[Ontem às 15:31]
Autor Tópico: Loja que venda rodas dentadas  (Lida 24805 vezes)
Offline nr736n
« em: 11 de Julho de 2012, 23:14 »
Boa noite,
Estou à procura de uma loja que venda rodas dentadas (metal/plástico) para fazer uma gearbox com uma redução muito especifica. Tenho preferência que a loja seja em Portugal porque lá fora 6 rodas de aço com portes chegam a ultrapassar os 100€ !
Alguém sabe onde se compra isto cá no nosso país ? Obrigado.
Offline nr736n
Re: Loja que venda rodas dentadas
« Responder #1 em: 12 de Julho de 2012, 00:01 »
Epá já estou passado com isto..
servocity.com: total da encomenda $12.. portes $42 !!
« Responder #2 em: 12 de Julho de 2012, 02:03 »
Já olhaste para a Didel?
http://www.didel.com/News.html
« Responder #3 em: 12 de Julho de 2012, 02:14 »
Que engrenagens é que procuras?
Offline Tech_JA
« Responder #4 em: 12 de Julho de 2012, 09:55 »
especifica o tipo de rodas que pretendes
Offline nr736n
« Responder #5 em: 12 de Julho de 2012, 15:13 »
OK vou ser mais especifico, desculpem. :-D
Sem-fim com roda dentada 1:30, rodas dentadas de 10, 30 e 40 dentes; preferência aço mas também pode ser plástico.
« Responder #6 em: 12 de Julho de 2012, 16:57 »
afinal é um sem-fim com qtas rodas dentadas? é um par ou varios pares?.. e modulo? 0.3? 0.4?
Offline mauricio
    • http://www.dvpt.com
« Responder #7 em: 12 de Julho de 2012, 18:46 »
Já pensou em imprimir uma? é que hoje em dia as printers 3D já conseguem boas resoluções :)
como nesta imagem por exemplo...
encontras muitos exemplos aqui: http://www.thingiverse.com/
O altLab tem uma impressora 3D... sempre pode nos fazer uma visita e experimentar :)
Ou então no FabLab EDP onde existe uma 3D Printer profissional de alta resolução.
Offline nr736n
« Responder #8 em: 12 de Julho de 2012, 21:40 »
sem-fim 1 start 30:1 e várias rodas com vários dentes como especifiquei antes; o mod 0.5 de preferencia.
Volta a questão inicial, não existe nenhuma loja "especializada" em rodas dentadas em PT ?
Quanto ao imprimir as rodas.. na volta é melhor utilizar um CNC não ?
« Responder #9 em: 12 de Julho de 2012, 23:00 »
normalmente o conjunto roda sem-fim + roda dentada, a roda dentada n é das normais mas sim cilindrica... se queres em metal, ha uma empresa de rodas dentadas no porto que pros lados da circunvalaçao na zona do viso (um pouco antes de chegar ao viso)...falha-me é o nome...  :-[
« Responder #10 em: 12 de Julho de 2012, 23:06 »
Tens a Lanema, mas coisas dessas á medida são caras, ninguem te vai fazer engrenagens á medida ao preço que sai a unidade de encomendares um milhão delas., a unica coisa mais barata que podes encontrar é pela servocity ou pelo ebay, de resto tudo será caro, e usar uma impressora 3d, ou é uma impressora mesmo boa, ou engrenagens desse tamanho vão sair muito fracas a nivel de acabamentos.
« Responder #11 em: 12 de Julho de 2012, 23:31 »
ya, o melhor será mm tentar procurar essas tais rodas dentadas ja feita com essas medidas ou com medidas proximas, pk pedir o fabrico das mm pode sair mto caro!...tb n sei se o orçamento é mto ou nao, ou se as engrenagens serviriam em acrilico cortado a laser..mas duvido k a qualidade seja boa, pk o laser ao cortar derrete um pouco os bordos das engrenagens e se fossem engrenagens maiores tvz servia mas pra engrenagens tao pekenas pode ser complicado. Mas se quiseres, arranja-me os layouts das engrenagens e eu posso tentar pedir um teste na feitura duma engrenagem numa empresa k corta acrilico em laser.. (mas o sem-fim ja n dava pra pedir)
Agora se queres mm em aluminio, tenta pedir orçamento à Lanema ou à "Abrito" ou "A Brito" ...o nome +e kk coisa assim! :P
Offline nr736n
« Responder #12 em: 12 de Julho de 2012, 23:49 »
Bom.. a redução que eu quero na gearbox é que é especifica.. no entanto as rodas que quero utilizar são básicas com 10, 30 e 40 dentes mod 0.5 ou 1. Acham que é necessário mandar fazer ?!
Essa tal loja Lanema tem já rodas feitas ?
Hugo essa loja no Porto tem numero de telf ? É que sou de Lisboa.. não me importo de pagar CTT para trazer isso cá para baixo.
O problema do ebay é que se encontra muita coisa mas para RC ou comboios.. e eles nunca dizem o mod, portanto torna-se difícil fazer um match entre várias rodas.
« Responder #13 em: 13 de Julho de 2012, 00:01 »
tlf: 225420300
mas afinal o modulo n é importante?.. de módulo 1 é mais facil mandar fazer...
o sem-fim podes mandar fazer numa serrelharia k tenha torno com fuso pra fazer roscas... e as rodas, pode ser feito com frezas especiais de fazer engrenagens...
tenta desenhar num programa qq e envia-me o dxf das rodas dentadas com o tal modulo de 1 que eu vejo-te se te consigo fazer isso..
(desenha à escala 1:1, com as dimensoes maximas que podes querer! qto maiores, mais facil de fazer!)
Offline nr736n
« Responder #14 em: 13 de Julho de 2012, 02:13 »
Epáaaa !! Essa Lanema parece o paraíso das engrenagens !!
Não tem preços no site, mas pelo material que lá tem dá para me safar com o "standard" deles; tens ideias em termos de preços se são terra-a-terra ? Obrigado.
@Hugo: Muito obrigado pela ajuda no DIY mas se este projecto for para a frente tem de ser facilmente replicavel e isso implica um fornecedor de engrenagens.
