Autor Tópico: [PIC] Ethernet shields compatíveis  (Lida 3810 vezes)
Offline DLM
« em: 15 de Março de 2013, 12:06 »
Boas!
Queria saber se estes 3 ETHERNET CONTROLLER são iguais?
http://pt.mouser.com/ProductDetail/Olimex-Ltd/ENC28J60-H/?qs=sGAEpiMZZMsyM1rGGtQxrIlVdl45%2bqsY
http://www.g7electronica.net/pt/modulos/276-enc28j60-ethernet-network.html
https://www.olimex.com/Products/Modules/Ethernet/ENC28J60-H/
A referencia deles é diferente um é sem H, na referencia outro tem H.
Todos eles podem ser usados para PIC?
Re: [PIC] Ethernet shields compatíveis
« Responder #1 em: 15 de Março de 2013, 12:43 »
A diferença é que a Olimex se lembrou de meter H no nome, usam os dois isto:
http://www.microchip.com/wwwproducts/Devices.aspx?dDocName=en022889
Até podes usar esse chip com um intel de 4 bits de 1980, e tens código com fartura para usar esse chip, é só alterar a parte das leituras e escritas via SPI e garantir que tens ram.
Offline takersdown
« Responder #2 em: 15 de Março de 2013, 15:14 »
Boas , então o do G7, http://www.g7electronica.net/pt/modulos/276-enc28j60-ethernet-network.html
é igual aos outros 2?
É que os pins do modo que estão montados não estão igual, no da mouser e da olimex estão para baixo, e no da G7 estão para cima?
O da G7 é igualzinho aos outros dois?
« Responder #3 em: 15 de Março de 2013, 15:59 »
O chip é o mesmo, a ordem dos pinos, e se estão para cima, para baixo, para os lados, não importa minimamente para o funcionamento.
Offline takersdown
« Responder #4 em: 15 de Março de 2013, 18:57 »
Portanto, o da G7, é mais barato e permite as mesmas funcionalidades podendo ser usado por exemplo na PIC18F4550?
« Responder #5 em: 15 de Março de 2013, 20:04 »
Sim.
Offline takersdown
« Responder #6 em: 15 de Março de 2013, 21:38 »
Com este enc28j60, consigo ligar a PIC18F4550 a um router e colocar os dados obtidos num servidor?
