Robótica => Iniciantes => Tópico iniciado por: Afonso em 11 de Março de 2010, 20:22
Oi , eu gostava de transformar um carro telecomandado e movido a eletricidade com tudo a funcionar mas com um problema , quando o poussamos no chão ele não anda pois o motor é demasiado fraco para fazer o carro andar .
A minha duvida é se deverei meter-lhe duas pilhas de 9v ou devo experimentar outra coisa qualquer , pois eu tenho medo de estourar com os sistemas do carro .
Aguardo resposta ! ;) ;D ::)
Se o motor é demasiado fraco tens de meter um motor maior, mais voltagens só vais queimar o motor, e muitas outras coisas
Sim mas o que eu tenho medo é de queimar o circuito. ;) ;D ::)
Umas fotos e uma explicação do circuito ajudavam, queimar ao fazer o que?
O carro funcionava com quantas pilhas? as pilhas de 9v tornam.se fracas para alimentar estes carros, mais vale utilizar pilhas AA, de preferencia recarregaveis.
Nada foi só um medo parvo. ;) ;D ::)
O carro utiliza 4 pilhas AA. ;) ;D ::)
entao, em principio podes usar 5 pilhas RECARREGÁVEIS, um vez que mantens os 6v.
Mas como fasso as conecoções ? ;) ;D ::)
todas ligadas em serie (+ com -), e em cada ponta sai o fio respectivo, um positivo outro negativo...
Obrigado pela ajuda dos dois , graças a vocês o meu problema está resolvido! ;) ;D ::)
Mas agora quero levar isto mais além , muito mais além transformando o meu carro num carro super rápido e divertido.
Se quiserem ajudar a transformar este carro basta colocar aqui as vossas ideias e de seguida explicar para eu poder transformar o meu carro! ;) ;D ::)
Se queres velocidade tens de olhar para motores brushless, esc's e baterias de boa qualidade e com uns valentes Ah
Obrigado pelo concelho!
Mas eu estava a pensar em transformar o carro num carro todo-terreno! ;) ;D ::)
conselho ;)
Desculpe o erro e obrigado! ;) ;D ::)
Vá lá quero uma ideia para o carro! ;) ;D ::)
Acabei de montar no carro um conjunto de leds que quando ligados dão uma cor pessicadélica!
O carro está a ficar óptimo se poder no final tentarei publicar um vídeo do carro com tudo a funcionar! ;) ;D ::)
Não faças multiposting, edita a mensagem, assim parece que estás a falar sozinho, e não é preciso meter sempre os mesmo bonecos em cada mensagem..
Sem fotos é meio dificil dar ideias
Estou a tentar tirar umas fotos do carro mas está a ser complicado! 8) :P :)
É que para tirar cada uma das fotos estão-me a pedir 10 euros por cada uma e eu não consigo acessar à minha camerâ do computador! :) :o :'(
Explica lá essa dos 10€ que não percebi.
O que eu estou a tentar dizer é que para eu poder tirar essas fotos terei de pagar 10 euros por cada foto.O que eu acho muito caro! :P ??? :o
Eu vou virar fotografo, que roubo. Compras uma máquina digital por 50€.
Eu sei mas estou a guardar dinheiro para fazer um robô! ;D :o 8)
O carro está a ficar demais mas como já disse está a ser dificil tirar fotos! 8) :o :'(
Não há um telemovel entre os teus amigos com camera?
Vou tentar conectar uma camarâ antiga ao computador!Será a unica maneira. :( :o 8)
Agora o problema é que o telémovel não tem nada para eu o ligar ao computador. :'( :( :o
Acabei agora mesmo de testar um novo conjunto de luzes que são activadas por , retirei esse conjunto dum brinquedo antigo! :) ;) :D ;D ::) :P
E acabei de instalar no carro um simples LED que está ligado a uma pilha de 9V! ;) :D ;D 8) ::) :P
Peço desculpa por ter demorado tanto a conseguir as fotos , mas depois de muito trabalho eu consegui!
Aqui está o carro:
(https://lusorobotica.com/index.php?action=dlattach;topic=2113.0;attach=487)
