Autor Tópico: Ligar Gerador kde19sta3  (Lida 12995 vezes)
Offline filjoa
« em: 19 de Janeiro de 2014, 17:15 »
viva
num gerador com a referencia kde19sta3 que me apareceu para ligar, tenho um transformador numa caixa para ligar...
a meu ver, mas sem certeza nenhuma, parece ser um transformador isolador, logo devo ligar os cabos que vem do gerador de um lado e os cabos da rede do outro...
estarei certo?
não encontro nenhum esquema na net de ligações deste gerador à rede... se alguem me poder ajudar...
O gerador já tem um quadro com dois contactores para que entre em funcionamento, logo que haja uma falha de energia.
cumps
« Última modificação: 19 de Janeiro de 2014, 17:18 por filjoa »
Re: Ligar Gerador kde19sta3
« Responder #1 em: 19 de Janeiro de 2014, 19:25 »
Umas fotos ajudavam um bocadinho.
Offline filjoa
« Responder #2 em: 20 de Janeiro de 2014, 01:21 »
viva,
fotos, so mesmo iguais às que se encontram no google...
mas tb a minha duvida é o que faz lá o transformador? será um transformador de 1:1 para servir unicamente de proteção? é comum usar-se isso nos geradores de alguma potencia?
cumps
« Responder #3 em: 20 de Janeiro de 2014, 04:39 »
Não faço a minima ideia, supostamente onde vais ligar os fios deve ter um diagrama.
« Responder #4 em: 20 de Janeiro de 2014, 14:52 »
Um transformador isolador não faz muito sentido num gerador, então com 16.25kVA seria um monstro.
Pelo manual as ligações são estas:
Manual:
http://www.bundupower.co.za/downloads/manuals/BP12_19_Single_Three_Manual.pdf
ATS(Automatic Transfer Switch)
ATS continually monitors utility power and voltage/frequency fall below acceptable levels. It commands the generator
to start automatically and connect generator power to the intended load. Once proper utility power is restored, the ATS
stops the generator and reconnects utility power. The ATS has been designed to be installed either inside or outside
the generator set.
O que não consegui encontrar foi o esquema eléctrico para se fazerem as ligações, a coisa mais importante quando se tem um gerador e não existe em lado nenhum, só mesmo perguntando ao fabricante caso não descubras.
Offline Alfredo Garcia
« Responder #5 em: 20 de Janeiro de 2014, 19:58 »
O transformador não será para manter a bateria em carga e para o controlo do gerador.
PDI
« Responder #6 em: 20 de Janeiro de 2014, 20:43 »
Umas fotos localizadas e bem focadas ajudam, porque fotos do google é tudo tirado a 10 metros, mas pronto..
Se achas que isso é um transformador de isolação, poderá estar ai simplesmente para monitorizar a tensão da rede para o arranque automático.
Offline filjoa
« Responder #7 em: 21 de Janeiro de 2014, 00:32 »
viva
não é muito facil ter assim de repente umas fotos, pois o mesmo encontra-se num cliente que não é muito perto..
mas como tenho de ligar o equipamento estava a tentar perceber o sentido daquilo... antes de estar a perder lá muito tempo...
se aquilo não é um transformador o que mais pode ser, tendo o mesmo aspecto (fio enrolado tipo bobine (3 unidades), aquilo é coisa para ter uns 60x60x30cm)?
é a unica peça que se encontra no molho que eu nao consigo perceber o que lá esta a fazer... e a mais não deve ser lolol
cumps
« Responder #8 em: 21 de Janeiro de 2014, 00:37 »
Dadas as dimensões de 60x60x30cm será que isso não é efectivamente o gerador em si?
« Responder #9 em: 21 de Janeiro de 2014, 17:21 »
mas qual e´ a duvida?
o cliente disse-te que tinha um coiso com essa sigla "kde19sta3" e nao sabe o que e´, e´ isso?
