Autor Tópico: AT+CMGR, lendo mensagem incompleta.  (Lida 3639 vezes)
Offline sergiotux
« em: 19 de Outubro de 2012, 03:49 »
Olá, por favor
Eu estou trabalhando com o Arduino e GPRS.
Estou enviando comandos AT manualmente.
Quando eu leio mensagens com AT+CMGR aparece apenas alguns caracteres do início do texto.
SoftwareSerial está definido para os pinos 2 e 3.
Quando mudo para pinos hardwareserial 0 e 1, funciona bem.
Alguém pode me ajudar? Eu preciso usar o SoftwareSerial.
É possível ser um problema com a lib SoftwareSerial.h?
Abaixo seguem algumas informações...
Muito obrigado.
Sérgio
------ Hardware
- Arduino duemilanove
- Shild GPRS com SIM900 (http://www.elecfreaks.com/wiki/index.php?title=EFCom_GPRS/GSM_Shield).
-------Mensagem
sms with error - SoftwareSerial mySerial(2, 3);
+CMGR: "REC READ","011981510340","","12/10/18,19:23:14-12"
Ola a
sms ok - SoftwareSerial mySerial(0, 1);
Ola a todos, como vão?
--------Código
//Serial Relay - Arduino will patch a
//serial link between the computer and the GPRS Shield
//at 19200 bps 8-N-1
//Computer is connected to Hardware UART
//GPRS Shield is connected to the Software UART
#include <SoftwareSerial.h>
void setup()
  mySerial.begin(19200);               // the GPRS baud rate
void loop()
  if (mySerial.available())
    Serial.write(mySerial.read());
  if (Serial.available())
    mySerial.write(Serial.read());
Offline sergiotux
Re: AT+CMGR, lendo mensagem incompleta.
« Responder #1 em: 27 de Outubro de 2012, 20:00 »
Caros, baixei o baude rate e ok.
abraços.
Offline armgomes
« Responder #2 em: 02 de Janeiro de 2013, 01:02 »
Olá Sergio!
A solução do seu problema está no arquivo "SoftwareSerial.h", localize a seguinte definição:
"#define _SS_MAX_RX_BUFF 64 // RX buffer size".
Altere buffer de 64 para 256 para ler o restante da mensagem!
Segue o teste utilizando o SoftwareSerial:
AT+CMGR=6
+CMGR: "REC UNREAD","+55**********","","13/01/01,22:45:30-08"
Lei da Ficha Limpa impede posse de prefeitos em dezenas de municipios
Em parte das cidades, foi o presidente da camara dos vereadores quem assumiu.
01/01
OK
Obs: Alterando para 256 a mensagem recebida teve151 caracteres de texto. Este valor está próximo dos 160 caracteres antes da quebra para a próxima mensagem. Lembrando que os bytes anteriores também são levados em consideração na totalidade "+CMGR: "REC UNREAD","+55...".
Espero ter ajudado!
Abs
Offline sergiotux
« Responder #3 em: 07 de Fevereiro de 2013, 19:08 »
Olá Armgomes, desculpe a demora, estive fora.
Muito obrigado pela dica, vou testar, por hora resolvi baixando o baud.
Muito obrigado
Sérgio
