohm (V = R x I)
Precisas de 27 Leds (São 9 filas de 3 leds[9x3=27]) É importante saberes a corrente de alimentação dos leds para que possas caclular a resistencia.
Depois tens de conectar tudo através de fios . Se não tens , convém comprares para que possas fazer ligações na breadboard. O teu teensy por acaso já tem pinos soldados?
Bem já te vou ajudar.
V = R * I
Eu quero saber a Resistência então R = V/I
Vou fazer com os leds da g7 de 5mm. Eles são de 0.02 mA.
São 3 por resistencia 3x0.02 = 0.06
R=5V/0.06
R = 83,3(3)
Ou seja tens de comprar resistencias de +- 83 ohm's.
Depois de teres o material e tudo montado direito, programas a tua teensy que é compativel com Arduino. (Já tens trabalho mais facilitado)
Vai dizendo acerca do teu projecto.
P.S: Acho que não precisas de transístor.
« Última modificação: 24 de Outubro de 2011, 12:09 por GnGz »
« Responder #4 em: 24 de Outubro de 2011, 14:17 »
Precisa porque o uC não te consegue dar 60ma na saída
Offline GnGz
« Responder #5 em: 24 de Outubro de 2011, 19:10 »
Nesse caso seriam 9 transistores, mas na imagem so ve 3, estranho.
« Responder #6 em: 24 de Outubro de 2011, 19:16 »
Um transistor por andar e 9 resistências para cada led, por causa da multiplexagem.
Offline GnGz
« Responder #7 em: 24 de Outubro de 2011, 19:20 »
ja percebi como . jpcanaverde + 3 transistores npn
Offline jpcanaverde
« Responder #8 em: 24 de Outubro de 2011, 20:16 »
Posso comprar as resistências e os transistores nessa loja da G7 Electrónica?
E o cubo, Hugo, podes-me vender?
Obrigado. :)
Offline GnGz
« Responder #9 em: 24 de Outubro de 2011, 20:22 »
Fala com o hugu. Ele é da G7
Offline jpcanaverde
« Responder #10 em: 03 de Novembro de 2011, 17:24 »
Hugu, podes-me dar os links dos materiais necessários para eu encomendar, sff??
Obrigado.
(Tinha-te mandado uma PM, mas não chegaste a responder.)
