Autor Tópico: Stripboard (perfboard)  (Lida 8587 vezes)
Marmelo
« em: 01 de Junho de 2012, 22:04 »
http://www.techsupplies.co.uk/epages/Store.sf/secd6fc87e818/?ObjectPath=/Shops/Store.TechSupplies/Products/PCB001
Pessoal esta board tem tipo os "coisinhos" de cobre a volta dos circulos ? a mim parece-me que não
Qual a diferença? Será muita?
Re: Stripboard (perfboard)
« Responder #1 em: 01 de Junho de 2012, 22:06 »
Não, essa tem pistas em linha, de uma ponta á outra da placa, dai o nome, stripboard(placa de tiras).
Marmelo
« Responder #2 em: 01 de Junho de 2012, 22:14 »
txi mas ao ter as tiras não vai conectar tudo em serie ? oO
« Responder #3 em: 01 de Junho de 2012, 22:34 »
Sim, mas se quiseres ligar vários fios a um mesmo pino, teres a pista completa facilita-te a vida.
Por exemplo: http://www.printedcircuitsboards.com/wp-content/uploads/2009/04/stripboard-designer.jpg
Offline c3dr1c
« Responder #4 em: 01 de Junho de 2012, 22:59 »
Sempre tens umas estilo breadboard. Ate certo ponto da jeito...
Se calhar com uma stripboard e uma dremel consegues dividir cada linha em várias partes... digo eu...
Marmelo
« Responder #5 em: 01 de Junho de 2012, 23:02 »
nope muito trabalho mas até é boa ideia
« Responder #6 em: 01 de Junho de 2012, 23:04 »
As strip boards são muito mais uteis que as mais simples placas de ponto a ponto, á una ferramenta própria que serve para cortar as pistas, ou usas uma broca m6, meia duzia de voltas á mão e separas as pistas.
Marmelo
« Responder #7 em: 01 de Junho de 2012, 23:22 »
epa nao tenho dremel mas tenho tipo um serrote lol deve dar para separar os stips , não é?
« Responder #8 em: 01 de Junho de 2012, 23:31 »
Eu uso um x-acto: http://minus.com/mfKmvrhGD/2f
Covém é depois passar com o multimetro para confirmar que não existe continuidade na pista cortada.
« Responder #9 em: 02 de Junho de 2012, 00:43 »
x2....
Mesmo assim continuo a preferir as com buracos individuais, dá muito trabalho andar a cortar pistas com xActo...
Principalmente se tiver que se cortar bastantes...
« Responder #10 em: 02 de Junho de 2012, 00:54 »
Cheguei a usar X-acto, mas como a lâmina é muito fina era preciso passar muitas vezes, acabei por usar uma chave de fendas fininha que arracava logo 1mm do cobre, 99% das vezes ia à primeira sem ter de verificar com o multímetro.
« Responder #11 em: 02 de Junho de 2012, 00:59 »
Hum boa tecnica, tenho aqui uma tenho que experimentar... ;)
Offline c3dr1c
« Responder #12 em: 02 de Junho de 2012, 01:02 »
Bom bom é ter umas pcbs revistas a cobre e uma cnc ao lado :P
Por acaso experimentei montar um driver de potencia, dum motor de passo numa "breadboard pcb" e é uma xatisse. Muita tendencia para usar cabos ou arames.
Entao voces dizem que uma stripboard é melhor.
É bem capaz, entao usando algo para cortar pistas, deve ser muito pratico. Tenho de experimentar a usar isso do x-acto ou da broca.
A falta de experiencia tb nao perdoa... :P
« Responder #13 em: 02 de Junho de 2012, 01:05 »
Essas veroboards ha de vários tipos e feitios, essas de linhas, funciona co se fosses montar um circuito numa breadboard, onde colocas terminais em linha e dpx saltas entre linhas pra outras ligaçoes não comuns.
Há veroboards onde sao pto a ponto e aí tens de soldar e fazer o caminho com a solda...
Eu dessas de linhas e de pontos.
Tb tenho umas de dupla face que não coloquei ainda à exposiçao.
Para cortar as pistas, é usar o x-acto e passar algumas vezes pra separar o cobre e dpx testar com o multimetro fazendo o teste de continuidade.
« Última modificação: 02 de Junho de 2012, 01:08 por Hugu »
Marmelo
« Responder #14 em: 02 de Junho de 2012, 14:28 »
epa se comprar stripboards sou capaz entao de tirar com uma chave de fendas pequena