Pede ao cliente que tire fotos e que diga onde esta´ isso ligado e com qu^e!
Se ele tem uma coisa destas:
https://www.google.pt/search?q=kde19sta3&client=firefox-a&hs=luL&rls=org.mozilla:en-GB:official&channel=rcs&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ei=hKveUsvXIuWX1AWNgYGgAQ&ved=0CAkQ_AUoAQ&biw=1280&bih=661
entao ele tem um gerador para gerar rede trifasica!.. nao e´ isso?..
Offline filjoa
« Responder #10 em: 21 de Janeiro de 2014, 22:45 »
boas
parece que me estou a exprimir mal...
é assim... eu tenho um cliente onde:
- tenho de ligar um gerador trifasico com a dita referencia...
- o gerador está ligado em paralelo com a rede a alimentar 18 ventiladores (o dimensionamento de potencia esta de acordo)
- o gerador tem o quadro de comutação (rede/gerador)
- tem essa coisa (que a mim me parece um transformador)
este ultimo ponto é que eu ainda nao percebi o que ali está a fazer... o que é certo é que veio no PACK e certamente eles nao iam mandar peças a mais... se lá está é para usar.. só nao sei como, até porque não encontro esquema com nada parecido.
Sei que posso perguntar á marca, mas saber primeiro por uma boa discução é sempre mais divertido..
cumps
« Responder #11 em: 21 de Janeiro de 2014, 22:51 »
Mas dado o facto que não existe imagens do tal objecto que tu não sabes o que é, e apenas tens uma descrição digamos que básica, é complicado alguem saber o que isso é, ou o que é onde é para ligar.
Não fosse ter 30cm numa das dimensões ainda perguntava se não era o radiador..
« Responder #12 em: 21 de Janeiro de 2014, 22:56 »
Já agora essa coisa não tem um código?
PDI
« Responder #13 em: 22 de Janeiro de 2014, 00:07 »
ai filjoa que confusao!  :o
se nao dizes que coisa é, se o cliente nao tem o displante de te mandar foto ou dar-te a referencia, como queres que um gaijo adivinhe o que é?! mas tu ja viste a "coisa" ou nao?! :P
Se dizes que veio com o gerador, de certeza que no manual de montagem deve vir la a descriçao da coisa e como se monta, nao?! a n ser que seja um brinde ou uma peça sobresselente para substituir um componente qdo avaria/queima...sei lá..
Sabes ao menos onde foi comprado esse gerador? algum revendedor ou directamente da marca?..
Later Edited:
vê la ver se estes pdfs dizem qq coisa!
http://www.google.pt/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=0CC8QFjAA&url=http%3A%2F%2Fwww.kipor.com%2Fupload%2Fspec2011053011590766.pdf&ei=AhrfUqC5F8ebtAbK0oH4DQ&usg=AFQjCNHWS_sMEt9NiBIAwjs6DZlBF9oeYw&bvm=bv.59568121,d.Yms
http://www.google.pt/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&ved=0CDcQFjAB&url=http%3A%2F%2Fwww.bundupower.co.za%2Fdownloads%2Fmanuals%2FBP12_19_Single_Three_Manual.pdf&ei=AhrfUqC5F8ebtAbK0oH4DQ&usg=AFQjCNFdyNPg0npa5QLzs0m9TUeCS9EDfw&bvm=bv.59568121,d.Yms
« Última modificação: 22 de Janeiro de 2014, 01:12 por Hugu »
Offline filjoa
« Responder #14 em: 23 de Janeiro de 2014, 00:14 »
viva
pois.. acabei por pedir o raio das umas fotos ao cliente.. e como suspeitava, parece ser um autotransformador 1:1, logo é so para proteger o gerador, ou estou a dizer alguma asneira?
nas fotos, um dos cabos vem do gerador e outro para para o quadro de alimentação (não fui eu que meti lá os cabos, nem faço ideia de quem o fez) :D
cumps
