[Ontem às 15:09]
Autor Tópico: Que métodos utilizam para limpar as vossas placas após soldadura?  (Lida 20810 vezes)
Offline edeweld
Boas noites,
Após acabarem de soldar uma placa inteira que método é que utilizam para limpar a mesma?
Por norma opto por este http://www.aki.pt/tintas-e-drogaria/drogaria/drogaria-liquida/aguarras-white-spirit/alcoolDesnaturado1L-P46409.aspx
E depois este, para puxar o brilho, https://www.aquario.pt/product/spray-de-limpeza-de-ci-kontakt-pcc400-400ml
Offline LVirtual
  • http://www.s-tronika.com
Re: Que métodos utilizam para limpar as vossas placas após soldadura?
« Responder #1 em: 26 de Fevereiro de 2017, 08:41 »
os produtos de limpeza e de proteçao de pcbs da kontakt sao bons e nao me parecem muito caros, mas sao mais toxicos que o alcool.
eu costumo usar alcool simples e um pincel grosso e uma boa esfregadela e limpa todas as marcas de solda.
sempre usei alcool porque evapora muito depressa e nao deixa residuos se for bem limpo.
antigamente usava um produto alemao á base de citrinos mas aquilo para alem de ser tao mau como certos fluxos de solda demorava mais de meia hora a secar...
« Responder #2 em: 26 de Fevereiro de 2017, 11:59 »
Não vejo necessidade de usar dois produtos de limpeza. Se o primeiro for bom não precisas de um segundo!
Eu gosto de limpar com alcool isopropílico, antes era só possível encontrar nas farmácias mas agora já há nos AKIs e Leroys.
Depois de limpa não uso outros produtos.
Offline edeweld
« Responder #3 em: 26 de Fevereiro de 2017, 12:05 »
O etanol deixa a placa meia "seca", fica com um aspecto feio! Por passo o spay. Mas como após passar o spray a placa fica com uma camada de gordura, volto a passar o etanol. Após alguma esfrega as coisas lá vão ao sitio  8) :D
Na parte de  cima da placa costumam limpar pelo mesmo método?
« Responder #4 em: 26 de Fevereiro de 2017, 12:28 »
Por isso é que uso isopropílico, deixa menos resíduos ao evaporar.
Não costumo sujar a parte de cima :P
Offline edeweld
« Responder #5 em: 26 de Fevereiro de 2017, 12:35 »
Usas algo como isto? http://www.leroymerlin.pt/Site/Produtos/Pintura-e-drogaria/Drogaria/Desinfectar/16924320.aspx
Mas no de sujar a placa na parte de cima, até porque tive que fazer alguns chantes na face superior, posso aplicar o mesmo método de limpeza?
Acho que sim, no curso do cinel tinhamos uma tina onde com água destilada e mais umas poções mágicas  :P a placa era lavada. A tina também era eletrificada, o que permitia um banho especifico (Desculpem mas não me lembro dos nomes técnicos  :-\
« Responder #6 em: 26 de Fevereiro de 2017, 12:41 »
Exatamente isso.
Em principio podes usar em todo o lado, esse álcool é pouco reativo com plásticos.
O que não te lembras o nome era um banho ultrassónico.
« Última modificação: 26 de Fevereiro de 2017, 12:44 por jm_araujo »
Offline edeweld
« Responder #7 em: 26 de Fevereiro de 2017, 12:43 »
Exatamente isso.
Na altura adorei aquela máquina :) Era sujar a placa de propósito apenas para a colocar a funcionar!  ;D
Fornecedores para essas máquinas? Ou é possível fazer home made?
« Responder #8 em: 26 de Fevereiro de 2017, 12:48 »
Se fosse a ti tinha outras prioridades para o teu dinheiro:
http://store.crest-ultrasonics.com/product-p/tt500d.htm
Homemade esquece.
Se for para placas pequenas às vezes aparecem uns pequenos para joalharia no Lidl, mas apesar de limpar não é a mesma coisa que esses profissionais: menos potência, não tem frequency sweep para evitar zonas mortas, não são aquecidos, não são tão resistentes, etc.
Offline edeweld
« Responder #9 em: 26 de Fevereiro de 2017, 12:51 »
Homemade esquece.
Concordo com a parte do dinheiro. Mas que é bonita é!  ;D
« Responder #10 em: 26 de Fevereiro de 2017, 13:01 »
álcool normal vou limpando ate a pcb estar ok testada e a 100%.
Depois álcool isopropilico bem lavadinha e esfregado com uma escova de dentes velha, é secar e verniz plastic 70.
E se o cobre ficar manchado,  pedra branca para limpar o cobre e depois lavar com alcool.
Offline Tech_JA
« Responder #11 em: 26 de Fevereiro de 2017, 14:46 »
Profissionalmente:
Álcool Isopropílico  + escova de dentes
Em casa:
Álcool Etílico + escova de dentes
Obrigado jm_araujo,
Não sabia que o Leroy tinha Isopropanol
« Responder #12 em: 26 de Fevereiro de 2017, 14:52 »
Homemade esquece.
Ebay e por 20-40€ compras uma de 2L que chega bem para casa.
« Responder #13 em: 26 de Fevereiro de 2017, 15:51 »
Um ciclo na máquina de lavar loiça :)
« Responder #14 em: 26 de Fevereiro de 2017, 16:00 »
Não entendo uma coisa, se o sal faz mal à electrónica então usar pastilhas ajuda? Abrilhantador também deve dar bons resultados  ;D
Sempre usei diluente celuloso nas pcbs depois de soldar, acho o álcool isopropílico muito fraco embora o use por vezes, o resultado é brilhante e não ataca o metal, álcool etílico jamais, soldaduras foscas não é para mim.
