Autor Tópico: Regular Intensidade de Tira de Led  (Lida 4796 vezes)
Offline chefmoisas
« em: 22 de Novembro de 2012, 11:56 »
Gostaria de saber se teem ideia de uma solução para poder controlar a intensidade de uma tira de led através do arduino. A minha ideia seria conseguir que aparti de uma determinada hora ele começasse a aumentar a intesidade até atingir o pico de 100% e depois começasse a diminuir gradualmente também .
Aguardo feedback
Re: Regular Intensidade de Tira de Led
« Responder #1 em: 22 de Novembro de 2012, 12:36 »
Voltagem e corrente dessa fita de leds?
Offline chefmoisas
« Responder #2 em: 22 de Novembro de 2012, 14:27 »
12V uso transformador
Offline rglove
« Responder #3 em: 22 de Novembro de 2012, 15:51 »
Penso que dá com um transístor. Controlas a intensidade por pwm.
Offline chefmoisas
« Responder #4 em: 22 de Novembro de 2012, 15:58 »
O problema é que não posso ligar a tira directo à porta digital ou seja o exemplo que vi de controlar a intensidade por pwm foi o uso de um led com registor directo ao ground e porta digital , logo , sendo a ligação de quase 6 amperes e 12 volts como faço ???
Este foi o exemplo
http://deivson-robotica.blogspot.pt/2012/01/controlar-led-no-pino-pwm-intensidade.html
« Responder #5 em: 22 de Novembro de 2012, 17:18 »
Usas um transistor, que serve precisamente para isso...
Offline chefmoisas
« Responder #6 em: 22 de Novembro de 2012, 18:05 »
Aconcelhas o tip 122
Offline chefmoisas
« Responder #7 em: 23 de Novembro de 2012, 10:02 »
Bom dia
Estou em testes com o intuito de aproveitar o rtc para fazer um fade a um led ligado à porta 9 mas chega à determinada hora e ele não acende algum me ajuda a encontrar o erro ?
aqui vai o codigo
/*-----( Import needed libraries )-----*/
#include <Wire.h>
#include <LiquidCrystal_I2C.h>
#include <Wire.h>
#include "RTClib.h"
/*-----( Declare Constants )-----*/
/*-----( Declare objects )-----*/
LiquidCrystal_I2C lcd(0x27,16,2); // set the LCD address to 0x27
/*-----( Declare Variables )-----*/
RTC_DS1307 RTC;
int led = 9;           // the pin that the LED is attached to
int brightness = 0;    // how bright the LED is
int fadeAmount = 5;    // how many points to fade the LED by
void setup()   /*----( SETUP: RUNS ONCE )----*/
  lcd.init();
  lcd.backlight();
  Serial.begin(9600);
  Wire.begin();
  RTC.begin();
  if (!RTC.isrunning())
    RTC.adjust(DateTime(__DATE__, __TIME__));
    pinMode(led, OUTPUT);
void loop()
  DateTime agora = RTC.now();
  String relogio_data = "";
  String relogio_hora = "/";
  int dia = agora.day();
  int mes = agora.month();
  int ano = agora.year();
  relogio_data += ArrumaZero(dia);
  relogio_data += "/";
  relogio_data += ArrumaZero(mes);
  relogio_data += ano;
  int hora = agora.hour();
  int minuto = agora.minute();
  int segundo = agora.second();
     //const int  horartc = agora.hour();
if (hora >= 20 && hora < 04) digitalWrite(led, HIGH);
else digitalWrite(led, LOW);
  relogio_hora += ArrumaZero(hora);
  relogio_hora += ":";
  relogio_hora += ArrumaZero(minuto);
  lcd.setCursor(0, 0);
  lcd.print(relogio_data);
  lcd.print(relogio_hora);
  delay(500);
String ArrumaZero(int i)
  String ret;
  if (i < 10) ret += "0";
  ret += i;
  return ret;
« Responder #8 em: 23 de Novembro de 2012, 13:22 »
nunca mexi numa RTC, mas pelo que li do codigo o erro ta no if
não podes dizer que um número é maior que 20 e menor que 4. 21 é maior que 20? sim, mas jamais menor que 4. Se queres colocar o pin digital a 1 quando estás entre as 20h e as 4h da manhã tens de ser um || (ou) ao invés de um &&
