[Ontem às 17:34]
Autor Tópico: Destroyer - Mini Sumo Robot  (Lida 37121 vezes)
Re: Destroyer - Mini Sumo Robot
« Responder #15 em: 22 de Março de 2010, 22:27 »
Lool, mesmo assim muito obrigado caro iCar, e bom saber, pois tenho para aqui algumas perdidas
 :P :P
Cumprimentos...
« Responder #16 em: 22 de Março de 2010, 23:29 »
eu pensei em arranjar uma(s) desta(s): http://loja.lusorobotica.com/116-polymer-lithium-ion-batteries-2000mah.html não sei se serão adequadas para o sumo, fui atraído pelo peso, se não servir para o sumo serve para outra coisa...
Offline DanBar
    • iCAR Lusorobotica Blog
« Responder #17 em: 22 de Março de 2010, 23:32 »
São boas são de 2000mAh. mas tens que ter 2 serie (3.7V + 3.7V = 7.4V) fica caro. :o
Antigo Nick do Forum: iCAR
Projectos iCAR
icar.lusorobotica.com
DB@G
« Responder #18 em: 22 de Março de 2010, 23:48 »
Eu suponho que tu estás a dizer que é necessário ter duas no caso de utilizar um regulador de tensão linear como por exemplo o 7805. Ele só com uma bateria de 3.7 faz tudo, pois serve para o atmega328p, só não tenho a certeza se este funciona a 16Mhz com 3.7V, os motores DC desses mais pequeninos também serve, por isso não estou a ver assim mais nada critico de momento.
« Responder #19 em: 23 de Março de 2010, 00:11 »
Ficaria um bocado carote duas baterias + carregador, pensei num DC to DC boost, mas o que tinha em mente(http://www.pololu.com/catalog/product/799) é o preço de uma bateria :o, é claro que posso ligar o ferro e fazer eu mesmo...
se houver problemas de peso, logo vejo  ;D
com o max756 metia esses 3.7v em 5v...
Offline DanBar
« Responder #20 em: 24 de Março de 2010, 14:59 »
Actualizações:
Chassi  está quase pronto, falta pintar.
Electrónica, Falta ligações e sensores.
Projectos iCAR
DB@G
« Responder #21 em: 24 de Março de 2010, 15:48 »
Wow... tenho medo!
Offline Pauleta
« Responder #22 em: 24 de Março de 2010, 15:51 »
Excelente trabalho e muito boa criatividade. Este é um verdadeiro combatente! Onde vai ficar a electrónica?
Tiago Oliveira
Offline DanBar
« Responder #23 em: 24 de Março de 2010, 15:59 »
A Electrónica já lá está. Está debaixo da Bateria ;D
Projectos iCAR
DB@G
« Responder #24 em: 24 de Março de 2010, 16:02 »
Ena pá... logo agora que já ando entretido com outro "brinquedo"...
Offline DanBar
« Responder #25 em: 24 de Março de 2010, 17:56 »
Mais actualizações:
Interruptor Reset, Jumper para escolher fundo branco ou preto, Led de 2 cores (red - inimigo, green - livre)
Sensor Segue linha:
Um dos sensores laterais:
Já agora a vossa opnião. Pinto as roldanas de prata, preto ou deixo como estão (laranja)?
Projectos iCAR
DB@G
« Responder #26 em: 24 de Março de 2010, 18:09 »
Estão geniais e o laranja dá um contraste que não deixa ninguém imparcial!
Muito bem colocados os sensores laterais! :P
« Responder #27 em: 24 de Março de 2010, 18:27 »
Se queres ser Original deixa a laranja, Se queres ser um mutante Azeiteiro pinta de Prata...
Se queres ser um Bad mutante, pinta isso de Preto  ;D ;D ;D
5*....que inveja...
Cumprimentos...
Offline Pauleta
« Responder #28 em: 24 de Março de 2010, 19:42 »
Sim deixa laranja, dá lhe outra graça assim. Diz me uma coisa, a tua gearbox está montada na configuração mais lenta não é? Há maneira de alterar a configuração das engrenagens para ter mais velocidade? Mantendo a filosofia de tracção separada por roda.
O sinal dos diodos infravermelhos é modulado?
Tiago Oliveira
« Responder #29 em: 24 de Março de 2010, 19:54 »
Também tinha essa questão, pois reparei que os sensores eram feitos por ti.
