[Ontem às 21:57]
Autor Tópico: Arduino e max7219  (Lida 3711 vezes)
Offline Bernardo Lucas
Arduino e max7219
« em: 21 de Dezembro de 2014, 23:58 »
Queria fazer um projeto com a board max7219 e o arduino.
O que pretendia era fazer aparecer as letras umas a seguir ás outras. Já andei a pesquisar, mas não consgui perceber muito bem, como se programa o arduino com esta board. Poderiam ajudar-me?
Tenho assim este código que tirei de um site, dá me erra a compilar, mas poderiam explicar me mais ao menos como o código é programado...
#include <Sprite.h>  // Sprite before Matrix
#include <Matrix.h>
//                  DIN, CLK, LOAD, #chips
Matrix myLeds = Matrix(16, 17, 18, 3);
Sprite letter_L = Sprite(5, 8,
  B11000,
  B11000,
  B11000,
  B11000,
  B11000,
  B11000,
  B11111,
  B11111
Sprite letter_E = Sprite(5, 8,
  B11111,
  B11111,
  B11000,
  B11110,
  B11110,
  B11000,
  B11111,
  B11111
Sprite letter_D = Sprite(6, 8,
  B111100,
  B111110,
  B110111,
  B110011,
  B110011,
  B110111,
  B111110,
  B111100
Sprite letter_S = Sprite(5, 8,
  B01110,
  B11111,
  B11000,
  B11110,
  B01111,
  B00011,
  B11111,
  B01110
void setup() {
  myLeds.clear();
  myLeds.setBrightness(4);
  myLeds.write(0, 0, letter_L);
  myLeds.write(6, 0, letter_E);
  myLeds.write(12, 0, letter_D);
  myLeds.write(19, 0, letter_S);
void loop() {
Re: Arduino e max7219
« Responder #1 em: 22 de Dezembro de 2014, 00:13 »
Datasheet está lá tudo, esse chip tem uma ROM com um mapa das letras, não existe ponta de necessidade de estar a ocupar ram com sprites(nome bonito para um mapa de caracteres, na realidade é mais que isso, mas nessa aplicação é só para isso que os estão a usar).
« Responder #2 em: 22 de Dezembro de 2014, 00:18 »
Ok, já agora eu não tenho as bibliotecas sprite nem matrix no arduino, como as adiciono?
« Responder #3 em: 22 de Dezembro de 2014, 00:37 »
Já consegui adicionar as bibliotecas.
Nesta função:
myLeds.write(0, 0, letter_L);O que significa cada um dos três parametros dentro dos parentese?
Offline thx1011
« Responder #4 em: 23 de Dezembro de 2014, 16:19 »
Boas, deves estar a confundir com outro chip. O  max7219 não tem ROM com mapa de letras :) A única coisa que ele faz é o refresh sequencial dos pins de saída em função dos dados de entrada, mas tem de ser o utilizador/programador a definir o que quer que tem à saída.
Offline thx1011
« Responder #5 em: 23 de Dezembro de 2014, 16:27 »
Nesta função:
Acho que o código está feito para quatro max7219 ligados em sequencia, ou seja com quatro displays de matriz...
Adicionalmente tens o código todo no setup, e por isso no fim deves só ficar com a primeira letra digo eu.
Os parâmetros de entrada são X, Y e o valor a passar.
Vê lá se com este código funciona. Depois podes passar à frente.
#include "LedControl.h"
#include "LedControl.h" //  need the library
LedControl lc=LedControl(11,13,7,1); //
// pin 11 is connected to the MAX7219 pin 1
// pin 13 is connected to the CLK pin 13
// pin 7 is connected to LOAD pin 12
// 1 as we are only using 1 MAX7219
void setup()
  // the zero refers to the MAX7219 number, it is zero for 1 chip
  lc.shutdown(0,false);// turn off power saving, enables display
  lc.setIntensity(0,8);// sets brightness (0~15 possible values)
  lc.clearDisplay(0);// clear screen
void loop() {
  int x;
  int y;
  int z;
  z = random(2);
  x= random(8);
  y= random(8);
  if ( z == 0 ) lc.setLed(0,y,x,true);
  if ( z == 1 ) lc.setLed(0,y,x,false);
« Responder #6 em: 25 de Dezembro de 2014, 01:03 »
Assim que puder experimento esse código. Mas para o codigo que eu tenho ele esta feito para 4 matrizes, mas posso altera-lo para apensa uma e usar de igual forma a função myled.write(....)?
Offline Kristey
« Responder #7 em: 25 de Dezembro de 2014, 16:21 »
Os codigos nos sites deviam servir de exemplos para aprender a trabalhar com as bibliotecas.
E nao um Drag and Drop para o ide do Arduino.
Do que vi não parece ser complicado escreveres tu o codigo que precisas.
Como disse o senso tens tudo na datasheet.
