[Hoje às 15:31]
Autor Tópico: Identificação de Simbolos Mosfet  (Lida 3310 vezes)
Offline edeweld
« em: 14 de Abril de 2017, 23:11 »
Estou a montar o pickit 2 segundo este site: https://electrosome.com/wp-content/uploads/2012/05/pk21-mod-sch.png
E estou com dúvidas na interpretação de alguns símbolos. O componentes estão neste documento: https://drive.google.com/open?id=0BzJ2AtyPGEWsak1DRzlDWGttZGM
Estou com dúvidas no Mosfet IRF9Z34, pois o que me venderam na loja foi o IRFZ34N. E segundo os datasheet e o que aprendi na escola o pedido no circuito para o pickit2 (IRF9Z34) é de canal P enquanto o
IRFZ34N é de canal N.
O que acham da associação dos símbolos que fiz no documento? Pois parece-me que o esquema que a electrosome disponibiliza tem símbolos em espelho  :-[ :-X
Re: Identificação de Simbolos Mosfet
« Responder #1 em: 15 de Abril de 2017, 00:27 »
As tuas correspondências parecem-me corretas.
Os símbolos não tem uma posição "certa". Podem ser colocados com qualquer orientação e direção, conforme der mais jeito para tornar o esquema o mais legível possível, coisa que o esquema desse site falha redondamente.
Offline edeweld
« Responder #2 em: 15 de Abril de 2017, 00:40 »
Então significa que vou ter que trocar o mosfet IRFZ34N pelo IRF9Z34. Se sim, espero que tenham em loja e não seja como o BS250, que estive duas semanas à espera.
Quando tiver um pc novo e em condições vou tentar fazer o esquema deste pickit 2. Depois partilho com a comunidade para receber opiniões e se ficar bom fica para a comunidade.
« Responder #3 em: 15 de Abril de 2017, 00:58 »
"You can replace the MOSFET Q3 (IRF9Z34) with cheaper BC640, in this case the output current will be limited to few hundred milliamperes with an acceptable voltage drop.  You can also replace IRF9Z34 with IRF9540N if it is not available in your city."
E a pcb já está desenhada... ou pretendes meter o zif na board?
https://electrosome.com/pickit2/
« Última modificação: 15 de Abril de 2017, 02:38 por Hugu »
Offline edeweld
« Responder #4 em: 15 de Abril de 2017, 01:41 »
Bolas, Já me tinha esquecido dessa informação no site.
Ainda não tenho pc, por isso ainda não está desenhada. Para já construi tudo numa breadboard, estou agora a ligar BS250, o pic programado com o .hex via mplab, ligar duas resistências em paralelo de 150 ohms para fazer uma de 75 ohms e por fim uma de 12K.
Ainda não voltei a pegar no projecto de impressão de pcb, mas já tentei imprimir o layout  na pcb, mas sem sucesso na insulação.
Mas porquê a pergunta?
« Responder #5 em: 15 de Abril de 2017, 02:43 »
falaste em fazer o esquema, no sentido de que ias testar e montar o esquema?
Depois falaste em desenhar a PCB, mas para quê? Já que o site disponibiliza o layout da PCB (a minha questão é que queres fazer alguma coisa diferente no desenho da PCB ou algo diferente na board para quereres desenhá-la..) senao tb nao entendo o que queres dizer em partilhar o projecto quando já está partilhado no site.
(nao quero ser polémico, só estou a tentar perceber o que pretendes, quais as duvidas que tens e o que queres fazer)
p.s.:se precisares do IRF9540N, arranjo-o
« Última modificação: 15 de Abril de 2017, 02:46 por Hugu »
Offline edeweld
« Responder #6 em: 15 de Abril de 2017, 04:01 »
Como já disseram muitas vezes o esquema do circuito está um pouco confuso. O meu objectivo será, primeiro, aprender a fazer um circuito no proteus, multisim ou no kicad e , segundo, disponibilizar com a comunidade para recolher criticas.
Amanha vou ver se arranjo o mosfet na loja de electrônica. Mas obrigado :)
